Handpumpe Doppelwirkend | Öl Spritzt durch Entlüftungsschraube
  • Kann man beim LKW Fahrerhaus auch. Wenn der Druck groß genug ist, geht's von alleine.
  • Okay Danke :super:
    • Stehen Sie schon glänzend da? •
    Humbaur HFK 250B - 2002 | Humbaur Balios Spirit 2000 - 2017 | VW T5 Bluemotion - 2014 | MINI Cooper S - 2007
  • Ist es normal dass ich die Ladefläche ohne Pumpen ablassen kann?
    Ja, müsste auch andersrum gehen wenn die Ladefläche hinten schwerer beladen ist als vorne.
    ich habe mal die Zeichnungen überarbeitet. So müsste Deine Pumpe aufgebaut sein, der Block außerhalb der Pumpe ist aber nicht berücksichtigt.
    Peter
  • Ja wenn hinten schwerer ist ebenfalls??
  • kommt auch auf die Pumpe an, bei manchen must du pumpen, egal wieviel Gewicht auf den Zylinder drückt
    Bei dieser Pumpe wäre es wie schon beschrieben.
    Der Ventilblock außerhalb der Pumpe ist von der Funktion unbekannt.
    Der könnte das verhindern, tut er aber anscheinend nicht.
    Ich vermute der externe Block ist nur für das DBV.
    Peter
