Doppelsteckdose
    hätte mal die Frage ob jemand Interesse an einer Grundplatte für die Anhängersteckdose hat um eine 7 u. 13 polige nebeneinander zu montieren. Würde grob wie eine Acht aussehen also einmal mit der ersten Dose am bestehenden Halter verschraubt und dann am überstehenden Teil die 2. Dose. Material entweder Alu oder Edelstahl 2 mm. Wäre dann zum Selbstkostenpreis, ca. 5 € + Versand oder Abholung abzugeben. Falls Interesse besteht würde ich eine entsprechende Anzahl auf einer Laserstanze fertigen lassen.
    Gruss
    Stefan
    WWAPD
    Kia Sorento XM 2.2 Diesel
    Kia Sorento JC 2.5 Diesel
    Opel Frontera 2,2 DTI RIP
    Ford Maverick (Terrano 2)RIP
    Hyundai Santa Fe (CM)RIP
    Subaru Förster 2,0 D RIP
    Eduard 2to
    Partenheimer 600kg
    Hobby 1600kg
  • Genau darum und weil ich kein Türmchenbau aus Adaptern mag :super:
    Gruss
    Stefan
    WWAPD
    Eduard 2to
    Partenheimer 600kg
    Hobby 1600kg
  • Stulle schau mal genau hin... dann wird dir was auffallen....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • Eine ist die 13Pol Jäger und die andere ist die 7/13 Pol Multicon West
    PKW - Mazda 2
  • Ist aber die neue Variante der multicon oder? Ich habe bislang nur die Version mit den Kontakten seitlich der Rundung in den fingern gehabt und nicht die mit den 6 Steckern...
  • Hab das so gelöst:
    2 mm Alublech (war ein Abfallstück) zurechtgesägt und gefeilt, Löcher für die Schrauben und die Kabeltülle gebohrt, alles schön entgratet und dann zum Pulverbeschichter. Wurde zwar nicht seidenmatt wie bestellt sondern eher seidenglanz, aber für den Kaffeekassenbetrag egal. Montage am Auto kommt noch, der Gutste schwächelt grade ein bisschen auf der Spritpumpe.
    Saris Speedy 400 kg von 1983
    Auwärter GL75 750kg von 1996
    Saris Arba 500 kg von 1988
    Delle, was du meinst ist Multicon Feder.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Das hätte ich auch gerne gewusst.
    Wurde doch schon beantwortet und kann man im Bild vom Beitrag #2 einwandfrei erkennen…
    Wenn du es noch genauer wissen willst, Beitrag #6 lesen.
    Falls du das schon getan hast und nicht schlau draus geworden bist, hier mein Versuch einer Erklärung ;):
    Rechte Steckdose für 13–polige Stecker, linke Steckdose für 7–polige Stecker.
    Sollte ein Anhänger tatsächlich einen Multicon West Stecker haben, passt er auch in die linke Steckdose und es können zusätzliche Funktionen bedient werden, wie in etwa bei der 13–poligen.
    Ich habe an meinen Geländewagen übrigens auch 13– und 7–polig.
    Fetzt halt und man erspart sich das Geraffel mit den Adaptern.
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Suche mal nach:
    ''towbar twin socket mounting plate''
    Da siehst du verschiedene Varianten wie sie in UK ueblich sind (dort fuer eine 12N + 12S Dose).
  • Suche mal nach:
    In UK ist 7N und 7S üblich ;)
    Und es gibt den Adapter, wie von Wickie erwähnt - 13polig auf 7N und 7S gesplittet
    7N ist die normale Anhängerbelegung.
    Die 7S ist für die Spannungsversorgung im Wohnwagen
    Gilt das Angebot noch?
  • In UK ist 7N und 7S üblich ;)
    Es geht doch dabei nur um die Platte um zwei Steckdosen anschrauben zu können.
    Welche auch immer, sogar deutsche… ;)
    QEK Aero Bj. 1986
    GAZ69 Bj. 1958
  • Petrus 01 ,
    kann man immer noch machen. Sagen wir bei 5 Interessenten hätte ich Ende März Zeit für sowas.
    Wir tauschen gerade eine Laser aus, also Kapazitätsprobleme
    Gruss
    Stefan
    WWAPD
    Eduard 2to
    Partenheimer 600kg
    Hobby 1600kg
