Peitz Achse überholen
  • Moin,Moin
    Ich plane meinen alten Böckmann Anhänger zu richten,das hängt allerdings davon ab ob man die Achse noch richten kann oder ob ich günstig Ersatz bekomme,aber so einfach eine Peitz Achse zu finden ist es leider nicht
    Mein Problem bei der Achse ist das die Räder schräg stehen, hauptsächlich das Linke
    Der Hänger ist von Ende der 80er und hat eine Gesamtgewicht von 1300 kg
    Achso sollte noch erwähnen das es mein erster Hänger ist,aber schrauben kann ich ganz gut,am Auto mache ich auch alles fast selber
    Hier Mal ein paar bilder Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Was mich noch interessiert, wenn die Achsschenkel Schrott sind, müssen es welche von Peitz sein oder würden auch andere Passen?
    Auf jeden Fall werde ich Mal die Achse abbauen und zu Auwärter bringen,die sollen mal die Achsschenkel auspressen
  • Mach mal Bilder von dem Anhänger... dann kann man wahrscheinlich
    schon einschätzen, ob es sich überhaupt lohnt dort Arbeit und Geld
    reinzustecken.
    Grüsse vom Hümmling, der Willam
  • Lohnen Wahrscheinlichkeit weniger,das schöne am Hänger sind halt die Maße
    3,50m Auf 1,35 m Ladefläche
    Das Holz Würde ich auch komplett neu machen,aber nur wenn die Achse Reparatur im Rahmen bleibt, ansonsten würde ich vielleicht weiter nach einer gebrauchten Achse suchen,eilt ja nicht
    Ein Foto Habe ich auf dem Handy Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
  • Irgend wie verwirrt mich das Foto 8o
    Es sieht erst mal aus al wäre rechts die Deichsel.
    Aber da sind auch die dreieckigen Rückstrahler :kratz:
    Ja ich weiß,der Hänger wird so nicht auf öffentliche Straßen bewegt,die Habe ich angebracht weil er etwas ungünstig auf einen Campingplatz steht 😎
  • Unser Nachbar hat an seinem Kipper auch vorn Dreiecke, weil er manchmal gegen die Fahrtrichtung vorm Haus parkt. Er hat sicher schon 2-3x TÜV bekommen, scheint den Prüfer net so zu stören :confused:
  • Abnehmbar oder net weiss ich jetzt beim Nachbarn net - aber zweites Grundstück hinter der Kurve und somit manchmal das erste "Fahrzeug" in der Reihe... und "in Fahrtrichtung" geht häufig net, weil danach is alles vollgeparkt. So kann er wenigstens an seiner Einfahrt direkt ankuppeln und wegfahren...
  • So,war bei Auwärter in Simolzheim,die Achse ist Schrott,sind die Achschenkel krumm,er könnte mir eine Andere Achse geben ,dann bräuchte ich aber noch die Zuvorrichtung so um die 1200 € insgesamt
    Bei Nico habe ich angerufen da würde ich bei 1000 € liegen nur Reparatur beide Achsschenkel
    Werde jetzt weiter schauen ob ich eine gebrauchte Achse finde
    Vielleicht hat ja zufälligerweise jemand eine Übrig
    Breite Habe ich 139 cm gemessen Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Einmal editiert, zuletzt von AxelH (18. Juli 2023 um 10:40)
  • wenn dir ne andere Achse kaufst, mußt auch auf die Radbremse achten, das ist die alte Peitz mit dem kurzen Auflaufweg, also ist als Bremse die S234R verbaut
    wen dir ne Achse kaufst, die schon ein X in der Bezeichnung hat, dann hat die schon Knott Bremsen drin und du brauchst auch ne Auflaufeinrichtung mit X in der Bezeichnung, das ist der große Nachteil bei Peitz
    und neue Achse plus Auflaufeinrichtung wird halt richtig teuer, außer du machst irgendwo ein Schnäppchen und erwischt kompletten Anhänger mit z.B. Knott oder Alko Teilen
  • und neue Achse plus Auflaufeinrichtung wird halt richtig teuer, außer du machst irgendwo ein Schnäppchen und erwischt kompletten Anhänger mit z.B. Knott oder Alko Teilen
    Ja,1200 € will Auwärter mit Auflaufeinrichtung, keine Ahnung welche Achse genau
    Reparatur bei Nico ist aber auch nicht viel günstiger mit 1000 €
  • Da es anscheinend fast unmöglich ist eine passende Achse zu finden,dachte ich mir das evtl eine andere Achse von Peitz zu nehmen,brauche ja eigentlich nur die Achsschenkel
    Könnte man diese eigentlich nicht von einer anderen Peitz Achse nehmen?
    Zb von dieser hier??
    So nach dem Motto aus 2 mach eins 😁
    https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/anhaengerachse-peitz-gebraucht-ebg-12-u-1300-kg-die-achse-muss/2476153040-276-1714
