Moin Zusammen,
bin der neue hier im Forum.
Hab da auch gleich mal eine Frage und habe in vorhanden Threads nichts gefunden.
Kurz zu meinem Vorhaben:
Abnehmbaren Wechselaufbau mit Zusatzbeleuchtung für meinen 7 Pol Anhänger bauen.
Der Wechselaufbau, sofern man das so nennen kann ist schon geplant und im Bau, im Wesentlichen einfach OSB Platten mit Befestigungen für die Runge.
An den Aufbau sollen 2 LED Arbeitsscheinwerfer, angeklemmt an die normale Stromversorgung des Anhängers mit zusätzlicher 12v Dose am Anhänger (zur besseren Abnehmbarkeit des Aufbaus)- also einfach eine zusätzliche Steckdose am Anhänger. Da ich nur 7 Pol habe und ein Umbau auf 13 auch nicht geplant ist hier nun meine Frage. Kann ich den Strom der normalen Fahrbeleuchtung mit beispielsweise einem Stromdieb abzapfen und die Dose daran klemmen? Steuerung der Lampen würde dann klassisch durch die Dose (Stecker rein oder raus) erfolgen.
Wenn ja wie klemme ich die Dose an? Einfach in Reihe vor/nach die Hauptbeleuchtung? Oder muss ich da eine Parallelschaltung oder gar etwas mit Relais basteln?
Beste Grüße
Max![]()
