bei unserem 3 - Seiten Kipper von Hapert sind laut Tüv an beiden Achsen die Gummis der Schwingenaufnahme gebrochen und das sollte demnächst mal gemacht werden - Tüv Plakette ist aber drauf
Anhänger Bj. 1993
es sind 2 Peitz Achsen mit je 1350 kg
Bezeichnung : X - EBG 12
Schlüssel Nr. EC 107334
die Fa. Peitz soll es aber nicht mehr geben - was nun ? Anhänger noch 2 Jahre fahren und dann verschrotten ?
oder gibt es vergleichbare Achsen von anderen Herstellern ?
Gruss aus Wiesbaden
Wolfgang
Zitatlaut Tüv an beiden Achsen die Gummis der Schwingenaufnahme gebrochen
kann der TÜV hellsehen? die Gummistränge gehen ca 35 cm ins innere rein, wie will der TÜV da was sehen? außerdem wie soll der Gummi brechen? und warum habt ihr trotzdem die Plakette bekommen?
also vermutlich sind die Gummis außen etwas porös, das kann er aber auch nur ganz außen sehen und das sagt absolut überhaupt nichts aus, in welchem Zustand die Gummis weiter innen sind.
Du kannst ja mal nachmessen, wie es um die Gummis bestellt ist, bei deinen Achsen muß das Maß H bei 55 mm liegen, und die unbelastete Achsschwinge muß 20° Grad nach unten zeigen, bei Vollast sollte sie waagrecht stehen, wenn sie da nach oben zeigt, dann sind die Gummis am Ende, aber das kommt immer drauf an wie oft und wie lange die Achsen die ganzen Jahre belastet waren
die können 5 Jahre aber auch 30 Jahre halten, kommt ganz auf die Belastung an
zum Umbau kannst Du Knott Achsen nehmen, die haben das selbe Bremseninnenleben (Typ 20-2425/1) da Peitz die Teile auch nur von Knott gekauft hat
Gruß Mani -
hier noch das BIld dazu, wegen Maß H
Hallo Mani,
erstmal Danke für die Tipps
bemängelt wurde der ca. 8 - 10 mm dicke Gummi zwischen Achskörper und Schwinge bei allen 4 Schwingen
der Achskörper ist wie ein Vierkantrohr und die Gummis sind an jeder Ecke 2 x eingerissen ( also 8 x pro Stummel ) und stehen etwas raus
habe mal bei einer Firma im Rhein/Main Gebiet angerufen was es kostet neue Gummis einzupressen - die müssen allerdings die Achsen zu einer anderen Firma einschicken - Preis konnte er mir nicht sagen außer das es sehr teuer wird - Preis erfahr ich erst heute Mittag
deswegen meine Überlegung neue Achsen einzubauen - die sind ja komplett mit neuen Trommeln usw.
kann man hier ein Foto hochladen ? und wie ?
Gruss Wolfgang -
siehe hier: https://anhaengerforum.de/forum/thread/586
Zu den Achsgummis siehe auch folgenden Beitrag:
https://anhaengerforum.de/forum/thread/84
also - der Preis für
alte Achsen ausbauen
Achsen einschicken
neue Gummis einpressen
Achsen einbauen
ca. 600 Euro plus Mehrwertsteuer - wenn nichts unvorhersehbares dazu kommt:(
laut Aussage des Händlers gibt es KEINE Alternative für die Peitz Achsen - soll das Teil noch 2 Jahre fahren und dann entsorgen - na toll
Gruss Wolfgang -
wenn Deine Achsen nicht irgend ne besondere Aufnahme haben dann ist diese Aussage von dem Händler blödsinn, was ich ganz stark vermute
stell mal ein Bild von deinen Achsen ein, besonders die Stelle an der sie an den Rahmen geschraubt sind, wie gesagt, normal sind Peitz baugleich mit Knott und da kosten zwei neue Achsen auch nur 600 €
PS: im Textfeld bischen nach unten scrollen, da steht ANHÄNGE VERWALTEN, da kannst die Bilder hochladen -
Hallo Mani,
Bilder kann ich erst morgen machen - hoffe ich wenigstens - unsere Kids haben angefangen den Bauschutt in den Anhänger zu werfen - mal sehen wie weit ich seitlich kippen kann ohne das die Bordwand rausfliegt.
Die Aussage von dem Händler - nun ja - er hat einen Anhängerverkauf dabei hab ich vorhin gesehen
aber irgendwie kriegen wir das schon hin - alles wird gut
Gruss Wolfgang -
Hallo Wolfgang
ich würde ja jetzt so aus der Ferne sagen, wenn die Federwege noch passen, was Du ja leicht kontrollieren kannst, und die Schwingen ansonsten auch noch fest sitzen und nichts wackelt, dann würde ich so weiterfahren, das die Enden der Gummi´s die seitlich rausschauen porös oder ein eingerissen sind, ist bei so nem alten Hänger ganz normal.
Wenn Du Dir natürlich nicht sicher bist, dann ist es eventuell doch besser neue Achse reinzubauen, das sind normalerweise nur 8 Schrauben und Bremsseile wieder einhängen und dann einstellen und gut is
Gruß Mani -
hier mal ein Versuch Fotos hochzuladen
die Befestigungspunkte zwischen den Rahmen haben 100 cm
die Löcher der Aufnahmen jeweils 16 cm
Breite von Aussenkante Bremstrommel zu Bremstrommel ca. 145 cm
Felgen : 5-Loch 5 1/2 x 14
Reifen : 175/75 R14C 99/98 N
Auflaufeinrichtung :
Peitz PAV / SR 27
1785 - 2800 kg
Ausführung MX
Schlüssel Nr. ED
Zugabel Peitz D 27
Gruss Wolfgang -
Die Gummis sehen für mich absolut normal aus. Die 4 einzelnen Gummiseile sind als MONTAGEHILFE außen miteinander vergossen - zum besseren Einpressen. Wie gesagt nur als Montagehilfe. Das die äußeren Verbindungsstege der 4 einzelnen Gummis dann durch die auftretenden Verwindungen beim Einfedern während des Gebrauchs des Anhängers irgendwann porös und brüchig werden ist normal.
Das was nach dem Einpressen der Achsschwinge von den Gummis außen übrig bleibt hat für die Federung keinerlei Relevanz. Kannst du wenn du willst auch sauber abschneiden.
Wie derglonntaler schon sagte, was wichtig ist, sind die 35-40 cm im Inneren und da kann keiner reinschauen. Ist normal auf Lebensdauer wartungsfrei. -
das hört sich doch verständlich an
hab heut auch mal die Achse von unserem Tango ( Wohnwagen ) angeschaut - da sieht es nur minimal besser aus
würde sagen - die Achsen bleiben doch erst mal drinne - mal sehen was in 2 Jahren ist
erstmal vielen Dank allen für die Tipps
Gruss Wolfgang -
Hallo Wolfgang
hab mir gerade die Bilder angesehen und würde auch sagen das die Gummi´s ganz normal aussehen
das einzige was mir aufgefallen ist, sind deine Bremsankerbleche, die sind ganz schön rostig, da würde ne antirost behandlung mal nicht schaden
aber ansonsten würde ich auch sagen, lass die Achsen drinn
