Rückwärtskipper 1500 - 1800kg
  • Hallo Community,
    ich bin Julian und neu in diesem Forum. Ich komme aus Baden-Württemberg und habe auch bereits den ein oder anderen Anhänger. Da ich den Fuhrpark ein wenig umstrukturieren möchte, wäre es nett, wenn Ihr mich bei Detailfragen zur geplanten Anschaffung eines Rückwärtskippers an Euren Erfahrungen teilhaben lasst.
    Ich möchte einen Rückwärtskipper anschaffen, der folgende Eigenschaften erfüllen sollte:
    • Am liebsten 1800kg zul.GG, 1500kg wäre jedoch die Untergrenze. Es sollte ein Einachser sein um den Anhänger wendig zu machen.
    • Die Bereifung sollte am Besten 195/50R13c sein, dann könnte ich die Räder im Schadensfall mit denen von meinem anderen Anhänger tauschen. 10 Zoll Bereifung kommt aufgrund von Bewegen in unbefestigtem Gelände, Bodenfreiheit etc. nicht in frage.
    • Die Ladefläche sollte zwischen 250 und 260cm Innenmaß betragen, sodass 3 Europaletten / Gitterboxen quer hintereinander (Länge 240cm) aufgeladen werden können. Deshalb sind die sich auf dem Markt befindlichen Anhänger mit 230cm Ladeflächenlänge für mich nicht interessant. Länger als 260cm macht den Anhänger für mich unhandlich und geht vermutlich auch zu lasten des Kippwinkels. Für längeres Ladegut, welches nicht gekippt werden muss, habe ich auch einen anderen Anhänger. Die Breite der Ladefläche sollte am liebsten ca. 160cm betragen.
    • Der Anhänger sollte abnehmbare Eckrungen haben. Die Bordwände sollen 30cm hoch sein, da bei höheren Bordwänden die hintere Bordwand beim Kippen am Boden anstößt. Es gibt zwar die Möglichkeit eine Pendelbordwand zu verwenden, jedoch sind dann die Rückleuchten nicht geschützt, wo es meines Erachtens beim Kippen von Scheitholz zu Beschädigungen kommen kann.
    • Um das Ladevolumen zu erhöhen, möchte ich gerne 40cm hohe Aufsatzbordwände haben. Es sollte jedoch kein Gitteraufsatz sein, da sich Äste gerne darin verhaken und Rindenmulch durchrieselt (Erfahrung mit dem Anhänger meines Onkels). Außerdem Plane ich zunächst eine Flachlplane zur Ladungssicherung und Wetterschutz des Ladeguts anzuschaffen. Im Gegensatz zu einem Netz können sich auch hier die Äste von Heckenschnitt nicht so leicht verhaken.
    • Ich möchte zum Kippen nur eine Handpumpe haben, keine elektronische Kippeinrichtung. Argumente: weniger Leergewicht, Batterie und Elektropumpe können nicht kaputt gehen, günstigerer Anschaffungspreis, ich bin körperlich fit genug um ab und zu händisch zu pumpen.
    • Ob ich eine 100km/h Zulassung haben möchte weiß ich noch nicht. Ich muss mich auch Schlau machen, mit welchem Zugfahrzeug das wie geht, jedoch überlege ich unabhängig davon Stoßdämpfer zu verbauen um ein gutes Fahrverhalten bei beladenem Anhänger zu bekommen.
    Auf der Suche nach einem Anhänger mit diesen Eigenschaften habe ich mir online verschiedene Anhänger angeschaut, jedoch festgestellt, dass keiner davon wirklich "perfekt" ist. Preis und Qualität sind auch wichtige Kriterien, jedoch sollte man bei privater Nutzung abwägen, in was man Investiert. Hier nun drei Anhänger die aus verschiedenen Gründen in die engere Auswahl gekommen sind:
    • König KK182515 (Link zum Angebot), da dieser Hersteller in der näheren Umgebung ist. Vorteile: Tolles Bordwandprofil zum Einhängen von Planenverschlüssen, Alko Fahrwerkskomponenten, langer Deichsel (sieht zumindest optisch so aus). Nachteile: Hohe Ladeflächenhöhe von 70cm (vgl. Eduard 63cm), Bordwandhöhen 350+350mm anstelle von 300+400mm, Handhebel zum Pumpen zwischen den Deichselholmen und nicht seitlich, "nur" 6 Zurrpunkte auf der Ladefläche (8 oder 10 wären mir lieber), möglicherweise so ein Handbremshebel, der das Öffnen der Heckklappe am VW-Bus verhindert, wie das am Humbaur von meinem Freund ist, relativ hoher Anschaffungspreis (vgl. Eduard)
    • Hirth PKR (Link zur Website des Herstellers), da dieser Hersteller ebenfalls in annehmbarer Entfernung von mir ist. Vorteile: Werden nach Kundenwunsch gebaut. Vermutlich könnten alle meine Anforderungen realisiert werden. Nachteil: Sehr hoher Anschaffungspreis. Vermutlich sind diese Anhänger eher für gewerbliche Kunden gedacht.
