Kaufberatung für Günstige 750kg Anhänger
  • Ich habe mich jetzt für den Humbauer Steely Dk entschieden.
    platzhalter
    Der Steely DK steht bei den Baumärkten leider nicht rum, der muss "immer" beim Hersteller bestellet werden.
    649 für die klappbare Deichsel gegenüber 449 mit fester Deichsel .... dafür gibt es bestimmt einen guten Grund! ;)
    Magst du uns diesen verraten? :huh:
    Swifty
  • was ist addak? Ein Verein dem es.inzwischen nicht mehr in erster Linie um die Hilfe von gestrandeten auf der Autobahn geht sondern eher der sich um.die kümmert denen er eine Reise verkaufen kann.....
    Treppenlifte!!!!
  • war da was von klappbarer diechs
    Treppenlifte!!!!
    Jepp.... ist leider so.... vor 40 Jahren war die Motorwelt noch interessant.....
    Eduard 311627 eKipper EZ 2026
    Sharan 7N0 2,0tdi Bj 2014
  • Eine letzte Frage habe ich dann noch.
    Ich habe jetzt den Humbaur Steely mit starrer Deichsel bei Hornbach gefunden, der sogar noch auf Lager wäre, wie oben erwähnt für 449€.
    https://www.hornbach.de/shop/Humbaur-E…56/artikel.html
    Dieser hat jedoch nur einen 7 Poligen Stecker, mein Auto jedoch einen 13 Poligen. Kann man diesen ohne Problmeme, mit Hilfe eines Adapters, anschließen? Des weiteren wundere ich mich über den riesigen Preisunterschied zwischen der starren und der beweglichen Deichsel.
    Ich würde auch auf 13 Polig umbauen. Das einzige, was sein kann ist wenn Dein Zugfahrzeug die Anhängerbeleuchtung mit überwacht das er meckert beim Rückfahrscheinwerfer ;)... weil nicht vorhanden.
  • Ich war auch zunächst etwas skeptisch wegen des 7-poligen Steckers… Aber mit Adapter geht das tatsächlich ganz gut. Erst Adapter reindrehen, dann Stecker reinstecken - zack, feddich!
    Koch 4.13 Deckelanhänger mit 80cm Bordwand - das war eine goldrichtige Entscheidung. 🤩
  • ...13 Poligen Stecker rein, schneller feddich :bigggrins:
  • richtig, bei 7 Polig nicht vorhanden und deswegen meckert das Auto wenn es den Anhänger komplett mit überwacht
  • Dieser hat jedoch nur einen 7 Poligen Stecke
    Die neuen haben einen 13 poligen Stecker.
    Ich habe den mit 13 ;)
    Hornbach hast du im Umkreis von SO nicht wie ich sehe.
    Nur als Info, in Kamen haben sie 3 ohne Plane und 11 mit Hochplane.
    Haste überlesen ..... in Kamen kannst du sofort kaufen
    Swifty
  • WENN man umbaut, dann aber auf jeden Fall mit Aderendhülsen arbeiten, und nicht einfach die Litze verdrillen.
  • Jedoch bin ich gerade etwas verwundert, woher der große Preisunterscheid kommt.
    Bis auf die Deichsel und den Stecker scheinen die ja identisch zu sein.
    Ich bin mir fast 100 % sicher, die neuen Steelies Baujahr 2020 / 2021 haben alle 13 Pol-Stecker.
    Die stehen alle nebeneinander auf dem Hof und bekommen den Spriegel und Plane aus dem Hochregallager wenn der Kunde es haben möchten.... ich war bei Hornbach in Kamen dabei. ;)
    Swifty
    Humbaur hompage steely
    13 Pole hat er vom Hersteller beschrieben
  • Ich bin mir fast 100 % sicher, die neuen Steelies Baujahr 2020 / 2021 haben alle 13 Pol-Stecker.
    Dann scheint der für 449€ ein Vorgängermodell zu sein und sollte baugleich sein.
  • Dann scheint der für 449€ ein Vorgängermodell zu sein und sollte baugleich sein.
    Unna hat eine Inzidenz von ca. 140 seit 4-5 Tagen.
    Wenn Unna unter 100 stabil ist, geht auch click und meet als spontaner kurzfristiger Besuch ..... einfach Zettel ausfüllen und du bist drin bei Hornbach in Kamen .... war im März auch so. Da kannst du sagen "ich kaufe den Steely nur 13-polig"
    Oder du fährst hin .... siehst dir die 14 Steelies an und überprüfst die Stecker .... 13 polig hat so eine runde plane Fläche am Stecker zum Einrasten. Dann gehst du zum Info-Point und bestellst da direkt mit 13 poligen Stecker. ;)
    Swity
    Übrigens, telefonisch erreichst du da niemanden .... du hängst in der Dauerschleife fest.
