Masse am Anhänger-Rahmen.
  • Guten Tag, ich habe eine Stromsteckdose blau CE in meinen Koffer eingebaut. Dann einen FI und beide Leiter mit einer 16A Sicherung versehen, dann Steckdose und an Batterieladegerät. An der Batterie ein 12 v Verteiler…. Die Masse/Erde gelb klemmt auf der Klemmschiene im Verteiler. Muss ich die Erdung auch am Rahmen des Anhängers anschließen?
    Grüße Carsten
  • Hallo Carsten,
    ...und beide Leiter mit einer 16A Sicherung versehen
    Hast du zwei einzelne Sicherungen verbaut? Das soll nicht sein. Es muss EINE zweipolig trennende Sicherung sein. Will heißen, selbst wenn nur ein Leiter Kurzschluss zur Erdung (Potentialausgleich) hat, muss der andere mit auslösen.
    Ja.
    Die Erdung (Potentialausgleich) soll sogar direkt vom CEE Einspeisestecker an den Fahrzeugrahmen.
    Anhänger: an
    QEK Aero Bj. 1986.
    GAZ 69 BJ. 1958
  • Jungs und Mädels,... Rechtschreibung solle wenigstens beim Thema richtig sein. Ansonsten sehe ich hier keinen Zusammenhang und Andere auch nicht.
  • Danke, dass mit der Sicherung ist eine gute Info. danke. Das werd ich ändern. Der Hinweis mit der Rächtschraibuhng auch. Da hat die Texterkennung zugeschlagen. Danke…. :)
  • Jay
    Hat den Titel des Themas von „Maße an Rahmen.“ zu „Masse am Anhänger-Rahmen.“ geändert.
