adapter 7-13polig
  • möglicherweise hat noch jemand son alten adapter für auto 7polig
    auf anhänger 13polig
    da mein auto abgang schräg nach unten geht,und mein sogenannter kurz adapter mit kabel rel weit richtung boden zeigt
    würde ich mir son alten adapter wünschen wo zwischen 7poligen stecker+13poligen stecker ein kabel als verbinder fungiert
  • Hmmmm, also erstmal vorweg: Offiziell darfst du mit 7poliger Anhängerdose keinen Fahrradträger benutzen! Im Gegensatz zum Anhänger muss der Fahrradträger (oder jeder andere Lastenträger) nämlich ALLE Leuchtenbestandteile des Autos wiederholen - und da du im 7er keinen Rückfahrscheinwerfer hast, ist das offiziell nicht erlaubt. (Ich sage meine Meinung dazu nicht, ich sage nur die Vorschrift!)
    So ein Adapter ist aber doch schnell selbst gebaut - Stecker, ein bisschen Kabel und ne Steckdose. Oder kauf dir gleich ne 13er Dose und bau die am Auto an (habe ich auch vor, weil mir die Adapterstöpselei aufn Geist geht). Brauchst ja grundsätzlich nur ein Kabel vom Rückfahrscheinwerfer zusätzlich ziehen.
  • danke schon mal vorab
    wieder was gelernt,aaber ist nicht so
    das man eigendlich gar keine "zusatzbeleuchtung" am träger braucht,
    wenn die vom fhrz nicht verdeckt sind
    um das fhrz auf 13polig umzurüsten bin ich eigendlich zu faul,da mein
    richtiger anhänger ebenfalls nur die 7polige hat
  • Dann würde ich beide umrüsten, Adapter ist nur, wenn man sich was leiht und nicht die eigene Dauerlösung! Zumal das Ganze keine große Investition ist und man gleichzeitig eine pfriemelige Fehlerquelle entfernt. Dann ist der Anschluß auch, wie gewünscht, kurz.
  • Ich hab noch kein Fahrradträger ohne zusatzbeleuchtung gesehen da durch Fahrräder Nr schild von Auto hinten abgedeckt ist und auch Leuchten müssen Extra drann auch wenn man selber meint sind nicht verdeckt und Rückleuchten von Auto reichen aus ist aber nicht so, rest kannst dann selber überlegen ob stress bei Kontrollen wert ist und Risiko in kauf nimmst.
    Richtige Anhänger wenn die nicht zu kategorie Antiquität Anhänger gehören haben heute alle 13 Polige anschluss.
    Hapert Amigo Large Version (1350 KG ZGG)
  • Meinst Du vielleicht so was "Kurzes" ;)....
    Der ist jetzt entgegengesetzt...
    Aber den habe ich auch noch "andersrum" :huh:...
    HPT Natürlich gibt es Fahrradträger, die die Rückleuchten und das Nummernschild des Fahrzeuges nicht verdecken....
    Hab ich sogar im Fundus 8o....
    Der wird mit Spanngurten (zugelassen) an der Hechklappe fixiert und kann dann so angepasst/verstellt werden, dass nichts mehr abgedeckt wird....
    Ist ca. schon 30 Jahre alt, kam damals von einer US Firma auf den deutschen Markt, hat eine Zulassung nach StVO....
    Und die sollte doch heute noch Gültigkeit haben - oder ?!
  • danke
    mein gedanke war
    wie die ersten adapter mit kabel
    also 7er stecker-kabel-13er stecker
    dann hängt das nicht so tief runter
    wie am eingangsfoto
  • Die gibt es immernoch:
    https://amzn.to/35Es83m
    Grundsätzlich stimme ich aber den anderen zu. Bau lieber alles auf 13 polig um. Nen Adapter habe ich nur noch im Auto falls ich mal nen Anhänger mit 7 poligem Stecker ziehen muss. Bei mir ist selbst der fast 50 Jahre alte Heinemann mit 13 poligem Stecker ausgestattet.
  • Ist das dein eigener Träger?
    Wenn ja, würde ich den auf 7 Policen Stecker umbauen.
    Ja,ja ist nicht erlaubt.
    Blabla
    Blabla
    ja der träger ist meiner
    umsonst bekommen für ne kleine gegenleistung
    nur einmal genutzt um meinen drahtesel vom außenlager zu mir nach hause zu holen
    da auto und 750 anhänger 7polig haben kam hier der adapter zum einsatz
    und da der abgang schräg nach unten geht,wollte ich vorsichtshalber gegensteuern
    es ist schon richtig hier geschrieben,mit umrüsten auf 13polig beim auto+anhänger
    aaaber wer weiß wann+ob ich das ding je brauch,und ca 150€umrüstkosten wären zu überdenken
    ich werd mir nen kabeladapter besorgen+den dann gegf benutzen
    auch auf die gefahr hin,nicht "vorschriftsmäßig"unterwegs zu sein
  • Kannst natürlich auch eine zweite (13er9 Dose an dein Auto bauen.
    Dann bist du für alle Eventualitäten gerüstet! ;)
  • N Stecker für den Anhänger und die Dose für das Auto zusammen mit einer Fahrzeugleitung für den Rückfahrscheinwerfer kosten zusammen weniger als der Adapter.
