Fendt104‘s Umbauten
  • Heute ging es am Anhänger weiter. Die ersten Teilen wurden wieder montiert.
    Für die Netzhaken müssen aber noch andere Nieten besorgt werden die vorhandenen Waren zukurz, also sind jetzt Schrauben drinnen. Wenn die Meisterschule rum ist und ich wieder auf der Arbeit bin wird noch ein neuer Ersatzradhalter gebaut und neue Böcke zum aufstellen des Anhängers. Für das erste reicht es so aber mal. Nächste Woche geht es dann mit dem Licht etc. Weiter.B54954C7-0E14-4A70-9175-880FBD27B268_autoscaled.jpg
    Jan
    Unsinn WEB 32 E Kipper mit BMW X3 XDrive 20d
    Heinemann Z412 als mobile Werkzeugkiste
  • Heute sind die Ersatzteile geliefert worden und auch schon verbaut worden.
    Der Halter für den stützfuß kommt noch an die Deichsel wenn passende Schellen gefunden sind. Dafür kommt das Ersatzrad dann woanders hin oder ganz weg.
    Jan
  • Wow der kleine sieht fast aus wie neu:super:
    Sehr schön
    Sehr schön
    Danke:danke:
    Ja es ist innerhalb einer Woche schon einiges passiert aber fertig ist er noch nicht.
    Jan
  • Danke:danke:
    Na dann... weiter so :anstoss:
  • Naaaa....
    Höre ich da so leicht den Wunsch nach einem zweiten "kleinen" Anhänger raus ;)...
  • Sieht super aus. Aber warum dieser seltsame Lichtbalken aus dem Restpostenmarkt?
  • Hmmm, es ist nah am Original - aber weder früher noch jetzt reisst mich das Heck wirklich vom Hocker...
    Es ist nicht der hübscheste Lichtbalken aber der Originale war kaputt. Der Preis passte und vorallem die Breite, er macht Licht und erfüllt seinen Zweck darauf kommt es erstmal an. Ich habe geguckt ob ich einen Originalen finde aber bin leider nicht fündig geworden.
    Jan
  • Da würde ich die Lichter lieber direkt montieren ohne den Balken. Das sieht tatsächlich, meiner Meinung nach, nicht hübsch aus.
    Quasi an die Position wie früher nur ohne das schwarze Plastikteil drunter.
  • Oder Plastikteil mit Streichen ...;)
    Dann müsste die Kabelführung nach innen in den Kasten, die sollte aber außen bleiben damit das Kabel durch die Originale Führung unter den Anhänger gehen kann.
    Jan
  • Heute mal etwas Zusatz Ausrüstung an den Pronar gebaut. Dem Heinemann einen Gummiboden verpasst und ihn schon mal probe geladen.
    0C914C52-1C06-4640-A278-1F0A9111353F_autoscaled.jpg38A49988-124E-4C03-B650-89FE444E8A9B_autoscaled.jpgE18E889F-CEDD-4F40-A8E9-9CE0CDD469AC_autoscaled.jpg
    Jan
  • Wenn der primär für die immer gleiche Ausrüstung ist, würde ich mir noch nen Holzrahmen zum reinlegen bauen mit passenden Fächern für die Sägen etc.
