Bei 100 nieten lohnt sich fast die Anschaffung eines nietaufsatzes für den akkuschrauber ![]()
Gruß Benni
Gruß Benni
Gruß Benni
Druckluft..... wenn der entsprechende Kessel da ist.... ?
Theoretisch habe ich alles, was das Herz begehrt bei Werkzeugen.
Aber um 1x einen kpl. Hänger durchzunieten lohnt die Anschaffung nicht. Da steht dann die 101e Kiste mit Werkzeug im Regal.
Ich bräuchte eine vernünftige Werkstatt !
Für eine 2 Hand  Nietzange ist das Billig![]()
Diese Blindnietzange kann ich wärmsten empfehlen und kostet nur 25€ mit 100 versch. Nieten
Habe mir sofort mit dem smartphone ein Foto von der Zange vom Monitor geschossen.
Sieht aus wie eine übergrosse Kombizange.
Kann ich die denn mit meinen kleinen Schreibtischhändchen auch händeln? ![]()
Braucht man viel Kraft für ca. 3 mm Niete?
Baumarktware ist es nicht, eher Netzfang, oder?  ![]()
Swifty
Könnte das diese hier sein?
https://www.amazon.de/WORKPRO-…nietza%2Caps%2C172&sr=8-2
Edit: An die Experten: Ist sowas nicht praktischer?
https://www.amazon.de/Hazet-19…-1.&qid=1599662870&sr=8-1
Wo sind die Vor- und Nachteile?
Vorteile sind:
geringer Kraftaufwand,
lässt sich besser im rechten Winkel ansetzen,
lässt sich besser andrücken
Nachteil wäre vielleicht, daß die Griffe ruhig etwas länger sein könnten,... so ca. ab 100stem Niet. ![]()
Mit der Zange Nr. 1 habe ich die Niete beim Setzen "verbogen", soll aber normal sein wie in den letzten Tagen hier gelernt habe. ![]()
Ich habe gedacht, Zange Nr. 1 ist defekt. Also eine 2. baugleiche Zange gekauft.
Super, damit habe ich die Niete auch beim Setzen "verbogen".
Leergeld oder Lehrgeld, eines von beiden habe ich bezahlt.
Die von Tomfred würde ich als 3. Zange kaufen, wenn es geht im Baumarkt und nicht im Netz.
Tomfred,
könntest du mal 2-3 Niete einfach mal pressen und fotografieren. Evtl. in einem 1,5-2mm Blech mal setzen.
Bin gespannt wie gerade oder krumm sie bei dir werden. Vorab vielen Dank.
Swifty
Moin
Hab mal schnell 2 Unterlegscheiben zusammengenietet....
Und das mit ner Uralten Handnietzange 15996698216202226000083185797989_autoscaled.jpg
Ich habe seit ca. 25 Jahren eine Gesipa HN2 in gebrauch...lange Hebel und Auffangbehälter für die Stifte...hat damals aber auch fast 300 D-Mark gekostet....
Es wurden damals allerding nur 4,8 bzw. 5mm Nieten verarbeitet
also für Blindnieten verwende ich seit mehreren Jahren dieses Werkzeug
Nur mal als Größenvergleich
Für die normalen Nieten benutze ich die Zange mit den roten Griffen
Für richtige Nieten (Schwerlast & Co.) die obere Nietzange
Ich habe mir letztes Jahr für 4 Stück einnietmuttern diese gekauft
Mittlerweile ist sie aber regelmäßig im Einsatz, und ich habe die Anschaffung nicht bereut.
Gruß Benni
die geht aber für die fetten 6 oder 8 mm auch noch oder?
Richtig.
Wobei die 6mm haben schon ganz schön weh getan ![]()
Wäre mir zu umständlich.
Wenn ich im Video sehe, wie lange er braucht um 6 Nieten zu setzen.
So eine hab ich auch noch.
Niete aber in letzter Zeit wenig.
Findet der TÜVtler nicht so toll am Auto!
Alles anzeigenIch habe mir letztes Jahr für 4 Stück einnietmuttern diese gekauft
Gruß Benni
Magst du mal sagen was das für eine ist oder einen Link einstellen Benni?
Trage mich auch mit dem Gedanken mir eine für Nietmuttern anzuschaffen.
Die Plastikhaltepümpelklips in den Fahrzeugen lassen sich immer schei**e lösen oder brechen aus. ![]()
An einigen Stellen wollen wir dann mit Nietmuttern arbeiten und es wie früher anständig festschrauben!
ach was, geht ratzfatz, ist nur eine Vorführung im Video![]()
hab neulich 50 Mega Grip 6,4x14,1 damit befestigt und es geht deutlich schneller, als mit der Handnietzange![]()
Klar, dafür ist das forum doch da.
Wurde mir selbst empfohlen
https://www.amazon.de/dp/B000R…other_apa_i_XmDwFb93JZDEM
Ist von der Qualität nicht weit entfernt von der die ich auf arbeit nutze, kostet dafür nur 1/3
Gruß Benni
das es schneller geht ist klar, da gibts ein anderes Video, da stehts 7:5 gegen ne normale Handnietzange
aber dieses ewige umschalten am Schrauber würde mich glaub ich nerven, anziehen geht ja, aber dann wieder in die andere Richtung bis der Stift rausfällt, und die muß man dann wieder aufsammeln.......
ich hab mir jetzt mal eine mit Luft bestellt heut Nacht, mal sehen was die taugt, Bewertungen sind bis auf eine alle gut
