Deichselbox mit Schnellmontage
  • Hallo Zusammen,
    ich besitze einen WOM XT. Dieser wird mal mit einem, mal mit 2 Motorrädern beladen. Aber auch für sonstige Transporte (mit Bordwand) verwendet. Immer wieder ist die Frage nach der Stützlast. Bei einem Motorrad ist es kein Problem, immer über 25 kg und unter der zulässigen 100 kg (für Hänger und Zugfahrzeug).
    Bei 2 Motorrädern wird es kritisch. Je nach Gewicht der Motorräder komme ich auf 8-30kg, was sehr wenig bzw. zu wenig ist.
    Also muss zusätzlich Last zwischen Kupplung und Achse des Hängers. Meine Idee: eine Deichselbox mit Schnellverschluss / Schnellmontage ..., damit ich sie schnell montieren und demontieren kann. Die übliche Befestigung per Haltebügel scheidet damit aus. Warum demontieren? Nun auf der Deichsel ist ein Kupplungsträger auf den ein Fahrradträger montiert werden kann. Dann müsste die Deichselbox weg.
    Oder gibt es eine Box für den Kupplungsträger? Wenn ja welche?
    Oder kann man Gewichte an der Deichsel schnell montierbar machen (also je nach notwendiger Erhöhung der Stützlast montieren / verschieben von Gewichten)?
    Danke für eure Ideen und Erfahrungen, die ihr (vielleicht auch in Bildern) mit mir teilen möchtet.
    VG RalfPeter
  • Glonntaler : ja gerne teile ich Bilder! Darf ich einige in die Galerie stellen? Oder was wäre der beste Weg dafür? Ich vermute, dass Bilder im Thema nur hilfreich sind, wenn sie zum Thema passen.
    VG RalfPeter
  • Lad deine Bilder einfach HIER im Thread hoch
  • Ich würde mir eine Siebdruckplatte mit U-Bügeln auf die Deichsel festmachen. Da rein dann 4 metrische Gewindeeinsätze, wo man ein zusätzliches Gewicht nach Wahl mit 4 Schnellspannern aufsetzt und festzieht, fertig.
    Alternative ist natürlich so ein Fahrradträgerspanner und was bauen, ist meiner Meinung nach aber Aufwändiger.
  • Billig-Version: Roller-Topcase! Da haste ne Montageplatte, die sind abnehmbar und meist auch wasserdicht!
  • RalfPeter gibt es einen Grund warum Du die Wippe am SteadyStand ausgebaut hast, oder nicht nutzt?
    Genau diese Wippe macht doch den Vorteil dieses Systems aus.
    Sicherer Stand bis zur entgültigen Ladungssicherung, Motorrad kann ungünstigem Gelände nicht einfach aus dem SteadyStand rausrollen.
    Grüße aus dem Odenwald
    Christian
    STEMA FT 7.5-20-10.1B
  • Hallo Walkery01,
    auf einigen Fotos sind die Wippen ohne Befestigung positioniert. Die beiden Motorräder wurden probeweise gestellt (du siehst auch, dass sie auf dem Mittelständer stehen), um den richtigen Abstand zwischen den Motorrädern zu finden.
    Natürlich ist nach der Befestigung auch die Wippe vollständig montiert worden.
    Die Abstände sind perfekt, allerdings haben wir (Laien) vergessen, auch die Stützlast zu messen. :(
    VG RalfPeter
