Umbau in Sauna
  • Hallo in die Runde,
    meine Freundin und ich sind beide in der Kultur tätig und haben seit März gezwungenermaßen recht viel freie Zeit. Das aktuelle Projekt ist dieses: Wir bauen einen alten Bastei Wohnwagen ’79 um in eine Finnische Sauna - Inka kommt aus Finnland und vermisst eine eigene Sauna sehr. Wir haben etwas gesucht, aber hier bisher noch nichts zum Thema Sauna gefunden.
    Wir wollten uns hier bei euch erkundigen, ob jemand wertvolle Tipps für den Ausbau eines Wohnwagens oder sogar im Umbau in eine Sauna hat? Und ganz konkret fragen wir uns, ob das Gestell und die Achse das Gewicht des Holzausbaus halten können oder verstärkt werden müssen. Das Gesamtgewicht des Holzes werden ca. 700kg sein. Der Wagen soll nicht mehr gefahren werden, wenn überhaupt auf einem Autoabschlepper.
    Im Video ist das Ausschlachten und säubern, sowie der Zustand des Gestells gut zu erkennen.
    https://www.youtube.com/watch?v=i3U8MmAmLYg&feature=youtu.be
    Wir freuen uns über eure Nachrichten und darüber das Saunaprojekt mit euch zu teilen.
    Sonnige Grüße aus Berlin
    Josa
  • Hallo und willkommen.
    Habt ihr Papiere von dem Wohnwagen?
    Wenn ja, steht da ein zulässiges Gesamtgewicht drin.
    Auf Grund dessen lässt sich gut abschätzen, ob der WoWa das Gewicht des Holzes trägt.
    Ich hätte da aber erstmal keine Bedenken, da ihr damit ja nicht auf eigener Achse fahren wollt.
    Hab mir das Video angeschaut.
    Erstmal Respekt, was ihr so alles ohne Handschuhe anfasst! =O
    Besonders bei dem ganzen Stock der da drin war/ist.
    Kleine Empfelung am Rande.
    Beim Arbeiten mit der Drahtbürste auf der Flex immer Handschuhe tragen.
    Die Drähte lösen sich und schießen unkontrolliert durch die Gegend. Schmerzt empfindlich wenn die in der Haut stecken! ;)
    Hab die schon im ganzen Arbeitsanzug stecken gehabt!
    Erkläre mal, wie ihr das weiter geplant habt mit dem Ausbau.
    Wollt ihr die Wände und den Boden jetzt neu Isolieren und dann das Holz drauf bauen?
    Oder erst Holz und dann Isolierung und dann wieder Holz?
    Sollen die Fenster bleiben?
    Wie wollt ihr Heizen? MitHolz oder elektrisch?
    Um wieder Stabilität in den Wohnwagen zu bekommen würde ich erstmal Bodenplatten auf die Träger des Fahrgestells schrauben.
    Wäre es nicht einfachen gewesen die ganze Kabine runter zu schmeißen und nur das Fahrgestell zu nutzen?
    Fragen über Fragen.
  • Hallo Harald,
    danke dir für die ausführliche Antwort. Papiere gab es beim Kauf nicht, aber bei der Recherche bin ich auf so Hausmarken um die 800kg gestoßen. Ich schau mal, ob ich konkrete Angaben direkt an der Achse oder Kupplung finde.
    Arbeitssicherheit war tatsächlich etwas hintan und würde ich nicht nochmal so machen. Ohne Vorwissen hat sich da schon ordentlich viel Material angesammelt, was wir nicht unbeding erwartet haben.
    Der kommende Ausbau:
    1. Fahrgestell mit Rostschutz streichen und mit Silikon bzw. Zweikomponentenspachtel (für die großen) alle Löcher dichten
    2. Holzrahmen mit 4x6cm Dachlatten ersetzen (auch Boden, Decke und Zwischenwand)
    3. Isolierung mit Steinwolle - dann mit Aludampfsperre und Aluklebeband versiegeln
    4. Holzbohlen für den Boden (darunter kommt eine Plastikdampfsperre, um die Isolierung zu schützen
    5. Zweiten Rahmen für etwas Abstand und dann Verschalung mit Profilbrettern
    So ganz grob bisher. Und AUF JEDEN FALL :D wäre das Fahrgestell einfacher gewesen. Aber es hat Spaß gemacht bisher und jetzt kommt ja erst der spannende Teil.
