Kofferanhänger soll ein Mini Camper werden!
  • Da kann ich mit Abstrichen in der Handhabung leben. Auch wenn ich jetzt nicht wüsste was das für welche sind.
    Um damit am Balkonboden ne Kittraupe aufzutragen passt das ...
    Aber in einen Anhänger dann in Ecken oder ne Frontscheibe einzukleben ist das Ding mMn zu lang :/
  • Um damit am Balkonboden ne Kittraupe aufzutragen passt das ...
    Fiese Ecken an der Hauswand und um die Pfostenfüße der Überdachung hatte ich auch. Soweit kein Problem.
    Beim Beispiel Frontscheibe kann ich deine Kritik nicht wirklich nachvollziehen. Den Kleber trägt man ja auf wenn keine Scheibe vorhanden ist. Der überlange Handgriff ist da eigentlich kein Hindernis weil da zum Zentrum der Kleberaupe ein rießengroßes Loch im Auto klafft.
    Hab Frontscheiben aber noch nicht selbst gemacht, nur zugesehen.
  • Deswegen hab ich geschrieben ...meiner Meinung nach ...
    Aber das Du schlecht Kritik verträgst wissen wir....
    Deswegen bin ich wieder raus!
    Alles gut ;)
  • Ich hab mir für den Akkuschrauber eine Simpson AT300 Kartuschenpresse angeschafft.
    Danke JAU,
    das könnte eine Lösung sein, keine Handkraft mehr sondern der Akkuschrauber mit die Arbeit ;)
    So ein Teil habe ich vorher noch nie gesehen !
    Swifty
  • Wenn beim Bremsen Zeug durch die Gegend fliegt hat man die Ladungssicherung vernachlässigt.
    Trotzdem hätte ich die Stirnseite vom wm meyer Koffer in der 70 er Serie auch mit 6mm verstärkt. Kostengründe dürfte da nicht vorliegen.
    Wenn alle sich an die Verkehrsregeln halten würden
    "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht. (2) Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten, dass kein Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird."
    bräuchte man keine Sicherheitsmaßnahmen in/am Auto.
    Keine Ladungssicherung und Sicherheitsgurte und Kindersitze und airbags und ;)
    Swifty
  • Hab eine mit Akku von Skil, kostet 119 Euro mit 2. Akku und ist sehr gut.
    Wenn du die regelmäßig benutzt ist das sicher besser.
    Werkzeuge und -maschinen gibt es für den gelegentlichen Einsatz und für den Dauereinsatz, wenn man damit sein Geld verdienen muss.
    Man sollte nur keinen Schrott kaufen. Deshalb begreife ich gerne neue "Sachen" um ein Gefühl für die Wertigkeit zu bekommen und ich frage "alle" die meine Fragen beantworten könnten um ihre Meinung zu hören. Deshalb bin ich hier. ;)
    Swifty
    PS: Ich bin für alle Anregungen dankbar, auch für die geglaubten undenkbaren.
    Einmal editiert, zuletzt von swifty3 (9. August 2020 um 12:11)
  • Die neue Videoreihe von Max Rohrbach zum Thema Bullaugen einbauen ist seit 4 Tagen im Netz. Vor 20 Stunden werde der letzte Teil hochgeladen.
    DIY Bullaugen Einbau, Part 1/3
    Video Teil 1
    Im Teil 1 stellt er die Werkzeuge vor. die man für einen Bullaugenfenster braucht
    Ab 7:48 wird die wm meyer S70 Sandwichplatte mit Holzeinlage sehr schön beschrieben und danach die Tipps und Tricks für die Blechverarbeitung
    DIY Bullaugen Einbau, Part 2/3
    Video Teil 2
    Im Teil 2 geht es ums Sägen und Kleben. Sehr interessant ;)
    0:00 wm meyer S70 Sandwich mit Holzeinlage
    9:29 Blechplatte (ALU)
    DIY Bullaugen Einbau, Part 3/3.
