$ Rücklichter am Anhänger und andere Elektrik Fragen
  • hallo, ich wollte wissen ob ich rechts und links 2runde Rückleuchten Anbringen darf,
    dann wollte ich wissen da ich den Anhänger im Forstbetrieb nutze ob ich dann eine 7 /pol Steckdose am Zugfahrzeug und am Anhänger Folgendes Anklemmen darf, Rückfahrscheinwerfer, Arbeitsscheinwerfer Rechts und Links, Seilwinde... der Stecker würde immer dann angeschlossen sein...
    umbauen auf 13polige Steckdose mag ich nicht....
    mfg
    Rechtschreibfehler sind gewollt, sie dienen zur Unterhaltung des Lesers....
    mfg Benno
    so klein und knapp wie dein Auto ist, so sind auch deine Fragen
    was willst Du jetzt eigentlich genau wissen?
    und was willst du mit der 7 pol Dose? ne zweite hinbauen? da wird der TÜV eventuell meckern, wegen verwechselungsgefahr
    wenn du keine normale 13pol willst, dann nimm ne Multicon, da passen auch die 7 pol Stecker noch, trotz 13 Kontakten
  • du darfs runde Leuchten rechts und links anbauen,sieh das das doch bei den LKW,s an machen die auch alle.
    NL. und Rücksfahrscheinwerfer extra anbauen
    naja deine komische Dosenschaltung kannst ja machen ,hast blos pech bei der HU wenns überprüft wird.
    dürfen darfst du nicht
    Saris 750 kg von 8.8.1980
  • also klein ist mein auto mal ned.... 4,15m lang und 1,63breit... so also es ist am hänger eine 7Poliger Stecker verbaut...
    deshalb wollte ich umbauen vermeiden auf 13Pollig...
    deshalb wollte ich was mit ner 2dose machen...
    der hänger ist so 1,8m breit... deshalb wollte ich 2 rückleuchten rechts un 2 links anbringen
    mfg
    mfg Benno
  • das ist doch umständlicher mit 2 Steckern zu arbeiten,geht mir jeden Tag so wenn ich in der Firma meinen dicken Anhänger dran hänge.
    Chefe will datt so:mad:
  • ja wie gesagt möchte hald das so bei behalten das ich den auch am anderem Zugfahrzeug ( Scorpio Limosine 7Polige Dose) Ziehen kann aber halt dann nicht die Funktion der Arbeitsscheinwerfer hab.. den Rückfahrscheinwerfer kann ich auch meinetwegen sein lassen aber Arbeitsscheinwerfer und winde brauche ich.... Deshalb suche ich eine Möglichkeit dafür...
    oder kennt einer ne andere?
    mfg
    mfg Benno
  • leg doch über den 7ten Pol der normalerweise nicht angeschlossen ist ein 2,5 qm mm Kabel mit Plus und am Anhänger machst du einen Umschalter auf Arbeitscheinwerfer oder Winde ,für beides gleichzeitig wird die Leitung nicht reichen.
    die Dose wird auch nicht mehr aushalten da die Winde schon gut Strom zieht.
    oder Arbeitsscheinwerfer auf das Zugfahrzeug
    oder für die Winde eine extra Dose so wie beim LKW die Kühlmaschinen wenn die vom Motorwagen Strom ziehen.
    die 230 Volt blaue Dose wie am Wohnwagen,da kannst du dann 6 oder 8 qm mm drauflegen
  • kannst du mir das als bild senden?
    also es sind alle 7Pole belegt...
    wie ist das mit der Dose wie beim Lkw?
    hab überlegt eventuell auch ne 35ah Batterie ins auto zu setzen aber so das die im Hänger nur geladen wird wenn vorne die Batterie fast voll ist, aber das soll das Autohaus sich was Überlegen...
    mfg
    mfg Benno
  • wieso sind alle deine Pole belegt ?
    der 7te ich glaube PolNr.54 ist das ist normalerweise leer,war beim LKW die Motorbremse.
    kann heute für die Nebelschlußleuchte verwendet werden
  • Es gibt auch professionelle Teile.
    An diesem Stecker und Gegenstück kannst du richtige Kabel anschliessen:
    http://www.sandtler24.de/fahrzeugausrue…t-stecker?c=377
    Gibt sogar einen Handgriff dazu:
    http://www.sandtler24.de/fahrzeugausrue…handgriff?c=377
    Gruss Ruddi
    . . . . . . ____ ___
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    _.(o)_)`-----(o))---o))
    Doppel- Buggy- Transporter
    Westfalia 118001A
    2x Heinemann Klappi Z572B.