  • Achso, heizen wollen wir mit einem 220v 3,6kw Elektroofen. Damit sollten wir den Wagen auf ca. 80Grad bekommen und kriegen überall leicht Strom
  • Handschuhe sind bei rotierenden Geräten immer kritisch und in den allermeisten Fällen nicht zu empfehlen.
    Ging es euch bei dem Wohnwagen um die Optik oder warum habt ihr den als Basis genommen?
    Ich habe gerade für meine Schwester eine Sauna (auf)gebaut, den Untergrund dafür gemacht, inkl. Fundament und eine Außendusche entworfen und gebaut.
    Dateien
    Ich würde eher sagen "oft". Winkelschleifer gehören definitiv nicht dazu.
    https://www.bghm.de/arbeitssch…pakt/074-winkelschleifer/
    Es muss geeignete persönliche Schutzausrüstung verwendet werden. Beispiele:
    • Schleiffunkenbeständige Arbeitskleidung
    • Sicherheitsschuhe
    • Schutzhandschuhe
    • Gehörschutz
    • Allseitig anliegende Schutzbrille, z.B. Korbbrille
    Und die Handschuhe müssen natürlich passen. Ein Paar in Universalgröße (11?) auf einer zarten Frauenhand (8) ist auch am Winkelschleifer ein Problem.
  • Erstmal Hallo und willkommen hier bei uns im Forum.
    Geile Idee die ihr habt.
    Werde das Thema interssiert mitverfolgen.
    MfG Manuel
  • Fahrgestell mit Rostschutz streichen und mit Silikon bzw. Zweikomponentenspachtel (für die großen) alle Löcher dichten
    Macht euch mal schlau über Rostumwandler.
    Owatrol Öl z.B.
    Ich habe für den Rahmen von meinem Pajero Fertan genommen.
    Würde ich aber auf Grund der Verarbeitung nicht wieder verwenden.
    Silikon ist keine gute Idee.
    Es ist weder Witterungsbeständig noch UV Stabil. Da habt ihr nicht lange Freude dran.
    Nehmt Karosseriekleber oder Dichtmaterial. Müsst mal hier im Forum suchen da hat es schon mal einen Beitrag gegeben. Weiß aber gerade nicht mehr wo das war.
    Vielleicht äußert sich auch noch mal ein anderesMitglied dazu.
    Denkt dran das das das Tragwerk der Wände ist. Die dünne Aluwand außen trägt nichts!
    Das trifft auf Drehbänke, Fräsen und Standbohrmaschinen zu!
    Ich würde nie ohne Handschuhe Flexen.
    Die Verletzungsgefahr ist viel zu hoch!
  • Nehmt Karosseriekleber oder Dichtmaterial. Müsst mal hier im Forum suchen da hat es schon mal einen Beitrag gegeben. Weiß aber gerade nicht mehr wo das war.
    :guckstduhier: Kleben und dichten am Anhänger
    ich bin etwas erschrocken, dass wir das Forum komplett vernachlässigt haben und die Antworten nach Harald komplett an uns vorbei sind. Sorry dafür!
    Der Ausbau ging tatsächlich direkt weiter und die Sauna ist am Ende sehr schön geworden. Wir haben – ohne Unfälle – den Bastei so belassen, wie er war und drinnen einen einfach Ausbau geschaffen. Die Sauna läuft super und dem Wohnwagen geht es auch ganz gut.
    Leider müssen wir das gute Stück verkaufen, weil unser Stellplatz in Berlin Pankow anderweitig benötigt wird. Falls jemand von euch Interesse hat, könnt ihr gern mal nen Blick auf die Bilder werfen.
    Ansonsten, für alle, die Interesse am Ausbau haben, wir arbeiten am zweiten Video – der Verkauf schmerzt sehr und da tut es gut sich den "Werdegang" anzugucken :)
    Viele Grüße an alle und danke für die Tipps!
    Josa
    https://www.ebay.de/itm/226817113704
  • mir will nicht so ganz eingehen wieso man ne sauna in nen gammeligen wowa baut...
    wenn es darum geht dass das teil beweglich sein muss, stell ne holzhütte auf nem autotrailer
    was eine sinnlose arbeit und müll... ich vermute stark, dass die hütte jetzt wieder vom schimmel durchtränkt ist
    SO baut man keine Sauna, so baut man ne Pilzfarm :rolleyes:
    Viel Erfolg beim Verkauf 8o
    Zugfahrzeug: Subaru Outback '24
    Anhänger: Debon C400 1.3t '25