    Video Teil 3
    Hier geht es „nur“ um den Bullaugeneinbau
    Fazit: Ich habe viel gelernt, er stellt sein komplettes Know-how vor. Ist dabei etwas aufgeregt und nennt oft „falsche“ Abmessungen, die aber durch Texteinblendungen sofort korrigiert werden.
    Teil 1, 7:50 sagt Max Rohrbach „Ich habe ja keine Anhänger mehr ……….“
    Hat er keine Anhänger mehr auf dem Hof oder macht er keine Dream Box Ausbauten mehr?
    Swifty
  • ich kenne allerdings den Dreamboxx Hersteller, der war schon bei uns auf der Messe und seine
    Hallo Mani,
    hast du da weitergehende Infos über Max Rohrbach?
    Swifty
  • der echte Dreamboxx Erfinder heißt Martin
    Ja, OK!
    Ich habe einen Max Meier-Böke gefunden. der mit Martin angesprochen wurde.
    Auf den verlinkten Fotos erkenne ich den heutigen Max Rohrbach.
    Weiter habe ich eine Preisliste um 2007 von DREAM-BOXX gefunden.
    Da lautet der Ansprechpartner :
    Max Meier-Böke Astrid-Lindgren-Str.28 79100 Freiburg
    und ein
    Max Rohrbach hat aktuell eine homepage menschenLicht.video
    Max Rohrbach Astrid-Lindgren-Str. 28 79100 Freiburg im Breisgau
    Und nun die Preisfrage, "Wie wird ein Martin ein Max und ein Meier-Böke ein Rohrbach? ;)
    Swifty
  • Bisher habe ich mich hier ja mit Kommentaren zurückgehalten, aber dass Ladungssicherung unnötig wäre, wenn sich alle anderen an die Verkehrsregeln hielten, ist Blödsinn. U.a. dient LaSi dazu, die Gesetze der Physik ein wenig zu überlisten, z. B. bei Kurvenfahrt.
    Schau dich gerne einmal hier um.
    Ist eine Binse = Binsenwahrheit
    und darauf habe ich polemisch geantwortet. HaHaHa!:)
    und ich werde meinen Humor zukünftig ankündigen und kennzeichnen ;)
    Swifty
  • er stellt sein komplettes Know-how vor.
    Welches in meinen Augen nicht sehr hoch ist!
    Fängt damit an, dass er den Einbau nicht an einem Anhänger zeigt sondern an Ab/Ausschnitten, die man flach hinlegen kann.
    An einer Anhängerseitenwand, die aufrecht steht sägt sich nicht mal eben ein Kreis aus.
    Aluminium sägt man mit Holzsägeblättern!
    Einfach etwas weniger drücken beim Sägen, dann verhakt sich das Sägeblatt auch nicht.
    Habe ich noch nie kühlen müssen! Und wir haben nicht Alublech gesägt sondern 8 bis 10mm Alu für Anlagen.
    Warum klebt er die Dichtung an der Scheibe fest?
    Dann das Bullauge einsetzen mit dem Drücken und dann von der anderen Seite die Dichtung über das Material/Seitenwand zeihen.
    Er kann seine Platte einfach umdrehen, du läufst zwei, drei mal aus dem Anhänger, drückst von außen und kletterst wieder in den Anhänger rein um die Dichtung drüber zu ziehen.
    Ich setze immer erst die Dichtung ein und dann die Scheibe.
    Und ja, ich nehme dafür einen Faden mit dem ich die Dichtung über die Scheibe ziehe. Oldschool halt.
    Dafür muss ich aber auch die Dichtung nicht über den Rahmen quälen!
    Einzige, was ich aus den 60min Videomaterial für mich mitgenommen habe ist das Werkzeug zum Keder einziehen.
    Wofür ich auch keine Vaseline verwende sondern Spülmittel!
    Einfacher, billiger und genau so effektiv.
  • Ich setze immer erst die Dichtung ein und dann die Scheibe.
