Rückleuchten Umbau
  • Hi 👋🏻
    Ich möchte bei meinem Anhänger gerne die Rückleuchten so umbauen das ich Links und Rechts jeweils Nebellichter und Rückfahrlicht habe. Habe jetzt ein anderen Kabelbaum mit jeweils 6 Bajonett Pins besorgt. Wo finde ich die Gegenstücke mit 6 Polen
    Gerne auch in LED so wie diese Rückleuchten hier
    Geklaute Bilder gehen mal garnicht, lies mal was hier unten steht
  • 6polig? :confused:
    Also ich verkaufe grad Rückleuchten mit 8poligem Bajonett-Anschluss! Die haben auch auf beiden Seiten Nebelschlussleuchte und Rückfahrscheinwerfer!
    Siehe: [BIETE] 2 Stück Aspöck Multipoint V / Multipoint 5 Rückleuchten (rechts und links) 8polig = vollbelegt!!
  • so umbauen das ich Links und Rechts jeweils Nebellichter und Rückfahrlicht habe
    zu was?
    ich schalte meine Nebelleuchte nur alle 2 Jahre an, beim TÜV zur HU, ansonsten brauch ich die NIE
    fährst du täglich mit Anhänger?
    hats in deiner Gegend ständig dichten Nebel?
    Du weißt das man die Nebelblender nur bei Sichtweite unter 50m einschalten darf?
    und dann auch nur noch mit 50 durch die Gegend zuckeln darf
    also zu was braucht man sie dann?
    und zum Rückwärtsfahren gibts extra Rückfahrscheinwerfer, die nicht nur leuchten, sondern auch richtig hell machen und dann sinnvoll sind, in die ist das Geld besser investiert
  • Die Frage ist immer, wie groß ist der Aufwand. Bei mir waren auf beiden Seiten beide Fassungen vorhanden, es ging halt nur jeweils ein Kabel hin.
    Also aus der Verteilerdose noch jeweils ein Kabel nach links und rechts zu ziehen waren 20 min und knappe 70 Cent Aufwand (für ein Bier). 💪🏻