    Anhänger- Baustellen:
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
    BIOD Vacamobile- Aufbau
    Stolz 450Kg Buggy- Anhänger.
  • versteh ich nicht wie du alles angeschlossen hast ,in der 7poler ist normal 1x Bremse,2x Blinker ,2x Rücklicht und 1x Masse= 6 Pole.
    7te wäre dann Nebelschlußleuchte
  • da kannste dann 25 oder 30 qmm drauflegen direck von der Batterie
  • also meinst du so eine Dose?
    https://www.handelshaus-hennig.de/shop/article_60480/CEE-Caravan-Anbaudose.html?sessid=zIYpcO4kaAEABz2iCnBEkt7I1S7cvJVnhvroB6XIkRiwxteKHuz142dVeEMPXKVM&shop_param=cid%3D12%26aid%3D60480%26
    ja die 7ist belegt mit der Nebelschlussleuchte...
    ok an den Stecker hab ich auch nimmer gedacht.. nur wo lege ich den Stecker hin wenn der Hänger ab ist? also der derr am Auto ist
    mfg
    mfg Benno
  • am Zugwagen musst du die Dose festschrauben ,evtl. an der Stossstange extra Halter bauen aus einem Stück Blech
    am Anhänger da wo du den anderen auch hinlegst oder mit einer Gummistrippe festmachen
  • Tonnenjäger, wo lebst Du eigentlich? :biggrins:
    Nebelleuchte ist seit 91 Pflicht und der Kontakt am Auto MUSS angeschlossen sein, da kannst ned einfach was anderes drauf legen, die Zeiten sind seid rund 20 Jahren vorbei
    Suzi, mach Dir ne Multicon hin, das ist das einfachste, dann passt der Hänger auch nach wie vor an den Ford und du brauchst ned mit mehreren Steckern rum hantieren, ein Stecker für 7 und 13 Pole, einfacher gehts nicht
  • Wenn du eine Steckdose mit Dauerstrom am Fahrzeug hast, solltest du diese aber abschaltbar machen. Sonst kann dir ja einer mal einen schönen Kurzschluss drauf bauen und die Kiste fackelt ab.
    Die Verbindung, die ich empfohlen hatte (habe ich selber), würde ich so montieren, dass ein Teil fest am Anhänger montiert ist, der andere Teil mit genug Kabel im Kofferraum liegt. Beide Teile, Stecker und Gegenstück sind übrigens identisch, lassen sich also universell benutzen. Habe sogar ein Starthilfekabel einseitig damit ausgestattet. Damit könntest du den Anhänger sogar mal an einem anderen Fahrzeug benutzen.
    Arbeitsscheinwerfer oder Elektrowinde brauchst du ja nicht immer und vor allem nicht während der Fahrt. Bei Bedarf einfach Stecker rein stecken.
    Gruss Ruddi
    . . ___/. . \_____\
    . /___\___/\ O <>O
    Westfalia 118001A
    Algema 3,0to
    2x BIOD Extase
  • hallo derglonntaler,ich hab ja nicht gesagt das er die NL. nicht verbauen soll.
    ich weiß das die Pflicht ist bei fahrzeugen nach 91 aber dann musst du normalerweise eine 13 Polige haben.
    ich habe bei mir eine 7 Polige dran am Anhänger und am Zugfahrzeug dann ist die NL. ausenvor.
    ich fahr auch mit dem Wohnwagen zum Tüv und der hat ne 13 Polige und da brauch die NL. nicht leuchten weil eben vorne 7 Polig ist.
    TÜV und Dekra haben beiden gesagt wenn 7 Polige dann muss die NL. nicht leuchten
  • das ist genau so ein Schmarrn
    Sorry, aber wie kommst Du auf so nen Blödsinn? das kann auch kaum ein TÜV sagen, weil das definitiv falsch ist, außer du kommst mit irgend nem Oldi daher der vor Bj 91 in Verkehr gekommen ist
    1 Blinker links
    2 Nebel
    3 Masse
    4 Blinker rechts
    5 Licht rechts
    6 Bremse
    7 Licht links
    so und nichts anderes ist seit 91 erlaubt
    es ist egal ob 7 oder 13 Pole, die NSL muß leuchten, auch wenn nen Adapter dazwischen hast
  • haste mal in meine Signatur geschaut:rolleyes:
