Siebdruckplatte reparieren möglich / Austausch Kosten Humbaur
  • Wie ist denn die Bodenplatte befestigt, genietet oder geschraubt?
    Neue Platte beim "Schreiner deiner Wahl" zuschneiden lassen und selber austauschen .... anders kann es sehr teuer werden, bis zum wirtschaftlichen Totalschaden. 8)
    Swifty
  • Welchen Unterschied machts ob genietet geschraubt???
    Die Platte hats überstanden :rolleyes:
  • Ach so, ne Niet kann man ja nich aufbohren oder den Kopf abschleifen ... Swifty, lass es einfach!
  • swifty3.... wieso sind Nietverbindungen nicht lösbar? Ist nur die Frage nach dem Aufwand bei der Wiederherstellung...
    Also mal wieder was feines von dir....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Oder mit dem Einhand Winkelschleifer abschneiden/schleifen. Oder mit einer Trennscheibe durchschneiden. Bei der „alten“ Platte ist es doch Wimpern ob dort noch 5-30 weitere „Beschädigungen“ hinzu kommen.
    PKW - Opel Corsa D
  • Ihr habt was vergessen... den 8)
    :weglach: :weglach: :kapitulier:
  • Wer könnte denn ne Folie dazu haben? 8)
  • Wenn die Platte nach Jahren fertig ist, dann kriegt man sehr wahrscheinlich auch Schrauben nicht mehr normal gelöst, sondern muss sie abflexen oder sonst mit Gewalt entfernen - kein Vorteil ggü. Nieten.
    Ist schon zeitaufwendig.
  • Dann schaun unten die Schrauben unschön raus!
    Ich würde definitiv Schloßschrauben verwenden!
  • Schlossschraube mit passender Länge, Unterlegscheibe und eine selbstsichernde Mutter ist die richtige Kombi in diesem Fall. :)
    Swifty
  • Ihr Unterhaltet euch hier Stundenlang über Schrauben und Nieten ... :bigggrins:
    Ich seh keine einzige.. :biggrins:
    Ist es nicht das Modell , was eingeschoben wird ?
    Da braucht man Theoretisch nämlich keine schrauben oder Nieten.
    Hepp
  • gerade mal im Detail geschaut. die Platte hat keine SChrauben oder so, und ist auch irgendwie unter den Bordwänden eingeschoben... von unten sind da paar schrauben, aber es sieht so aus als ob man den halben Hänger auseinanderbauen muss. muss mal schauen, wie man die Platte am besten aufbereitet
  • Na dann.
    So mach mal Bilder von der Seite und von hinten.
    Mit offener Klappe. Dann nur ch welche von unten.
    PKW - Opel Corsa D
  • Platte rausziehen, neue rein, versiegeln und gut.
