Eduard Anhänger der beste Kompromiss / Umbauten
  • @TE
    Der Glonntaler hat auf das Thema der vorderen Positionslampen geantwortet, nicht auf die der Rückleuchten.
    Die Rückleuchten haben definitiv eine TOP Markierung, die die Oberseite der Lampe vorgibt.
    Es gibt allerdings auch Lampen mit mehr einbaulagen, dann natürlich ohne Dreieckrückstrahler.
  • Ne, es ist nämlich nur ein Satz Dreiecke erlaubt.
    Das ist nicht richtig, zumindest nach ECE.
    Dort sind mindestens zwei vorgeschrieben. Eine maximale Menge ist nicht angegeben.
    Aber es steht explizit, dass die Spitze nach oben gerichtet sein muss.
  • Die Idee mit der Anhängerkugel als Aufnahme für Anhänger vorn und eine abnehmbare Winde sowie diese Kupplungslösung finde ich mega! Das habe ich so noch nicht gesehen. Danke für diese Anregung.
    Wofür dienen aber die Ringösen daran?
    Und welchen Zweck erfüllt die horizontale Platte daran?
    Eduard 3118-3-PMB30-180-63/180
  • Die Ösen sind z.B. für die Umlenkrolle und wenn ich das richtig gesehen habe, hat er das Konstrukt mit der Platte an der Auflaufeinrichtung befestigt.
  • Quertreiber war 2020 das letzte Mal aktiv im Forum, fraglich ob da noch was kommt
    Ja, das ist richtig. Aber bei der geballten Fachkompetenz der User hier weiß sicher auch jemand anderes eine Antwort.
    Ja, die Umlenkrolle für den Flaschenzug. Richtig! Die habe ich ausgeblendet.
    Die senkrechte Platte mit den Bohrungen ist für die Montage zwischen Deichsel und Stützrad, das ist klar. Aber direkt darüber befindet sich noch eine horizontale Platte. Die meine ich. Dient die der Stabilität, oder stützt sich daran eine andere Einrichtung ab?
    Was mir noch einfällt: die große Deichselbox. Die könnte darauf abgestützt sein im Montagefall.
    Oder gibt es noch andere Ansätze?
