Oh oke aber um nochmal auf seinen Anhänger zurück zu kommen den hat er sauber gemacht
Eduard Beleuchtung
Kleine Info am Rande bezüglich Hello Kitty Anhänger.
Ein Anbauteil war so schön Pink und da hat es sich ergeben
Deshalb.
Alles anzeigen
Es gibt einen aspöck Adapter für Rückfahrscheinwerfer
Mein Kabelbaum ist noch immer original.
https://www.trucksystems.de/As…HS5nAjXkLBhRoChLoQAvD_BwE
War der erste Link bei Google, gibt's auch günstiger 🤫
Seitenmarkierungsleuchten
https://unitrailer.de/product-…Mm6QnyQQENqRoC7UcQAvD_BwE
https://anhaengerforum.de/atta…-img-20191006-193941-jpg/
Gruß Benni
Weil ich es auf deinem Bild gesehen habe hast du die achsdämpfer nachgerüstet oder hast du sie original gekauft wie ist das Fahrverhalten mit den Dämpfern? -
Die hab ich vom Händler gleich montieren lassen.
Aber bei meinem vorherigen Eduard hatte ich sie selbst montiert, und man merkt keinen Unterschied
Gruß Benni
Hallo Habe heute mit der Beleuchtung des Anhängers begonnen.
Jetzt bin ich schon auf 2 kleine Fehler gekommen die mir Probleme bereiten.
1. Fehler mein Anhänger macht bisschen Discolicht beim Blinken das heißt massefehler oder jetzt mein Lösungsvorschlag kann ich die masse direkt am anhänger anklemmen?
2. Fehler ich habe 4 LED Rückfahrscheinwerfer montiert 2 funktionieren 2 nicht da bin ich bisschen ratlos?
Vielleicht kann mir ja Jemand weiterhelfen.
Du meinst mit am Anhänger zb den Rahmen? Da geht es nicht
Ja meine den Rahmen.
Wieso geht das nicht habe ja Eigentlich eine Metallische Verbindung zum Zugfahrzeug.
nein, die Schubstange läuft meist in ner Kunststoffbuchse
Hier deutlich zu sehen, wenn ich die Kupplung bisschen drehe das die Anschlagschraube das Zugrohr berührt, dann gehts
Nimm die Masse von der Dose dann is das so wie's gehört
Ja vom Stecker vorne gehen Zwei Kabel nach hinten da ist die masse angeschlossen.
Soll ich das Kabel in einen Größeren Querschitt legen?
an welchen Pin haste das dran? Evtl keine Verbindung in der Dose oder Stecker
Puh muss ich mal öffnen ich wollte ihn heute aufmachen aber irgendwie hab ich ihn nicht auf bekommen .
aber normal originalbelegung
Moin
Was hast denn angeschlossen bzw mit was ging das mit der Masse los?
Liegts evtl am Zugfahrzeug? Zu den RückfahrSW, wie bzw wo angeschlossen? Kann sein das Plus und Minus vertauscht, also von denen die nicht funktionieren?
Mach mal Bilder dann kann man Dir leichter weiterhelfen, is ja kein Hexenwerk
ich habe die kennzeichenbeleuchtung auf glühbirne auf led getauscht und seitlich 4 umrissleuchten led montiert.
ja das mit den scheinwerfern muss ich probieren aber normal hab ich die nicht vertauscht.
ja kommen die nächsten tage bin gerade nicht in der nähe des Hängers
Rückfahrscheinwerfer habe ich am Kontakt der des Rückfahrlicht angeklemmt.
Dann sollte das aber funktionieren ...
Naja mach mal Bilder, dann sehen wir weiter
ich glaube das der Querschnitt des Kabels zu klein ist.
ist zurzeit das Original Kabel von Aspöck und das hat glaube ich Adern Querschnitt 0,5 oder 0,75mm2
dann leg zum testen mal eine fliegende Leitung
jap werde ich probieren
kennst du den 13. polligen aspöck stecker ich bekomme den irgendwie nicht auf.
Normal sind die zum drehen.
Ich habe bei meinem vor konfektionierten Aspöck Kabel auch versucht den Stecker zu öffnen und musste feststellen, es geht nicht.
Habe ihn dann Aufgeschnitten und danach festgestellt, die Kabel sind in den Kontakten verpesst. Hätte also nichts gebracht.
Habe ihn dann Abgeschitten und einen neuen verbaut.
