Einfacher Türriegel gesucht
  • Hallo Leute,
    ich bin auf der Suche nach einem Türriegel, dessen Schrauben nach dem Schließen des Riegels nicht mehr sichtbar/zugänglich sind.
    Vermutlich habe ich zu hohe Ansprüche...denn selbst hier wurde nicht zu Ende gedacht klickmal
    Also ich suche was für den Außenbereich, der sich nicht mit jedem x-beliebigen Akkuschrauber öffnen lässt. Das hier geht gar nicht. Und der Schuppen hat nur diese eine Tür. Keine Chance, innen etwas anzubringen.
    Danke schon mal für eure Mithilfe
    Peter
  • Hi Peter, was passt denn an Link 1 nicht? Das ist doch genau das, wovon du schreibst: Im geschlossenen Zustand kommt man nicht mehr an die Schrauben... Genau in dieser Art werden vermutlich an Millionen Kellerabteilen und Gartenhütten die Türen versperrt, passt doch?
  • Die Schlaufe wird nur mit einem Zierteil überdeckt. Im zweiten Bild Teil „C“ Hochwertiges Blech, geschätzt 0,5mm „stark“
    Schraubenzieher, ab/weghebeln, dann kommt der Akkuschrauber zum Einsatz, um die beiden Schrauben zu lösen/aufzubohren, fertig. Tür geht auf mit verschlossenem Riegel
  • Dann nimm Nieten, Schlossschrauben, Abreissschrauben…. gibt auch noch andere Möglichkeiten als Spaxx!
  • Aus welchem Material ist denn die Tür?
    Ein- oder Zweiflügler :/...
  • Holztür, 28mm, einflüglig, nach außen öffnend
    Rahmen 56mm
    Die Vorhängeschlösser wurden mir schon zweimal abgeschlagen, glücklicherweise nur jeweils eines von Zweien;) zweimal endete der Versuch blutig 8)
    zwei weitere hilflose Versuche, 6x80 mit umgeklopfter Spitze herauszuschrauben :P
    Jetzt hätte ich die Schraubköpfe halt gerne „verdeckt“... bin ja schließlich kein Animateur
  • Nach außen öffnend ist dann auch die Frage wie die Kloben angebracht sind.
    Im Endeffekt ist die sauberste Lösung wenn ein Schlosskasten Innen montiert ist. Da gibts auch brauchbare Lösung für "Aufputzmontage". Durch das Türblatt gucken dann nur Klinke und Profilzylinder.
  • ich würde hier auch nen Aufbaukasten innen montieren
  • Türkloben außenliegend, mit Schloßschrauben montiert, Tür aushebelsicher im Rahmen eingelassen
    Schade, hatte auf eine „Aufputzlösung“ gehofft.
    Danke für eure Rückmeldung
    Peter
  • oder in einfacher Ausführung
    https://www.globus-baumarkt.de/ueberfalle
    ... und wie schon geschrieben keine Holzschrauben bzw. Spax sondern metrische Stahlschrauben und von Innen große Unterlegscheiben und Muttern.
    Diese Teile gibt's auch in anderen Baumärkten.
    Trailer: TPV TL-2EU (Tieflader, 202x107x35, Stahlblech, 750kg) BJ 2018
    Ausstattung: 2 Heckstützen, Stützrad, Flachplane, 620mm Kofferaufsatz
    Hakenträger: Ford Fusion 1.6 TDCi, 66kW, BJ 2007, Schaltgetriebe
    Dirigent: Jurgis, BJ 1962, Mathematik, Mechatronik, Umweltschutz
  • das Ding vom Hornbach und mit Schlossschrauben festmachen
    innen ne Platte oder große Beilagscheiben und dann anziehen bis Gewinde durchdreht
    dann gehts nur noch mit der Flex auf
    Das ist wohl der wichtigste Tip - danke dafür:thumbup:
    Hätt' ich auch selbst draufkommen können X(?( War wohl zu einfach :/
