Kipper Stromanschluß Notlösung
  • Servus Gemeinde
    Ich hab da ein Problem und zwar,
    von meinem Kipper ist die Batterie defekt.
    Würde das zur Not gehen das man an dem Ladeanschluss für das C-Tek das passende Verlängerungskabel einsteckt und an der anderen Seite einen Stecker für die Steckdose im Kofferraum des Zugfahrzeugs.
    Würde der Kippfunktion so funktionieren?
    Natürlich bei gestartetem Fahrzeug.
    Danke für jegliche Info
    Gruß Peter
    NEIN definitiv NICHT, dazu ist die Steckdose im Kofferraum nicht ausgelegt! Auch sind die Kabel zu schwach!
    Batterie erneuern!
  • Dafür ist auch das Ladegerät nicht ausgelegt würde ich meinen, üblicherweise liefern die so 4 Ampere und wenns drübergeht fliegt halt die Gerätesicherung bzw. raucht das Gerät ab wenns ein billiges ohne interne Sicherung ist :biggrins:
    Mit einem Jumperpack (Starthilfeset) dürfte es aber problemlos funktionieren, natürlich auch mit Starthilfekabeln und einer zweiten Batterie ausgebaut außen neben dem Anhänger.
  • Nimm dir zur Not ein Überbrückungskabel und geh direkt von der Fahrzeugbatterie an die Anhängerbatterie . Aber die Zigarettenanzünder (und dazugehörigen Kabel) sind für solche Lasten nicht ausgelegt!
    Edit: Hat sich mit Amtrak überschnitten: Klar, ausgebaute Batterie geht auch - aber dann kannst die ja auch gleich in den Anhänger einbauen!
  • aber dann kannst die ja auch gleich in den Anhänger einbauen!
    Sofern noch eine Handpumpe am Anhänger ist, ja.
    Wenn nur elektrisch und die Batterie unter der Ladefläche sitzt, wäre das blöd. :whistling:
  • Moment, da wäre erstmal die Frage welche Kabel an den Ladeanschluss gehen, sinds auch nur "Ladekabel", sprich 1mm² funktioniert auch das mit dem "überbrücken" nicht! Leer mal anheben ja, aber bestimmt nicht beladen.
    Im Normalfall gleich ne neue Batterie rein!
  • Sofern noch eine Handpumpe am Anhänger ist, ja.
    Genau so ist es..... ;)
    Muss ja irgendwie die Ladefläche hochbringen, weil da die Batterie drunter ist. Leider ist der Anhänger beladen, wollte gestern ausleeren fahren und hab Gottseidank vorher probiert ob er geht. Leider ist mir die Batterie zusammengebrochen.
    Hab sie letzte Woche geladen.
    Sind die originalen Ringösenkabel von C-Tek
  • Dann auch nicht dafür geeignet.
    Nimm doch mal dein Ctek und versuch eine Refresh Ladung.... Dann kannst mit viel Glück evtl noch mal abkippen :/
    Ich meinte schon direkt Batterie auf Batterie überbrücken, nicht auf nen Ladeanschluss. Ich hatte ja extra geschrieben:
    ....Überbrückungskabel und geh direkt von der Fahrzeugbatterie an die Anhängerbatterie . Aber die Zigarettenanzünder (und dazugehörigen Kabel) sind für solche Lasten nicht ausgelegt!
  • Jo, geht aber meist nicht da ein Kasten verbaut.... :/
  • Da wusst ich ja noch net, dass der Kipper voll is, nen leeren kann man ja auch von Hand mal ein paar cm anheben, so dass ein Hölzchen dazwischen passt...
  • Wenns gar nicht anders geht -> Wagenheber und Holzbalken und anheben, dann aber bitte noch eine weitere Sicherung verwenden (nicht, dass die Pfoten oder der Kopf unterm Anhänger sind und der Balken rutscht vom Wagenheber oder sowas... =O ).
    Für die Zukunft dann Überbrückungspol außen anbringen (gibts ja im Autobereich auch -> BMW, Mercedes und co. haben im Motorraum abgedeckte Pluspole zum Überbrücken da die Batterie im Koffer- oder Innenraum sitzt). :super:
  • Servus Gemeinde
    Hab die Batterie ans Ladegerät gehängt und 3 Stunden laden lassen, dann den Kipper gehoben. Hat gerade gereicht um die Batterie auszubauen.
    Es ist ne Exide ET 650, 100Ah,650Wh verbaut.
    Die Exide kostet mittlerweile ja fast ein Vermögen.
    Kann man da irgend eine 100Ah Batterie rein pfrimeln oder was würdet ihr mir raten, da es ja Gel-, Nass-und AGM gibt und Starterbatterie, Versorgungsbatterie?
    Gruß Peter
  • Klar kannst jede verbauen, nur musst die halt dann richtig laden.
    Denn AGM zb werden eben anders geladen als eine herkömmliche. Kannst aber alles am Ctek einstellen
  • Naja,
    Ich würde da schon Mal keine Starterbatterie verbauen, die ist wie der Name sagt zum starten gedacht, und nicht um sie ständig zu entladen.
    Eine gescheite AGM von Ective wäre meine Empfehlung.
    Gruß Benni
  • Jup so ist es, hab bei meinem auch ne AGM verbaut.
    Die vertragen halt einfach mehr Ladezyklen
  • Und trotz neuer Batterie würde ich Dir empfehlen eine Möglichkeit zu schaffen, die Batterie zu brücken. Auch eine neue kann kaputt gehen, schon mehrfach erlebt, dass eine neue Batterie vom Lager defekt ist. Mittlerweile baue ich keine Batterie mehr ein, ohne vorher einen Test zu machen. Die großen LKW Batterien mit 225Ah hebst alleine nicht da raus und rein!
    Bei dem Anhänger den ich jetzt bestellt habe, ist eine Deichselbox vorhanden, wo die Batterie drin ist. Das finde ich besser.
  • Starterbatterie ist besser für nen Kipper, ist ja nur kurzzeitig dafür hoher Strom, also genauso wie beim Auto Anlassen auch
    ne normale Verbraucherbatterie ist auf niedrigeren Strom dafür längere Zeit ausgelegt,
    so zumindest wird es beworben, woher die Bleiplatten da drin wissen sollen ob sie hier oder dort verbaut sind ist mir ein Rätsel
    genauso das mit normal oder AGM, ich hab da in der Praxis noch keinen Unterschied festgestellt
    für so nen Kipper würde ich die billigste nehmen, die kriegst im Netz für 80-90 Euro
    in meiner E-Ameise hab ich so eine drin, das ist von der Anwendung wie ein Kipper, reicht vollkommen
