Ladungssicherung Motorrad - Bitte um Bewertung
    nach längerem Hin und Her ist es nun für den Transport unserer Motorräder ein Humbaur HKT251513 geworden. Ich habe mittig 4 Versenkösen einbauen lassen. Der Hänger hat orginal an den Seiten jeweils bereits 4 Ösen im Rahmen. Der Vorschlag des Verkäufers war, die Versenkösen jeweils auf dieser Höhe einzulassen. Da ich im Hinterkopf hatte, dass eine Öse nur für einen Spanngurt genutzt werden darf, hab ich dem zugestimmt, unter der Prämisse, dass die Motorräder dann versetzt stehen müssen.
    Zusätzlich nutze ich Vorderradwippen, da diese das beladen und verzurren m.M.n. erheblich komfortabler gestalten.
    Mein Problem ist, dass ich aufgrund des Versatzes der Motorräder und da ich verschiedene Motorräder transportieren will, die Vorderradwippen nicht in den Boden schrauben will, d.h. die Wippen stehen lose. Ich habe daher zusätzlich Rutschmatten unter die Vorderradwippen gestellt.
    Ansonsten wollte ich die Motorräder mit je 4 Automatikspanngurten an Schlaufen vorne um die Gabelbrücken und hinten am Heckrahmen des Motorrads verzurrt, die Motorräder werden etwas, aber nicht brutal in die Federung gezogen.
    Meine Sorge gilt der Rutschfestigkeit der Vorderradwippen. Ist meine Sorge übertrieben? Was ist Eure Meinung oder habt Ihr Verbesserungsvorschläge?
  • Passt alles so würde ich sagen.
    Das einzige wäre, dass es bei starken Löchern sein kann, dass sich ein Gurt aus dem S-Haken ausfädelt. Grade bei Moppeds, weil man ja nicht auf Block ziehen darf.
    Da finde ich die mit "Karabiner-Verschluss oder eben klassische Schlaufen besser, da geht das nicht.
  • Also Sorgen brauchst Du dir nicht machen...
    LaSi passt :super:...
    Der Hinweis mit den Haken ist berechtigt....
    Ich nutze solche Haken...
  • Moin
    Nutzt eigentlich von euch Mopedfahrern einer Solche Gurte für das Hinterrad???
    Sehen für mich sehr fest und sicher aus :/
  • Hallo Mario,
    die Gurte sind top....
    Nur leider für meine Moppeds nicht passend....
    Sonst hätte ich die Gurte schon längst im Fundus ;)...
  • Moin
    Jau. Habe mir zwei davon geholt und nach Österreich erfolgreich getestet. Nur ist der Abstand zur Öse sehr kurz. Da muss ich mir noch was überlegen...
    Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen.
    Autos:
    Motorräder:
    Genau das ist mir letztes Jahr passiert mit den Automatik Spanngurten mit Haken. Moped stand nur noch in der Wippe vorne und hinten nur noch mit zwei Gurte. Zum Glück war die Wippe an den Airline Schiene geschraubt. Die Spanngurten habe ich bereits seit 10 Jahren im Einsatz. Wird Zeit neue zu kaufen und diesmal S-Haken mit Sicherung.
  • Man kann Die S Haken auch mit einem Kabelbinder in den Ringösen sichern. Habe ich auch schon öfters so gemacht.
  • Oder Panzertape. Damir sichern wir auch die losen Enden. Wenn wir sie nicht gleich abschneiden. Und du kannst bei ungünstiger Gurtführung den Lack damit vor Kratzern schützen.
  • Hallo Mario,
    Ich habe auch drei davon.
    Beim großen Fluß gibt es Klemmgurte mit Anhänger 250kg, da brauchst du ganz wenige Zentimeter Platz zum Spannen
    Und für die den Klemmschlössern nicht trauen Radsicherungsgurte für Autos , es gibt welche da ist das Schloßteil nur rd 15 cm lang. Hab ich auch, dann ist das schwere Schloß nahe am Zurrpunkt und schwingt nicht so hin und her.https://www.amazon.de/gp/aw/d/B073JM…g?ie=UTF8&psc=1
    Und außerdem hat er meine geliebten 1Fingerspitzhaken.
    Hilfreich sind auch kurze Zurrschlaufen . Gibt es auch mit Anhänger.
    DAS Patentrezept gibt es nicht, probieren hilft ungemein bei der Lösung. Besonders beim erstmaligen Verladen eines neuen Moppeds. Und dann eine Probefahrt ist auch aufschlußreich.