    • Eduard Rückwärtskipper 1500kg (Link zum Angebot), aufgrund des guten Preis-Leistungsverhältnisses. Da dieser im Prinzip alle Anforderungen erfüllt und vom Preis sehr interessant ist möchte ich darauf näher eingehen. Auch sind hier vielleicht einige Eduard-Fahrer im Forum und können zu den Details etwas sagen.
      • Leider gibt es diesen Anhänger nicht als 1800kg Version. Die 2000kg Tandemvariante kommt für mich jedoch wegen Leergewicht und Wendigkeit nicht in Frage.
      • Im Angebot sind die Aufsatzbordwände nicht enthalten. Jedoch wird der Anschaffungspreis auch mit den Aufsatzbordwänden ca. 1000€ weniger sein als bei den Mitbewerbern. Hier gibt es pendelnde und nicht pendelnde Aufsatzbordwände von Eduard in 40cm höhe. Kann mir jemand sagen, wie man die Pendelbordwände aushängen, bzw. abbauen kann? Wenn sich die nicht pendelnden Bordwände leichter abbauen lassen, würden diese für mich vermutlich eher in Frage kommen.
      • Ich habe diesen Anhänger mit Knott oder mit Alko Fahrwerkskomponenten gesehen. In der Vergangenheit habe ich mit Alko Komponenten bessere Erfahrungen gemacht, ist vielleicht aber auch Geschmackssache. Kann man das beim Kauf auswählen, oder ist es Zufall was man bekommt? Bei dem V-Deichsel wird bei Alko der Handbremshebel in das untere Langloch eingerastet, wie bei meinem Freund seinem Humbaur Anhänger. Dann kann man jedoch je nach Zugfahrzeug z.B. VW-Bus die Heckklappe nicht mehr öffnen. Das ist für mich ein großer Nachteil. Wie ist das bei Knott? Außerdem gab es schon oft das Thema, dass die Anhänger nach vorne schräg stehen im angekuppeltem Zustand. Bei meinem Golf ist die Anhängerkupplung ebenfalls relativ tief und ich hätte gerne einen gerade stehenen Anhänger. Ich habe gelesen dass es hier jedoch die Möglichkeit gibt, das umzubauen. Bei welcher Variante muss hier was getan werden? Welche zusätzlichen Kosten entstehen dadurch?
      • Ich habe gelesen, dass die Verarbeitungstoleranzen beim Aufbau nicht so genau sind. Was sind eure Erfahrungen damit? Kann man Sand transportieren, ohne mit halber Ladung anzukommen? Klappert es mehr wie bei hochpreisigen Anhängern? Gibt es Möglichkeiten dies einfach und günstig zu optimieren?
      • Es ist unter dem Blechboden wohl eine Siebdruckplatte verbaut. Da der Anhänger bei mir meistens in der Garage abgestellt ist, denke ich nicht dass ich Probleme mit Kondenswasserbildung bekomme. Kann die Stahlplatte oben drauf bei Bedarf ersetzt werden? Kann es vorkommen dass Sand, o.ä. zwischen die Platten gerät?
    Ich hoffe es war nun nicht zu viel Text, jedoch gibt es bei so einem Anhänger doch einiges zu beachten.
    Gerne dürfen auch andere Hinweise und Tipps zum Kauf eines Rückwärtskippers genannt werden.
    Danke schon jetzt für Eure Kommentare und Antworten!
    Grüße aus dem Süden
    Julian
  • Ich habe einen WM Meyer. 2,70 x 1,50 Ladefläche. Der Kippwinkel lässt zu wünschen übrig. Aber der Aufsatz entspricht Deinen Wünschen
    Wenn der Kipper oben ist, fällt nicht alles Schüttgut raus, ich fahre dann meistens nochmal ein Stück vor, dann zurück und trete hart auf die Bremse, dann ist er leer.
