Guten Tag ich habe ein Problem. Ich weiss nicht welches radlager ich kaufen oder nehmen soll vllt könnt ihr mir an Hand des Bildes helfen.
Radlager aber welches?
Lieber Unbekannter...leider herscht hier so starker Nebel, das unsere Glaskugel nicht einsatzbereit ist...
Wie wäre es mit einer vernünftigen Vorstellung und einigen Daten über den Anhänger bzw. die Achse..
Im Bezug auf Radlager und Bremsenteile ist die Achse eher nicht relevant. Also bitte schauen was für Bremsen verbaut sind, am Bremsankerblech ist ein Typschild montiert oder direkt eingeschlagen.
Wenn keine Bremse vorhanden ist helfen Bilder von den Lagern. In der Regel stehen die Nummern direkt auf den Lagern. Ablesen, kaufen.
Wobei man sich darauf auch nicht immer verlassen kann, wir hatten auch schon falsch verbaute Lager.
Ohne anständige Fotos bekommen wir das aber nicht aufgedröselt.
P.S. Einige hier hätten gerne eine Vorstellung bevor Fragen gestellt werden. Reichst du die nicht nach wirst du teilweise ignoriert werden.
Danke für die rasche Antwort. Es ist keine bremse verbaut. Wie mach ich den am besten ein Foto vom Lager? Muss ich das Rad ab montieren oder wie läuft das? Ich selber muss nur das radlager besorgen eingebaut wird es in einer Werkstatt. Der Anhänger ist von Reuter.
Hallo Mike,
sorry ... ich hatte deine Informationen in "über mich" glatt übersehen ...
andere offensichtlich auch
Nimm mir die Namensnennung "Erwin, Hugo und so weiter" bitte nicht übel.
Also Mike:
Rad abbauen, Radnabe abbauen, Radlager ausbauen ...
nachsehen, was auf den Lagern steht ...
wenn keine Nummern auf den Lagern stehen = ausmessen
Lager bestellen ... und neue Lager wieder einbauen.
Auch wenn es ein "Reuter-Anhänger" ist: bei Anhängern weiß keiner einfach so ganz sicher, welche Achse da genau verbaut ist.
Deshalb ist die beschriebene "Prozedur" die am sichersten zielführende.
Aber Erwin, Hugo etc.
Wenn du jemanden hast, der die Reparatur für dich macht, weil du es nicht kannst, dann lass ihn diese Arbeiten lieber machen.
Danke bin der Mike Entschuldigung dachte das vorstellen reicht in der Gruppe auf seinem eigenen Profil. XD bin 27 und versuche hier mein Glück unsern alten hänger wieder fit zu kriegen.
Wie Benni schon schreibt, es ist völlig sinnlos alles zu zerlegen um die Lagernummern zu sehen und dann alles wieder zusammenbauen um's reparieren zu lassen.
Deinen Fragen nach zu urteilen, scheinen diese Arbeiten nicht direkt deine Stärke zu sein. Das ist auch nicht schlimm, aber dann lasse lieber alles die Werkstatt machen.
Das hat hier noch keiner so gemacht ... und deshalb haben das außer mir auch noch andere übersehen.
Deshalb dachten "alle" : schon wieder so einer, der sich nicht mit einigen grundsätzlichen Eckdaten wie zumindest seinem Rufnamen vorstellt.
Da sind die Antworten dann schon mal etwas "einsilbig" ...
Aber so : alles voll im "grünen Bereich"
deim Typenschild nach ist es ne CB754 Achse
laut Beschreibung sind bei BPW anscheinend fast überall die gleichen Lager drin,
also sollte dieses hier passen
Glonntaler vielen Dank super. Bestelle das Set dan direkt 2 mal. Dann können beide gemacht werden. Vielen Dank
ich kann dir aber nicht versprechen das die passen
Am besten vorher mal anrufen
Aber anscheinend verwendet BPW bei allen das gleiche Lager
