Hallo Gemeinde,
habe mal ein mittelschweres Problem.
Bei meinem Humbaur HFK 250, macht meine Hydraulik ein kleines Problem. Die Handpumpe ist doppelwirkend - wie beim LeMans - Modell.
Wenn ich nach dem Hochpumpen der Ladefäche in Neutralstellung gehe, das Fahrzeug darauf belade und wieder abpumpen möchte, geht er beim einstellen von Neutral in senken ab wie Lutzi und spritzt das ganze Öl durch die Entlüftungsschraube.
Kann einer sagen wo da der Fehler liegt ?
PS: Ich hatte vor dem Winter den Hydraulikzylinder getauscht und die Pumpe neu abgedichtet (Quasi am Hebel nach innen gehend) - kann da was falsch sein?
