Fahren mit leicht geöffneter Heckklappe
    mein Name ist Tom und ich bin in diesem Forum neu und wohne im Kreis Steinfurt.
    Ich habe in der Suchfunktion keinen passenden Beitrag gefunden.
    Ich habe einen Multifunktionsanhänger, bei dem die Heckklappe gleichzeitig Auffahrrampe ist. Deshalb ist die Klappe höher, als die Seitenwände des Anhängers.
    Nun möchte ich ein großes Kanu transportieren, welches auf einem Bootswagen befestigt ist. dieser Bootswagen wird dann im Anhänger verzurrt. Zusätzlich zu dem Kanu soll noch Campingausrüstung befördert werden. Die Ladung wird fest verzurrt.
    Nun ist die die Heckklappe so hoch, dass das Kanu nicht darüber hinaus ragen kann. Die Idee: Die Heckklappe in einem Winkel von ca. 45° offen stehen zu lassen, Ösen in Klappe und Seitenwand einzuschrauben und durch zwei Stahlseile mit Karabiner/Schäkel zu sichern. Dann würde das Kanu problemlos über die Heckklappe hinaus ragen können. (ca. 1,20m).
    Ist dies zulässig?
    Alternativ müsste ich eine neue, kürzere Heckklappe bauen, jedoch wäre sie dann nicht mehr als Rampe nutzbar. Den Bootswagen auf dem Hänger aufzubocken (ca. 20cm), erscheint mir als zu instabil.
    Wäre super, wenn ihr mir helfen könnt, bzw. vielleicht gibt es ja Richtlinien, wo sowas drinsteht?
    Beste Grüße Tom
  • Ließe die Rampe sich dahingehend umbauen, dass sie sich fallweise in der Mitte klappen lässt?
  • Danke für die Rückmeldung!
    Wenn ich eine neue bauen sollte, habe ich an diese Lösung gedacht. Aber bei der vorhandenen, geht es glaube ich nicht.
    Die Belastbarkeit der originalen würde dann glaube ich stark sinken? Original ist sie so gebaut, dass man mit einem Smart drüber fahren kann.
  • Ist ein abbauen der Rampe keine Option?
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • ich denke die option mit 45° schrägstellen wäre sinnvoll
    nur nicht mittels seil ect festhalten
    sondern mittels 2er streben starr machen
  • Audia6v6: Ausbauen wäre nicht ideal, da ich sonst extra Rampen bräuchte, um den Bootswagen vom Anhänger zu schieben.
    transe79: Das ist auch eine gute Idee, dann wackelt nichts während der Fahrt.
    Könnte man als Verbindung eventuell Alu-Flachstange mit Klappen-Scharnieren und herausnehmbaren Bolzen nehmen?
  • Ich würde, wenn es passt, eher die Klappe aushängen und unter den Bootsanhänger schieben. Kommt halt drauf an, wie das gebaut ist.
    Ein paar Fotos vom Anhänger und der Klappe wären hilfreich.
  • Servus,
    Grundsätzlich ein paar Bilder wären nicht schlecht. Aber das mit dem Anstellen der Überfahrbordwand ist auch kein Problem, z.B. für den Großen Allcomfort von Humbaur gibt es extra Verlängerungen zum Kaufen, das die Bordwand auf ca. 45° angestellt werden kann. Mit Seil würde ich das jetzt nicht Fixieren, mir persönlich wär eine "feste" Lösung wie bereits vorgeschlagen würde auch lieber, ansonsten Entsprechend mit Gurten sichern.
    Grundsätzlich sehe ich da kein Problem, Ladung darf ja auch Überstehen, solange natürlich Beleuchtung und Kennzeichen nicht verdeckt sind. Ich hatte zumindest noch nie Probleme mit Offener Ladeklappe beim Pickup oder Anhänger mit Überstehender Ladung. Ein Bekannter von mir Fährt auch Öfters gerade mit dem genannten All Comfort Längere Autos mit angeklappter Laderampe und hatte auch noch nie Probleme mit der Polizei bei einer Kontrolle.
    Simon
  • Ich finde die Lösung mit dem Alu Flach auch am besten
    Könnte man einfach durch das Vierkantrohr an der Rampe und das Vierkantrohr an der Eckrunge schrauben
    2 17er Schlüssel im den Kofferraum oder Staukiste und fertig
    Das Flach läuft dann zwar leicht schräg, aber das ja egal
  • Das ist doch ein Neptun Laweta N-irgendwas-380.
    Den Bremsfallschirm von Heckklappe würde ich, wenn es meiner wäre, möglichst immer abnehmen (und, wenn es die Ladung zulässt, liegend im Anhänger transportieren) und nur zum drauf- und runterfahren dranstecken.
    Wären nicht die Gegenhaken der Spannverschlüsse an der Klappe, würde die sogar liegend quer in den Anhänger passen. Aber auch das könnte man anpassen.
  • Man müsste eine Lösung finden, bei der die beiden an der Klappe seitlich überstehenden Haken für den Spannverschluss entfallen können oder z.B. bei Bedarf wegdrehbar wären. Dann passt die Klappe bequem quer in den Anhänger.
    Ansätze fallen mir da ein paar verschiedene ein.
    Ganz ohne Umbau: Klappe abnehmen und erst mal längst in den Anhänger packen.
  • ich denke
    der themenstarter
    will den kasten zusätzlich nutzten um div mitzunehmen
    wo ist da das problem die heckklappe durch 2 schnell bef streben zu sichern??
    ohne gleich eine "neue heckgestaltung" zu realisieren
  • ist das Kanu fest genug auf dem Rollwagen befestigt um mit 120km/h durch Frankreich zu brettern?
    Und ginge es eventuell, das die vordere Spitze über den Hänger zur Deichsel zeigt und das andere Ende dadurch kürzer ist, nach oben zeigt und somit über die Heckklappe steht?
  • Auch hier wären Bilder schon Hilfreich... ;)
  • ….das einzige Foto mit Anhänger, der ähnliche Maße hat, welches ich so schnell gefunden habe….
    Das Boot wird zusätzlich zum Bootswagen auch am Anhänger verzurrt. 120 km/h würde ich sowieso nicht fahren 😉
    Ansonsten ragt das Boot vorne und hinten über den Hänger hinaus. Seitlich wirkt das auf dem Foto nur so….
