1974er Krautter Anhänger 600kg 1. Aufbereitung
  • Wenn dann richtig
    Und Du glaubst Sika allein ist nicht richtig dicht?? :weglach:
  • Ja , aber bedenke Schwitzwasser, das dann nich raus kann... :/
    Wobei die Deichsel vorne auch offen sein dürfte...
  • Kleies Update
    Was für eine Idee hättet ihr um die beiden Löcher dicht zu bekommen?
    Karosseriestopfen aus Gummi
    SIGG 15PL28-E16N
    Stema Variolux 750
    ehemalige: Unsinn K1325-14-1400, Barthau ET1351, Unsinn K817-13-1100, Unsinn K1325-14-1260
  • Achse Falschrum
    Am ZugRohr angeschweißt (Klemmschale wurde schon erwähnt)
    nun noch Auflageflächen der Felgen angepinselt...
    Und unter dem Kupplungskopf darf auch keine Farbe...
    Alles Sachen die nicht erlaubt sind.
    Und da fragst du Ernsthaft nach ner Abdichtung ?
    Hepp
  • Mann kann einen Gegenstand auch drehen! Auflagefläche der Räder abgeklebt!
    Warum darf auf den Kupplungskopf keine Farbe? Er wird verschraubt und die Verbindung ist daher nicht nachteilig.
    Übrigens hat der Hänger seit 1970 immer TÜV bekommen, mit dem Einsatz der original Teile, wird dies wieder 50 Jahre gut gehen.
    Damit kein Wasser rein läuft, wie bereits gesagt.
    Schau dir in Zukunft die Bilder und Kommentare genauer an.
  • Wieso sollte die Achse "falschrum" sein? Nach vorn zeigende Schwinghebel an der Achse waren in den 70ern nun wirklich nicht so unüblich,
    Mit Google findet man Fotos von anderen Krautter-Anhängern mit exakt der gleichen Achskonstruktion und ebenfalls an der Achse verschweißtem Zugrohr: Beispielbild
    Ich weis das es so teilweise gemacht wurde , daß heißt aber nicht das es richtig ist.
    Und an Achsen Schweißen schon mal gar nicht.
    die ist nicht umsonst schon so gebogen.
    Hepp
  • Ich weis das es so teilweise gemacht wurde , daß heißt aber nicht das es richtig ist.
    Hepp
    Auf diesem Bild ist das Untergestell auf dem Kopf. Sprich, das Kupplungsmaul schaut nach oben. Wenn das Gestell richtig rum steht geht der Knick nicht nach unten sondern nach oben.
    Hepp
    Na ja, die Definition Richtig ist sehr schwammig. Ist erlaubt und wurde so gemacht, Punkt.
    Schweißen an Achsen geht gar nicht? Wie schweißt dann der Hersteller was an den Achsen? (Ob es für den Verbraucher verboten ist an geprüften Bauteilen zu schweißen ist eine andere Geschichte)
    Wenn Du die Bilder genau angeschaut hättest, der Bogen geht nach oben!
