Dachzelt auf Anhänger montieren - Tipps erbeten
  • Guten Tag Ihr Guten. Ich bin neu bei Euch und brauche Rat. Ich hab mir extra einen stedele gekauft der nur fürs Hobby ist, oder besser werden soll. Ich muß irgendwie ein Dachzelt auf diesen Anhänger bekommen. Mit schwebt vor Dachträger für Regenrinne darüber zu bauen. Geht das? Aber mit was? Kann das halten egal ob bei Fahrt oder beim Schlafen. Helft mir mal bitte
    MfG hänger d
  • hänger d
    Hat den Titel des Themas von „ich weiß nicht weitwr“ zu „ich weiß nicht weiter“ geändert.
    mach doch mal Bilder von den ganzen, dann kann Dir evtl weitergeholfen werden. Denn wenn nun einer sagt Spax es an, wirds net helfen.
    Ansonsten gibts schon ein paar Threads wo sowas oder so sowas ähnliches gebaut wurde. Meist Fahrradträger...
    Also auch mal SUCHEN.
  • ok Mario77, hab noch keine Bilder, mal sehen. Ja irgendwie mit solchen Dachträgern wo normalerweise Fahrradträger drauf kommen.
    MfG hänger d
  • Unabhängig von den Bildern, kann man aber schon sagen:
    Wenn du den Dachträger nicht ohne Modifikationen verwenden kannst, kauf ihn nicht.
    Du kannst im Prinzip die Träger selbst aus vierkant Stahlstangen bauen und die Befestigung zu den Bordwänden aus Blechen und Stangen.
    Dat is halt ein bischen Blech, Lack und Schrauben.
  • v8.lover
    Hat den Titel des Themas von „ich weiß nicht weiter“ zu „Dachzelt auf Anhänger montieren - Tipps erbeten“ geändert.
  • In diesem Thread ist der Bau eines Planengestelles beschrieben, welches für die temporäre Montage eines Dachzeltes geeignet ist.
    Wenn du mit deinen Vorstellungen nicht konkreter wirst und keine Bilder zeigst, wird hier nicht mehr viel passieren.
  • Sag uns doch zumindest mal was für ein Anhänger das ist und wie das Dachzelt da drauf soll.
  • Ich finde das Konzept recht einschränkend. Der Nutzraum des Anhänger unter dem Zelt geht gegen null, insbesondere wenn das Zelt aufgebaut ist, da sich der Anhänger dann scheinbar nicht mehr öffnen lässt.
    Dann doch lieber ein normales Dachzelt auf einen Kofferanhänger oder einem passend gebauten Gestell. Dann können auch Fahrräder auf den Anhänger.
    Zudem kann man dann den Anhänger auch noch im normalem Alltag nutzen, das sehe ich bei dem obigen Konzept nicht.
  • Hallo hänger d,
    ein Bekannter von mir hatte so einen Anhänger mit Zelt oben drauf.
    Wenn ich mich recht erinnere war es ein Keizer Tent Trailer Weekender.
    War ein normaler Anhäger mit Zeltaufsatz oben drauf. Die gesamte Ladefläche des
    Anhängers war nutzbar. Ist schon 3 Jahre her das ich ihn gesehen habe, hat aber
    einen guten Eindruck hinterlassen. Für das Zelt gab es mehrere Aufbaustufen.
    War auch nicht schwer, wurde mit einem smart gezogen.
    Grüße aus dem Inntal
    Werner
  • Hallo erstmal. Vielen Dank schon mal für die Ideen und Anregungen. Och hab noch keine Bilder, scheiße Wetter. Also der Anhänger ist ein stedele anh001. Hab die Bordwanderhöhung dran, Stützen hinten und Stützrad vorn. Jetzt hab ich mir solche Stützadapter und Regenrinnen Dachträger gekauft. Entweder so, oder ich baue einen Deckel aus Siebdruckplatte. Innen verkleide ich auch mit 9er Siebdruckplatte. Vielleicht müßte der Deckel aus 15er Siebdruck sein? Und dann Scharniere dran und einfach das Dachzelt drauf geschraubt? Das Dachzelt hat irgendwas von 1 und paarunddreißig und 1,20m. Das paßt alles. Steht halt irgendwo bisschen über, aber alles zulässig. Ich mußte so einen Anhänger kaufen weil die Deichsel 1m lang ist, und ich da mit einem Deuchseladapter arbeiten kann um meine zwei Fahrräder darauf zu bekommen. So Ihr Guten, Ihr weißt jetzt alles über meinen Plan. Bis Sommer muß das fertig sein. Meine Bitte, helft mir
    MfG Euer anhänger d
    schau dir doch mal hier eine Anzeige an, vielleicht kannst du dort Ideen übernehmen.
    Anhänger mit Dachzelt
    Bin jetzt bei 12 Anhängern.
  • Finde ich suboptimal, da die Plane nicht mehr zu geht.
    Würde die angeschraubten Dachrinnenbleche mit etwas Abstand nach außen machen und dann die Träger dran.
    Dann geht die Plane wahrscheinlich auch wieder zu.
  • Hallo Altes Eisen, ja ja ich weiß es ist nicht optimal, aber egal mit was ich nach außen baue, es ist dann immer noch was im Weg um die Plane richtig drüber zu bekommen. Mein Dachzelt überragt ja die Anhängerfläche. Ich muß dann mal schauen wie das geht. Ich verkleide den Anhänger innen mit Siebdruckplatte, vielleicht finde ich dann eine Lösung. Irgendwie mit Schienen und einer schiebbaren Platte als Deckel. Mal schauen.
    MfG hänger d
    Und immer schön gesund bleiben
