Kasten-Hochlader 1200 kg gesucht
  • Ich hätte meinen 40 Jahre alten Westfalia Anhänger gerne durch einen ähnlichen Hochlader ersetzt, aber werde nicht fündig.
    Da der Anhänger einen festen und begrenzten Platz in der Garage hat, darf der neue Hänger nicht größer werden.
    Ideal wäre, wenn der Kasten wieder aus diesen braunen Platten gefertigt wäre. Ich mag diese profilierten, verzinkten Blechwände nicht.
    Der Kasten (außen 2,25 x 1,35 x 0,4 m) hat aktuell ca. 1,0 m³ Volumen. Der Kasten des Neuen sollte nicht weniger Volumen haben.
    Grenzmaße:
    max. Kastenlänge 2,3 m
    max. Anhängerbreite 1,7 m
    max. Gesamtlänge 2,9 m
    zul. Gesamtgewicht 1200 kg
    Gebremst mit Rückfahrautomatik.
    Wer fertigt sowas?
    Wäre auch denkbar und wirtschaftlich, meinen Westfalia-Kasten auf ein anderes Fahrwerk bauen zu lassen?
    Danke und Grüße ...
    was mir auffällt: Gesamtlänge minus Kastenlänge = 2,90-2,30= 0,6m... 60 cm Deichsellänge? Erscheint mir arg kurz.
    Eine Kastenlänge von 2,3m und eine Breite von 1,7m wirkt für mich etwas... sagen wir: unproportioniert.
    Die braunen Platten sind wohl Siebdruckplatten. Warum keine Alubordwände?
    Gebremst: welche Zuladung schwebt Dir vor? Rückfahrautomatik haben AFAIK alle modernen gebremsten Anhänger.
    Ist eine technische Überholung / Renovierung des heute vorhandenen und offensichtlich sehr gut passenden Anhängers eine Option?
    PS: hier im Forum ist eine Vorstellung hier gerne gesehen.
    PPS: Gewicht 1200kg grade gesehen... doch blind ^^
  • Was willst du denn mit dem Westfalia Anhänger machen wenn du dir einen neuen zulegst.
    Hätte Interesse an selbigen
    PKW - Mazda 2
  • Hi Gerhard,
    danke für die Antwort. Meine Vorstellung habe ich eben nachgeholt.
    Ja, die Länge war ein Fehler. Die Deichsel ist bei dem Westfalia etwa 90 cm lang, Gesamtlänge laut Brief = 3150 mm. So lang dürfte dann auch der neue Hänger werden.
    Die Phenolharzplatten müssen nicht sein, ich mag nur das Material und seine Widerstandsfähigkeit.
    Am meisten nervt mich die fehlende Rückfahrautomatik an dem alten Westfalia. Außerdem steht er quer in der Garage, so dass man nur einen Kleinwagen davorstellen kann (Suzuki Swift passt gerade). Mit einem Hochlader hoffe ich einige cm Breite einzusparen und Platz zu gewinnen.
    Eine technische Überholung des Hängers wäre für mich auch eine Option, wenn dabei eine Rückfahrautomatik rauskommt (und ggf. neue Bremsen). Wer käme dafür im Rhein-Main-Gebiet in Frage?
    1000 kg Zuladung wurden öfters schon ausgereizt und sollten es deswegen auch wieder sein. Tempo 100 wären auch nett.
    Biker144: Wenn ich mich zu einem neuen Hänger auf meine alten Tage durchringe, wird der Westfalia verkauft.
    Westfalia Anhänger 122 004 -3,
    EZ April 1982, im Besitz seit 1988
    Typ/Ausführung 118 002
    1.200kg Gesamtgewicht, mit Auflaufbremse und Rückfahrautomatik
    Einmal editiert, zuletzt von Winnetou ()
  • Danke Kafuzke für den Tipp.
    Der 2300 x 1450 Hänger hat jedoch eine Gesamtlänge von 3,6m. Warum müssen die Deichseln so lang sein?
    Sind die V-förmigen Deichseln heute Standard? Das nimmt in der Garage auch Platz weg.
    Bewährt haben sich an dem Westfalia auch immer wieder die seitlichen "Knöpfe", in die man z.B. einfach ein Netz einhängen kann.
    Die scheinen heutzutage auch nicht mehr Standard zu sein...?
  • Man kann den Westfalia umbauen das er ne RüFa bekommt. Muss mal meinen Cousin fragen wer das gemacht hat und die Kosten/ Material.
    Ist ne schöne Sache dann wenn man nicht mehr aussteigen muss Klappe rein und zurück fahren
    PKW - Mazda 2
  • Danke Glonntaler.
    Das ist die Bremsträgerplatte von hinten. Ich lese Knott Typ 20-??
    In den Unterlagen, die ich damals vom Vorbesitzer bekommen habe, steht was von Knott 200x50.
    Nachtrag: Ich merke gerade, dass ich hier vor 2 Jahren schon mal mit dem Thema Bremsen aufgeschlagen bin und gute Tipps bekam.
    Eigentlich wollte ich die Bremsen dann mal aufmachen und ggf. umbauen ... aber dann ist das Thema bei mir wieder eingeschlafen und vergessen gegangen. :(
  • Ein Grund mehr das Ganze jetzt mal wieder anzugehen und voll allem "es durchzuziehen" :P...
    Oft reicht es die Beläge zu tauschen....
  • Bewährt haben sich an dem Westfalia auch immer wieder die seitlichen "Knöpfe", in die man z.B. einfach ein Netz einhängen kann.
    Moin,
    meinst du so etwas?
  • Denke eher Diese sind gemeint ;)
  • Sind die nicht Standard? Zumindest nachgerüstet? Egal ob aus Plastik oder Metall....:/
    meinst du so etwas?
    Ja sowas oder die von Mario verlinkten. Beide Varianten erfüllen wohl gleichermaßen ihren Zweck, wobei die Gefahr daran hängen zu bleiben oder sich gar zu verletzen bei den runden Knöpfen wohl geringer ist.
    Aber solange man die problemlos nachrüsten kann, ist es ja gut.
  • Die von mir gezeigten sind bei Anssems möglich. Andere Hersteller haben diese Sicke nicht. Vorteil: sie sind in der Position verschiebbar.
  • Habe mir Anssems mal eben angeschaut. Auch hier so ewig lange Deichseln, hier z.B.: BSX 1350.205x120 - Anssems webshop
    145 cm, warum macht man die so lange. Bei meinem Westfalia ist die etwa 90 cm. Reicht doch. Stellfläche bzw. umbauter Raum kostet Geld, da sollte man doch bemüht sein, die Deichseln kurz zu halten.
    die lange Deichsel hilft im Fahrbetrieb: zum einen: Länge läuft, ruckelt weniger bei höheren Geschwindigkeiten.
    grade beim rückwärts rangieren hilfts, wenn a. Räder und Kupplung weit auseinander sind. Und b. beim Wenden, das geht halt leichter, wenn die vordere Ecke des Anhängers nicht in den Kofferraum einschlägt, wenn die Kurve eng wird.
    Stellfäche ist ein Thema, richtig...
    GErhard
    GErhard
    Das sagt der richtige, Platz für pflegeintensive 0,100 km Buchenhecke und keine Extragarage für den neuen Anhänger😉
    Ansonsten sehr gut erklärt.
