E-Pumpe Nachrüsten
  • Und dann bin ich mir sicher, dass Du an der Hydraulikpumpe nichts ändern kannst, ohne Sie zu beschädigen ?(...
    Bei mir ist die Nothandpumpe im System integriert und ich habe demzufolge noch ein manuelles Ventil...
    anhaengerforum.de/gallery/image/226/
    Und darüber kann ich die Ladefläche schneller ablassen...
    Benutz ich aber kaum, weil die andere Geschwindigkeit völlig ausreichend ist...
  • Ok
    Schlimm ist das nicht, aber eben die letzte Stufe vom Zylinder geht halt ziemlich zäh...
    Und ich dachte evtl die Einstellschraube!?
    Aber gut is halt dann so...
    Interessant wäre trotzdem was man einstellen könnte!
  • Mess doch einfach mal die genaue Höhe der einstellschraube.
    Dann könntest du sie wenns nicht das senken verändert sie zumindest nach dem verstellen wieder genau auf die gleiche Höhe stellen :saint:
    Denke aber fast das da für den Öl druck der Regel kolben drunter vorgespannt ist
  • Neee, es is klar, dass der letzte (größte) Zylinder am langsamsten runter geht - da muss ja auch am meisten Volumen Öl abgelassen werden!
  • So genau kannst nicht messen wenn dann wieviel man dreht (Umdrehungen)! Wäre genauer ;)
    Zumindest hier im eingebauten Zustand.
    Aber wenn ich nicht weiß was man daran einstellt, dreh ich nicht dran rum!
    Das ist schon klar...
    Aber es geht langsamer als mit der manuellen Pumpe!! ;)
  • Ich denke das auch!
    Deswegen lass ich's ;)
    Hab ja einen Schalter gemacht damit ich nicht die ganze Zeit auf die FB drücken muss :thumbup:
    Natürlich auch Steckbar ;)
  • den Schalter darfst aber nicht dauerhaft anlassen, also zb einschalten, einsteigen und dann losfahren sobald die Brücke unten ist, die Magnetspulen werden gut warm und kann dann auch mal durchbrennen, die sind nicht für Dauerbetrieb geeignet
  • :thumbup: Logisch
    Schalter betätigen dann Bordwand schliessen bis Brücke unten...
    Wenn unten Schalter aus
  • Hast du die Möglichkeit den Rücklauf vom Zylinder zu vergrößern?
    Also dickeren Schlauch dran oder sowas?
    Damit könntest du den Volumenstrom auch vergrößern!
  • Hallo zusammen.
    Bin neu hier und habe mich jetzt mal Sonderschichten Forum gelesen.
    Ich möchte jetzt am Wochenende meinen Kipper mit einer E-Pumpe ausrüsten. Bin es so langsam leid mit der Hand zu pumpen ;)
    Ich bin allgemein Handwerklich begabt, aber trotzdem bräuchte ich 2-3 Tipps von euch bzw. gibt es 2-3 Sachen die vielleicht doch zu hoch für mich sind.
    also:
    Ich habe nen Humbaur Kipper ( Siehe Fotos unten )
    Die jetzige Handpumpe ist einfachwirkend, ist klar.
    Habe mir jetzt nen Chinakracher bestellt. (https://www.amazon.de/dp/B0759…sw_r_cp_tau_17P3EbPPSE69D )
    Jetzt Grübel Ich ein wenig über den Einbau.
    Metallkasten zum verstauen wird gebaut...
    1. Bei dieser Pumpe die ich gekauft habe, steht nicht wie groß der Anschluss sein soll. Ist es Standard 3/8 Zoll?
    2. Die Handpumpe soll natürlich bleiben. Wie schließe ich alles genau an ?
    Habe zwar schon ne Idee, bzw. bin ich schon schlauer geworden dadurch dass ich das Forum durchforstet habe, aber irgendwie bin ich doch zu blöd das zu kapieren.
    hat vielleicht irgendwer ne handgekritzelte Skizze für mich ?
    Ich wäre über jede Hilfe sehr Dankbar.
    Pascal
  • Moin Pascal,
    ist ganz Easy, du brauchst dann einen 3-Wege-Hahn zb. so einen! und von der E-pumpe weg noch einen Hydraulikschlauch.
    zum anschließen machst es so wie im Post #30!!
    Quasi vom Hahn zum Zylinder und von jeder Pumpe zum Hahn! Dann kannst am Hahn wählen mit welcher Pumpe du heben möchtest.
    Zum einbauen kannst Du dir ja in diesen Thread Anregungen holen.
    Solltest Du noch fragen haben ,raus damit! Und wie immer :foto:nicht vergessen!!
    Danke, für die schnelle Antwort.
    Soweit habe ich das schon mal verstanden.
    Ich möchte den Hahn allerdings ein wenig versteckt haben, denn den werd ich hoffentlich nicht sooft brauchen. Möchte den so verbauen dass ich nur im Notfall dran komme um auf Handpumpe umzustellen.
    Also bräuchte ich einen Schlauch der von der Handpumpe zum Hahn, dann vom Hahn zur E-Pumpe und vom Hahn zum Zylinder. Richtig ?
    Dann noch eine Frage:
    Bei der Handpumpe habe ich normal gepumpt und nachher fürs runterlassen das Rädchen aufgedreht.
    Wie läuft das jetzt wenn die E- Pumpe noch angeschlossen ist ?
    Senkt der sich sobald ich den Knopf wieder los lasse beim heben ? Oder bleibt der oben ?
    Es kommen mit Sicherheit noch einige Fragen von mir ;(
    Pascal
    Fotos werden natürlich gemacht sobald am Wochenende der Umbau los geht.
  • Also bräuchte ich einen Schlauch der von der Handpumpe zum Hahn, dann vom Hahn zur E-Pumpe und vom Hahn zum Zylinder. Richtig ?
    Das ist richtig!
    Er bleibt oben dafür hast nen extra Knopf zum senken!
    Und wenn Du manuell Pumpst must du den Hahn auf diese Pumpe stellen und dann per Ablassrädchen ablassen ;)
  • Also wird das der normale „runter Knopf“ sein an der Fernbedienung. Hat mich vielleicht ein wenig irritiert, weil ein Kumpel von mir hat trotzdem das Rädchen zum runter lassen. Allerdings weis ich nicht wie er das verbaut hat.
    Naja, da ist mir schon mal geholfen.
    Also kann es am Wochenende los gehen.
    Aber mit den Anschlüssen hat keiner ne Ahnung ? Also wie gesagt, an dem jetzigen Schlauch steht 3/8 dran. Aber auf der E- Pumpe sehe ich laut Beschreibung keine Größe.
    Pascal
  • Welche Anschlüsse
    Meinst Spannung?? Also Plus und Minus?
    Gibts solche Pumpen eig auch für 230v?
    Jo musst unter Hydraulikaggregat schaun.
    Z.b. Holzspalter
  • war bei mir die gleiche Größe wie am Anhänger und Pumpe...
    Bei der Pumpe waren sogar 2 verschiedene Anschlußstücke dabei
