hallo.. Ich habe einen 2100kg Tandem anhänger.. Der nur eine 1,8m v deichsel hat. Durch einen seiten schaden ( der anhänger landete mal seitlich im graben samt zugfahrzeug).. nix wildes nur musste der fordere unterzug getauscht werden.. wurde neu eingeschweißt. Die linke Seite der alten v-deichsel ist leider etwas in mitleidenschaft gezogen worden.. und ich werde eine neue einbauen müssen.. Wobei ich mich frage.. warum nicht gleich eine 2,5m oder besser 3m v deichsel einbauen.. nur.. wie stelle ich das an?![]()
2t anhänger längere deichsel einbauen.
Ausmessen, Einbaumöglichkeiten prüfen, kaufen, einbauen und vom TÜV abnehmen/eintragen lassen .
Hallo
das bedeutet meist, Deichsel ist Teil des Rahmen, das wiederum bedeutet, dem TÜV ist es egal
aber nur wenn den Anhänger selbst baust und du als Hersteller sagst das hält, nen bestehenden Anhänger einfach umbauen ist schwieriger, da wollen die TÜVtler meist ne Freigabe vom Hersteller
achja und wir wollen bei solchen Fragen Bilder, sonst ist alles Rätselraten
und dann wäre ein Name auch ned schlecht
Ich habe vor einigen Jahren meinen ungebremsten 750kg von V-Deichsel auf längeres Rundrohr umgebaut.
Dem TÜV war´s egal, ich hatte extra gefragt.
Obwohl, die technischen Daten gemäß den Papieren verändert man ja schon, wenn ich mir das so im Nachhinein überlege!?
Klar, Gesamtlänge ändert sich. Und nicht jedes Rundrohr is als Deichsel geeignet. Und bei den geeigneten muss auch die freitragende Deichsellänge beachtet werden!
