Anhängerrenovierung / Einfassung der Bordwände mit U-Profil / nachträgliches feuerverzinken
  • Hallo!
    Hier im AnhängerForum bin ich seit heute neu registriert! :)
    Aktuell renoviere ich einen 750kg PKW Anhänger, er ist ein in die Jahre gekommenes "Erbstück" von meinem Vater.
    Der Anhänger ist schon komplett zelegt, vom Rost befreit und an einigen Stellen nachgeschweißt.
    Ich werde eine neue Achse montieren, den Aufbau neu verzinken lassen neue Siebdruckplatten (18mm) montieren, sowie die Elektrik neu machen .
    Jetzt zu meiner Frage:
    Die abklappbaren Bordwände hinten und vorne möchte ich umlaufend mit Stahl-U-Profil einfassen, das U-Profil wird an den Ecken verschweißt.
    Gibt es Tipps, wie man die umlaufende Einfassung (an allen Seiten) anbringt, das U-Profil soll nach Anpassung an das Gestell feuerverzinkt werden, bevor die Siebdruckplatte montiert wird.
    Nachtragliches verschweißen des letzten U-Profils ruiniert die Feuerverzinkung. :/ Wie wird das Problem am Besten gelöst?
    Vielen Dank!
    Grüße Arthur
  • Hallo und Willkommen "Namenloser" :D
    Ganz simpel
    Die Umrandung nur oben und an den Seiten, somit hast ein U
    Das schiebst nach der Verzinkung über die Platte und gut
    Unten wäre die Umrandung auf dauer schädlich da die Feuchtigkeit nicht raus kommt und die Platte dann gammelt
    Patrick
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
  • Nachtragliches verschweißen des letzten U-Profils ruiniert die Feuerverzinkung. :/ Wie wird das Problem am Besten gelöst?
    Es wird nicht geschweißt.
    Das Profil hält durch die Nieten welchen durch Profil und Holz gehen.
    Wie hier zu sehen:
    RE: Bautagebuch Barthau PK0
    In Werksmodellen bleibt gerne mal eine Ecke offen, das Holz wird eingelegt und die verzinkte Einfassung kalt in die endgültige Form gebracht. Meiner Erfahrung nach nimmt die Zinnschicht aber durch die Verformung sehr leicht schaden.
  • Bei der Heckklappe von Hängeliene geht das U eisen rund um die Klappe. auf den Ecken ist das U eisen auf Schmiege eingeschnitten und unten genau hinter einem Scharnier gestoßen.
    PKW - Mazda 2
  • Bei meinem "Alten" hatte ich nur verschweißte Winkelprofile verarbeitet. U-Profile sind doch garnicht nötig.
  • Moin Harald,
    was mich betrifft als Schutz der Schnittkanten und als Stabilisierung der Bretter....
    Original wurden Nut und Federbretter verbaut und soll es auch wieder werden....
  • Als ich meinen ersten Anhänger, BJ 57, restauriert habe habe ich da einfach einen Rahmen aus Winkelstahl geschweißt.
    Ich wollte hinten und vorne einfach nur eine Stabile Klappe und was, wo ich das Holz festschrauben konnte.
    Einfach einen 20x20x3 Winkel genommen und dann eine 15er Platte eingeschraubt.
    Daher meine Frage an den Audi (Avant) fahrer! ;)
    Den kann man dann auch nach dem Schweißen und Bohren verzinken lassen.
  • Also ich würde auf jeden Fall "U" bevorzugen
  • eigentlich beides und perfekt aussehen sollte es auch noch! :o
    Dann kannst du nur die fertigen Profile kaufen und eine Seite offenlassen.
    Oder du schweißt dir ein U und die letzte Strebe für den Rahmen schweißt du zwei Laschen dran um es an dem U anzuschrauben.
    Sonst bekommst du die Platte nicht rein.
  • Muss man schweißen können.
    Also weniger von der Fähigkeit her als mehr von der Ausrüstung.
    Fängt beim Gas an, wenn Schutzgas.
    Bei Elektroden musst du beizen!
  • Google mal nach "U Profil Edelstahl" :/
  • Es wird nicht geschweißt.
    Hallo Jau,
    Vielen Dank für die Antwort!
    Welche Art von Nieten verwendet man am Besten?
    Senkkopf oder Flachkopf?
    Stahlniete verzinkt oder Aluniete?
    Durchmesser 4,1mm?
    Wie ist das hinten mit dem Überstand der Nieten (optimale Länge)?
    (ich werde eine 18mm Siebdruckplatten verwenden, U-Profil verzinkt mit 1,5mm Blechstärke)
    Grüße Arthur
    Grüße Arthur
