Schon mal etwas ausgepackt.
Nach dem Mittag gehts los ganz in Ruhe.
Moin Fred,
das sieht nach "etwas" Arbeit aus ...
Moin Fred,
Fehlt aber noch ganz viel.
Moin
Für den Anfang schon ordentlich
Heute die rechte Seite mit den vorhandenen Schienen neu gemacht.
Vorher: Schienen standen unten und oben über und der Abstand war mir zu groß.
Jetzt hab ich die Längen eingekürzt, daß die Schienen sich nicht durchbiegen an den Enden und mit den Schienen der linken Seite ergänzt.
Jetzt sieht es so aus:
Morgen kommen dann die Zurrösen vom Boden dran. Rein optisch, bis jetzt, eine Zumutung.
Keine Ahnung, wie man etwas so einbauen kann !! Mit Silikon...
Eine Frage habe ich noch. Welche Funktion hat diese Schiene seitlich über der Bodenplatte ??
Das war doch bestimmt nicht der Hersteller.
Das müsste der Vorbesitzer gewesen sein, oder?
Da würde ich mit Foto nachfragen, wenn du seine email adr hast.
Swifty
Klar war das der Vorbesitzer.
Ist aber alles machbar.
Frag mal Nico der sollte es wissen
das ist eine C-Schiene. Ich habe eine Airlineschiene an die C-Schiene angebracht. Für die C-Schiene gibt es auch spezielle Ringschrauben.
wenns die ist die auch meine Werkzeugkiste hat, da passen M8er Schlossschrauben rein,
und dann gibts so Platten dazu, dann hast verschiebbare Zurrplatten
hab grad leider kein besseres Bild, rechts unten ist die Platte zu sehen
Nachher:
Hallo Tomfred,
sieht ja jetzt deutlich besser aus. Ist die neue Zurröse feuerverzinkt?
Und was hat man mit der "alten" Zurröse angestellt, damit die so verrostet ist?
Swifty
Die Alte war auch verzinkt, aber eben mit Silikon eingeklebt nach dem Motto viel hilft viel.
Das Gegenteil ist der Fall. Silikon geht weder eine Verbindung mit der Zurröse ein, noch mit der Siebdruckplatte. Feuchtigkeit bleibt dazwischen und kann auch nicht ablaufen. Wenn irgendwas nass wird, dann macht es garnichts, wenn das Wasser leicht wieder ablaufen kann!
Silikon hat an einem Anhänger generell nicht's zu suchen!
Na jaaaaaa....
Da kann man geteilter Meinung sein ..
In Deinem Fall hast Du aber Recht ...
Linke Seite ist jetzt auch fertig mit den neu bestellten Airlinern.
Wow sieht richtig gut aus
Ja, da kann ich mich nur anschliessen, Es sieht sehr gut. Hut ab,
Swifty
geklebt+geschraubt??
