Bin neu hier und gerade etwas verzweifelt mit unserem Anhänger.
Wir haben seit 8 Jahren einen 1750kg WM Meyer Marktanhänger mit einer absenkbaren Achse von BPW.
Anfang des Jahres kam er in die Werkstatt da die Bremsen heiß geworden sind. Es wurde alles gereinigt und ein neuer Bremsbackensatz montiert.
Da die Bremsen auch danach immer wieder mal heiß wurden kam der Hänger wieder in die Werkstatt. Neue Bremsseile kamen rein und an der Deichsel wurde etwas ausgewechselt (Ein Gummi und einen Dämpfer sagte man mir, kenne mich da leider nicht aus). Auch nichts gebracht, wieder in die Werkstatt, wieder alles zerlegt und neu eingestellt. Bremse wird immer noch heiß. Aber heute beobachtet: Bei der Nachhausefahrt bemerkt, das beim Anhänger immer wieder die Handbremse leicht angezogen ist. Während der Fahrt habe ich immer wieder angehalten und die Handbremse gelöst. irgendwie zieht sich die Handbremse während des fahrens selbst an und löst sich nicht mehr.
Leider ist nun unsere Werkstatt wegen Corona geschlossen und kann mir nicht weiterhelfen.
Hat von Euch jemand eine Idee was da nicht stimmt?
Vielen Dank für Tipps
Jürgen