    Die Reifengröße 195/50 R 13 hat er auch und den gibt es auch als 1800er Version. Den Aufbau hat der Händler in Gelsenkirchen selber gemacht, nach meinen Angaben von der Höhe, damit er Winter auch in meine Garage passt.
    Ansonsten hatte ich noch einen Anhänger von Brandl im Visier, der diesem hier sehr ähnlich ist. Brandl ist ja eher in Deiner Nähe
  • Länger als 260cm macht den Anhänger für mich unhandlich und geht vermutlich auch zu lasten des Kippwinkels. Für längeres Ladegut, welches nicht gekippt werden muss, habe ich auch einen anderen Anhänger. Die Breite der Ladefläche sollte am liebsten ca. 160cm betragen.
    Kommt ganz auf die Konstruktion an, bei EDUARD ist der Kippwinkel kein Problem. Habe einen 311 x 160 cm Rückwärtskipper. Ich glaube der Kippwinkel ist 55 Grad, da gibt's ein Foto von Eduard Fan hier im Forum. Natürlich gibt es von anderen Herstellern Kipper, die den Namen nicht verdient haben..
    Sand habe ich noch nicht geladen, daher kann ich dazu nichts sagen. Ein kleiner Spalt ist schon zwischen Bordwand und Ladefläche, da die Bordwände von außen dran stoßen und nicht in der Ladefläche (was ich aber gut finde).
    Klappern tut gar nichts, außer die Zurrösen. Daran wird aber in diesem Thema gearbeitet.
    Der Blechboden sitzt press drauf. Ich glaube nicht, dass da was dazwischen kommt.
    danke für die Antworten.
    Andreas: den WM Meyer Anhänger habe ich auch schon gesehen. Gut zu wissen, dass der Kippwinkel nicht besonders toll ist. Vermutlich wird der gleiche Stempel wie bei den Anhängern mit 230cm Ladefläche verwendet. Wie hoch ist bei diesem Anhänger die Ladehöhe?
    Auf der Suche nach Brandl Anhänger bin ich auf diese Information Link gestoßen. Sowohl, dass der Betrieb insolvent sei, als auch die Kundenrezensionen hören sich nicht positiv an. Oder ist es ein anderer Brandl?
    @ Hativ: Danke für die sachdienlichen Informationen zu dem Eduard Anhänger. Insbesondere auch für den Link zu den nicht klappernden Zurrösen.
    Generell wäre für mich noch wichtig zu wissen, wie die Unterschiedliche aufgehängten Bordwanderhöhungen bei Eduard ausgeführt sind. Hat sich damit bereits jemand beschäftigt?
    Freundliche Grüße
    Julian
  • Bei allem was bereits geschrieben wurde, so ist grundsätzlich die Erfahrung das Knott in den Ersatzteilen schlicht günstiger ist als Alko.
    Ansonsten gab es eine Zeit wo Alko und Eduard sich nicht wirklich gut verstanden haben. Halte es aber für möglich, das dies mittlerweile korrigiert ist und keine Probleme mehr macht.
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
  • Zitat
    anhaengerforum.de/gallery/image/1954/
  • Moin
    Bei meinem Humbaur sind es 48,5 Grad
    Siehe hier
    Hat bis jetzt keine Probleme gegeben ;)
    Danke für eure Antworten.
    Ich denke trotz des guten Kippwinkel des längeren Anhängers wird es bei mir auf die 260cm Variante von dem Eduard hinauslaufen.
    Wie gesagt, Infos zu den verschieden aufgehängten Aufsatzbordwänden von Eduard wären noch gut.
    Freundliche Grüße
    Julian
  • Wie gesagt, Infos zu den verschieden aufgehängten Aufsatzbordwänden von Eduard wären noch gut
    Ist stark vom Händler abhängig
    Ich hatte zb aufgesteckt bordwanderhöhung
    Gibt es auch pendelbar, oder selbstkonstruierte Lösungen der Händler.
    Beim Kipper musst du nur darauf achten das der zylinder relativ tief sitzt unterm Anhänger. Kein riesen Thema, aber man sollte es wissen.
    Gruß Benni
  • @julian
    Ich wusste nicht, das Brandl pleite ist. Ich hatte mich im Januar nach einem Kipper umgesehen, da gab es die noch!
