Eduard Beleuchtung
  • Hallo, ich bin neu hier habe mir vor 2 Wochen einen Eduard Hochlader gekauft.
    Jetzt meine frage ich würde gerne seitlich Orange Makierungsleuchten montieren und Rückfahrscheinwerfer aufbauen. Wo habt Ihr die angeschlossen was für eine Verbindung habt ihr gemacht ?
    Und ich würde gerne die Rückleuchten auf Led mit Dynamischen Blinker umrüsten geht das wenn ich mir welche mit dem Bayonetverschluss besorge und dann diese einfach tausche?
    Mfg Florian
  • Servus Florian
    Bei Deinen Vorhaben nimmst Rückleuchten mit Bajonet, für den Rest würde ich li und re eine Verteilerdose setzen, dann könntest auch Rückleuchten mit anderen Anschlüssen nehmen.
    Da kannst alles schön verkabeln und bei Bedarf auch erweitern!
    In der Galerie gibt's dazu auch mehrere Bilder ;)
  • Die Leuchten haben keinen Dreieckreflektor, also dran denken das der auch noch dran muss!
    Unter den Punkt Galerie mal die Bilder anguggen.
    Hier findest bestimmt auch noch viel Input, einfach ma blättern
  • Ich würde welche nehmen wo der RFS und NSL auf beiden Seiten sind.
    Die Lampen mit Kabel und dann mit Verteilerkasten mittig unter dem Anhänger.
    PKW - Mazda 2
  • Moin.
    Was für einen Eduard hast du denn?
    Hat er an der Front Positionsleuchten?
    Dann hat dein Kabelbaum bereits DC Abgänge.
    Diese Rückleuchten kannst du nicht einfach nehmen, sie haben keinen dreieckigen Reflektor.
    Ob das Thema Led funktioniert hängt allerdings auch vom Zugfahrzeug ab ;)
    Gruß Benni
  • An die Positinsleuchten kannst Deine Seitenmarkierungsleuchten klemmen...
    Oder sollen es welche mit Blinkfunktion werden?
  • Moin
    Gut, dann kannst die SML an den Positionsleuchten anklemmen, das funktioniert mit Aspöck DC Verbindern.
    Für die zusätzlichen RückfahrSW musste aber dennoch hinten an den Rückleuchten abgreifen, entweder mit Y-Kabel wie Benni schreibt oder eben Dose.
    Ich hab das so gelöst...
    Verteilerdose für Beleuchtung
    Das sind diese Dosen. Solltest noch fragen haben, gern raus damit!
  • Es gibt einen aspöck Adapter für Rückfahrscheinwerfer ;)
    Mein Kabelbaum ist noch immer original.
    ASPÖCK Adapter für Rückfahrscheinwerfer, 400 mm, DC - 66-5031-007 - 6
    ASPÖCK Adapter für Rückfahrscheinwerfer, 400 mm, DC - 66-5031-007 - 665031007
    www.trucksystems.de
    War der erste Link bei Google, gibt's auch günstiger 🤫
    Seitenmarkierungsleuchte Aspöck Flatpoint II LED ohne Halter für Pkw-Anhänger
    Seitenmarkierungsleuchte Flatpoint II LED mit Rückstrahler ASPÖCK, für Pkw-Anhänger
    unitrailer.de
    https://anhaengerforum.de/attachment/35597-img-20191006-193941-jpg/
    Gruß Benni
    Einmal editiert, zuletzt von OmegaBenni ()
  • Hallo Florian,
    ich habe die Seitenmarkierungsleuchten bei meinem Eduard montiert.
    Angeschlossen habe ich sie über die DC-Leitung von den Vorderen Positionsleuchten.
    Achte bei der Montage darauf das du die Klappen ganz umlegen kannst und sie nicht an die Seitenbegrenzungsleuchten kommen.
    ist sonst ärgerlich wenn du sie versetzen musst.
    anhaengerforum.de/gallery/image/2814/
    Bin jetzt bei 12 Anhängern.
  • Ich habe Löcher für die Kabel gebohrt und für die Schrauben.
    Die SML müssen ja befestigt sein, ich bevorzuge Schrauben falls doch mal was getauscht werden muss.
    Sonst kann man auch Nieten.
  • Habt ihr das schon gesehen?:)
    Externer Inhalt www.youtube.com
  • Ich kenne den Besitzer des Anhängers
    Das ist der Hello Kitty Anhänger
    PKW - Mazda 2
  • Ehemaliges Forumsmitglied! ;)
  • Ist ner Farbe geschuldet, quasi n Insider ;)
