Bin zu Hause. Die Kühlbox war zum wegschmeißen ! ![]()
Tomfred's Debon C300 - Umbauten und Co.
Was die Community über Debon sagt: Markencheck Debon
Also ....
Tonne auf...
Tonne zu?....
Nachdem ich nun aus Pappe ein Modell gebaut hatte und parallel dazu zig Fotos mit Maßen versehen hatte, habe ich nun heute doch den "ganzen Hänger" in die Planenwerkstatt geschafft. War der Näherin alles zu abstrakt.
Morgen soll's wohl schon fertig werden, weil sie den Hänger wieder los haben wollen.
Wird aber nix, weil ich von morgen bis Freitag im Raum Bamberg/Würzburg mein Unwesen treibe.
Deichselabdeckung ist fertig.
Hab mal ein paar Lämpchen ergänzt.
Oben Rücklicht/Bremslicht/Blinker und unten die Rückfahrscheinwerfer.
Frage mich allerdings immer noch wo ich die Verteilerdosen hinschraube
Bleibt fast nur von unten an die Bodenplatte, denn das Rahmenprofil ist zu schmal, selbst für die schmalen Dosen !
Bild 2 ....
Mopped Blinker/Rückleuchten ?
P.S. Der Automat "rollt" gen der neuen Heimat....
Bild 2 ....
Ja.
Sind schon extrem klein.
Aber sind ja letztlich nur Zusatz, damit in Kolonne auch weiter hinten gesehen wird, warum es so langsam geht.
Sind die auf dem ersten Bild auch schon dran?
Ja !
Eben sehr klein. -
Oha - ich dachte erst, da is Fliegenschiss aufm Monitor - aber dann sind das schon die Blinker
Moin Fred,
kannst ja mal ein kleines Video hochladen
...Gruß Jens
direkt hinter die Rückleuchte mit Sikaflex kleben
Dann sind die Dosen sichtbar und werden von den Rädern mit Dreck beworfen. Bei seinem Anhänger sind die Leuchten neben dem Anhänger.
Und der hintere Querträger ist zu schmal.
Apropos Dreck.
Heute gekommen:
Willst Du die gegen die Kunststoff tauschen
Ja, die sind häßlich und völlig instabil.
Außerdem waren serienmäßig alle Schrauben krumm und schief dran. Das ist gegen meine Prinzipien!
Außerdem wollte ich den Spalt zwischen Koffer und Kotflügel weg haben und die neuen Räder sind breiter.
So sind die Neuen exakt passend.
Hab fast den gleichen Anhänger mit den gleichen Rückleuchtenträgern
gut, durch breitere Reifen musste ich auch breitere Kotflügel montieren und hab dazu noch längeren Spritzschutz angebracht, somit weniger Schleuderdreck. Die Kotflügel sind mit Moosgummi an der Wand abgedichtet. Ob die Verteilerdose unter dem Anhänger oder hinter der Rückleuchte montiert ist, trotzdem sind die der Witterung ausgesetzt und die Verteilerdosen sollten auch dicht sein.
Ich werde die Verteilerdose hinter den Rückleuchten mit Sikaflex kleben. Ich warte noch auf meine Bestellung aus Fernost und dann kann ich loslegen.
Schmutzfänger sind schon mal dran.