  • Danke für die Rückmeldungen. Mir ging es primär um die nicht verschraubten Vorderradwippen, aber ich werde noch ein paar Kabelbinder investieren, wenn ich schon die falschen Gurte gekauft habe...
  • Moin
    Dann kannst auch Kabelbinder verwenden die wieder zu öffnen sind....
    Braucht man halt nicht jedesmal neue ;)
  • Wie gesagt, die Wippen auf den Antirutschmatten stehen "bombenfest"...
    Denn Rest der Gesamtstabilität erreichst Du durch das verzurren....
  • Da ich im Hinterkopf hatte, dass eine Öse nur für einen Spanngurt genutzt werden darf
    Das ist nicht korrekt. Der Anschlagpunkt muss die kombinierte Kraft aufnehmen können, das war's dann aber auch.
    Halte ich bei bereits montierten Gummifüßen für unnötig.
    Muss aber gestehen das sich meine neue 21" Wippe, auf Siebdruck montiert, auf dem Anhängerboden verdreht hatte. In dem Fall braucht es die AR-Matte.
    Kommt drauf an wie am Heck gesichert wurde.
    Du hast ja Gurte am Rahme und schräg abgespannt, d.h. die Ladung ist nach vorne gesichert. Die Wippe muss dann nicht vorne anstehen. Bei dem vorgeschlagenen Gurt übers Hinterrad ist das nicht immer gegeben.
    Eine weitere Gefahr wäre das sich das Hinterrad versetzt und das Mopped vorne die Vorspannung verliert. Sowas ist möglich wenn man nur ein Gurt durchs Hinterrad zieht und keine Standschiene hat. 2 Gurte hinten - Thema erledigt.
    Übrig bleibt dann eigentlich nur noch die Möglichkeit das die Wippe nicht zum Rad passt oder sich gar komplett verdreht. Dann würde die Lenkung einknicken und das Mopped umfallen. Ich tu' mich noch schwer einzuschätzen wie große die Gefahr im abgespannten Zustand ist. Beim Laden ist mir beides schon passiert. Mit einem festen Bügel nicht.
    Anmerken möchte ich allerdings das meiner Meinung die Fußrastenhalterungen nicht wirklich als Anschlagpunkte taugen.
    Ich hänge meine S-Haken direkt am Mopped ein (Lenker, Rahmen), bislang keine Probleme in der Art.
    Allerdings bin ich bei der Vorspannung auch nicht zaghaft. Nicht das ich auf Block gehe, aber doch stark genug um auszuschließen das die Federn auf das Fahrzeuggewicht reagieren.
    Im Offroad Berich gibt es Klötze zum Unterlegen zwischen Gabelbrücke und Vorderrad. Mit der dazwischen wird auf Block gespannt.
    Von provisorischen Alternativen hab ich da aber Abstand genommen. Ist schwierig (allein) korrekt einzusetzen und hat sich während der Fahrt auch schon gelöst. Dann war praktisch die gesamte Vorspannung weg. =O
    Das Argument "davon gehen die Dichtungsringe kaputt" halte ich übrigens für Nonsens. Wenn die Gabel beim Anhängertransport suppt dann sind die Dichtringe schon kaputt gewesen. Man hat es im normalen Fahrbetrieb nur noch nicht gemerkt.
  • Anmerken möchte ich allerdings das meiner Meinung die Fußrastenhalterungen nicht wirklich als Anschlagpunkte taugen.
    Pauschalaussage über sämtliche Mopeds ist sicher schwierig. BMW gibt die Soziusrasten im Handbuch meiner S1000 XR sogar so vor.
    Je nachdem wo der Zurrpunkt im Anhänger oder Transporter ist, nutze ich aber auch lieber das Rahmenheck und immer mit Zurrschlaufe.
    Sascha
  • :D
    Nene. Der blieb zuhause.
    Ich habe nur Vormittags mit Pflastern angefangen, Nachmittags die Motorräder aufgeladen und Abends die Platte weggebracht.
    Autos:
    Motorräder:
  • Ich nutze nur Gurte ohne Haken. Dadurch haben die Gurte auch gleich die doppelte Zugfestigkeit und es kann kein Haken aus der Öse rutschen. Vorderrad wird etwa zur Häfte in die Standrohre gezogen. Die Radwippe ist mir noch nie verrutscht.
    Skoda Kodiaq 4x4; Knaus Südwind Silver Selection 460EU; Blyss Transformer 75
    Motorradfahren ist die wildeste Spielart einer friedlichen Seele!