    Zum raus rieseln von Schüttgut kann ich folgendes sagen: Ich hatte 0,5 m³ Kalksteinsplitt in der Körnung 3-5 mm geladen. Auf dem Weg zum Kunden nahm mir ein anderer die Vorfahrt, so dass ich scharf bremsen und ausweichen musste, um einen Crash zu verhindern. Dabei ist die Ladung natürlich verrutscht und hat so gegen die linke Bordwand gedrückt, dass si sich in der Mitte einen halben cm nach außen gebogen hatte. So wurde der Anhänger zum Streuwagen, es war nicht viel, aber etwas habe ich dabei verloren. Von da waren es dann noch 2 km bis zur Abladestelle. Nach dem Abladen war die Bordwand wieder gerade, verformt hatte sie sich dabei nicht. Die vordere Bordwand hat auf Grund ihrer kleinen Größe gegenüber der Seitenwand nicht nachgegeben. Auch da war der Splitt gegen gerutscht.
  • Da du von Bodenfreiheit im unbefestigten Gelände sprichst: unbedingt die Hänger live anschauen und nachmessen. Der Eduard hat zB nur 12cm Bodenfreiheit im Bereich des Stempels! Es gibt von dem auch die Variante mit 185/70 R13, dann sind es immerhin 16cm.
  • Jaja, den Brandl bei Augsburg. Hatte den Anhänger in der Bucht gefunden.
  • Hallo miteinander,
    OmegaBenni , Danke für die Bilder. Ich habe diese „Stecklaschen“ immer für Scharniere gehalten, sodass man die obere Bordwand auf die Höhe der unteren Herunterklappen kann. Hier ist das Funktionsprinzip wohl, dass man nach dem öffnen der Verschlüsse die Bordwand vom Anhänger abnehmen kann. Das ist in Sachen schneller auf- und Abbau natürlich vorteilhaft.
    Danke auch für die Hinweise, dass der Stempel unten raus schaut. Damit habe ich gerechnet, dass es allerdings nur 12 cm sind, war mir nicht bewusst. Das ist schon sehr wenig. Eine andere Bereifung möchte ich ungern, da ich auf meinem anderen Anhänger auch diese Größe habe und die Räder dann umtauschen kann. Außerdem wird dann die Ladehöhe wieder mehr, welche auch möglichst niedrig sein soll. König Anhänger wirbt damit, dass der Stempel nicht niedriger sei als die Achse. Dann ist mir jetzt auch klar, warum die Ladehöhe hier mehr ist.
    Bei dem Brandl geht es nach der Info aus dem Link weiter oben um den in der Hauptstraße 50 in Diedorf und das liegt bei Augsburg.
    Falls jemand noch Bilder und Hinweise zum auf- und Abbau der Eduard Pendelbordwände hat, wäre das hilfreich für mich.
    Freundliche Grüße
    Julian
  • OmegaBenni , Danke für die Bilder. Ich habe diese „Stecklaschen“ immer für Scharniere gehalten, sodass man die obere Bordwand auf die Höhe der unteren Herunterklappen kann. Hier ist das Funktionsprinzip wohl, dass man nach dem öffnen der Verschlüsse die Bordwand vom Anhänger abnehmen kann. Das ist in Sachen schneller auf- und Abbau natürlich vorteilhaft
    Ich glaube das löst auch jeder Händler etwas anders, ich habe auch schon welche mit Scharnieren gesehen, ergibt aber eigentlich keinen Sinn ;)
    Ich finde die steckvariante von Vorteil da man sie auch eben mal zuhause lassen kann;)m
    Im Prinzip sind das die normalen bordwände mit ein paar Laschen
    Gruß Benni
  • Ich würde dir dennoch mal raten bei der Firma Hirth vorbei fahren und die Kipper vor Ort anschauen
    Als ich letztens dort war standen 2 Einachser in der Halle
    Anssems BSX 1500, EZ: 08/2018
    Heinemann HP400, EZ: 1973
    ...oder lasse dir deinen Traumanhänger wenigstens mal anbieten. Das Telefonat kostet dich nur paar Minuten. Dafür bekommst du eine sehr gute Beratung und ein Angebot.
    Bei meinem Hochlader war ich preislich angenehm überrascht. Sonst hätte ich ihn auch nicht gekauft. :trustme:
    danke für eure Empfehlung. Dann werde ich das bei Gelegenheit machen. Auf die Gefahr hin dass man dann etwas teureres kauft, weil man dann sehr davon begeistert ist, obwohl man es vielleicht nicht unbedingt bräuchte.
    Freundliche Grüße
    Julian
  • Vieles was wir haben ist für den Privatgebrauch zu hochwertig und viel zu gut ausgestattet.
    Aber wir sind auch nicht normal. ;)
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
    Einmal editiert, zuletzt von Stone ()