    Komisch, eigentlich zieht man die Dichtung auf die Scheibe und setzt dann beides gemeinsam ein. Keder, je nach Material kann man manchmal auch schon vorher einziehen.
  • Fängt damit an, dass er den Einbau nicht an einem Anhänger zeigt sondern an Ab/Ausschnitten, die man flach hinlegen kann.
    Hallo Harald,
    es sieht fast so aus, als ob Max Rohrbach keine Anhänger mehr aufrüstet. Für mich als Schreibtischtäter war die Bearbeitung der meyer Sandwichplatte mit der Holzeinlage schon interessant. Die wollte/werde ich evtl. auch bearbeiten. Plywood = Multiplex kann mit der Stichsäge üben bis der Arzt kommt. Nur bei diesen Sandwichplatten muss ich ohne eigene Erfahrung am Koffer direkt üben. Mit der CEE-Außensteckdose werde ich starten und danach muss die Dachhaube dran glauben. Also der Dachausschnitt ;) .
    Auch seine Stichsägekunst ;) . In einem älteren Video von ihm
    Stichsäge auf Koffer
    kannst du sie ab Minute 5 am Koffer "bestaunen". Sind doch schöne gerade Schnitte. ;)
    Richtig ist aber auch, ein Bullaugenfenster macht keinen Sinn und der Einbau ist gegenüber einem Standard S4-Fenster (altes Video ab Min. 5) sehr aufwändig und fehleranfällig.
    Er macht und legt seine Karten sichtbar auf den Tisch und eröffnet damit die Diskussion.
    Er macht sicherlich aus Sicht der Profis Fehler und ist ungeschickt.
    Dazu möchte ich anmerken, nur der Wissende hat Angst ;)
    Swifty
    eine Frage an die Fachleute.
    Die vorgeschlagenen Kartuschenkleber haben leider alle eine zu kurze Öffnungszeit für meine Fähigkeiten.
    Dekaseal 8936 ist ja kein "richtiger Kleber", aber 3 Stunden offen.
    Den könnte ich gut beherrschen und einsetzen. Er bräuchte ja die Platte nicht alleine halten, da sind die "vielen Schrauben" die helfen würden. ;)
    Ich habe vor 20-30 Jahren selber viel mit einem "dunkelgrauen selbstklebenden Karosserieband" am Wohnwagen gedichtet. Z.B. die Dachdurchführung für den Shapeg Antennenmast (heute Katrein), Außensteckdose, Ösen am Wohnwagen für das Vorzeltgestänge, usw. usw.
    Das "dunkelgrauen selbstklebenden Karosserieband" habe ich damals bei einem FI_T Autohaus gekauft. Damals wurde noch sehr viel mit diesem Montageband gearbeitet.
    Heute nennt man das Klebeband, glaube ich, Butyl-Tape.
    Da gibt es von einem Markenhersteller 20x 3mm auf 3m Rolle für 5,80 - 9,70 EURO
    und von einem Campingzubehör Shop 20 x 2,5mm auf 9m Rolle für 10,50 EURO.
    Für die Stirnplatte 1,8 x 1,5 Meter brauche ich 10-11 Meter Butyl-Tape um den Bereich der Schraubenlochreihen zu fixieren.
    Das Tape soll eine hohe Klebrigkeit besitzen, dauerelastisch sein und bis 150 GRAD C (in der Spitze kurzfristig 200 GRAD C) aushalten.
    Es wäre auch ideal für meinen Wandstutzen für das Heißluftrohr von der Diesel-Luft-Heizung in den Koffer.
    Dazu hätte ich gerne Kommentare. ;)
    Danke, Swifty
  • Ich meine du wurdest schon auf den anderen, allgemeinen Thread verwiesen und es wurde hier auch schon gesagt. Aber gern nochmal:
    Kleben und Dichten sind 2 paar Schuhe!
    Nachtrag:
    Bevor wieder die selbe Frage auftaucht: SikaForce 7710 L35
