Fahrtenschreiber für Privatfahrten bei Gesamtzuggewicht über 7,5t
  • Moin Zusammen,
    Wir hatten letztens mal eine Diskussion über Fahrtenschreiber bei der auch ein Neubesitzer eines Ford F 350 mitgemacht hat.
    Da er auch sporadisch mal nen Anhänger fahren möchte kam dann der Einwand: Bei über 7,5t zulässigem Gesamtzuggewicht brauchst Du auch für private Fahrten einen Fahrtenschreiber.
    Der F350 ist ja nun beim zulässigen Gesamtgewicht doch etwas höher als 3500kg, kommt daher mit Anhänger auch leicht mal über 7,5t.
    Haben wir das nun richtig verstanden, dass man bei Gesamtzuggewicht über 7,5t auch für jede private Fahrt einen Fahrtenschreiber benötigt?
    Wie gesagt, es ging uns nicht nicht um gewerbliche Transporte, ausschließlich private Fahrten.
    Wenn ich den Link von der IHK jetzt richtig deute wäre das ja so: IHK-Link
    Also ich glaube mich zu erinnern das man für private Fahrten keinen Fahrtenschreiber braucht, nur für Gewerblichen Transport ab 3.5t. Aber der Kollege muss schauen was in seinen Fahrzeug Papieren steht ob Lkw Zulassung oder PKW Zulassung. Mit Lkw Zulassung darf er sonn und Feiertags nicht fahren, auch privat nicht. ( Es sei denn er hat eine sonderfahrt Genehmigung)
    Ich hoffe das ich jetzt hier nix falsch gesagt habe, ist auch schon ein paar Jahre bei mir her mit dem Thema.
  • ( Es sei denn er hat eine sonderfahrt Genehmigung)
    und die musst de erst mal bekommen.
    Hab Sonntags mit meinen Peugeot Expert (LKW - Zulassung) und Anhänger auch keine für ne Überführung bekommen obwohl privater Natur...
    da kennt sich keiner so aus. banale Frage und hochkomplexer Gesetzesdschungel
  • Wenn ich den Link von der IHK jetzt richtig deute wäre das ja so: IHK-Link
    In dem Link steht oben als erstes "bei gewerblicher Nutzung" !
    Daher denke ich, dass er keinen Fahrtenschreiber braucht.
    Es sei denn, er nutzt den Gewerblich!
    Da hast du oben keine Angaben zu gemacht.
  • Wenn du privat einen PKW mit LKW Zulassung hast, dann kannst du selbstverständlich auch an Sonn-u. Feiertagen fahren.
    Aber eben nicht mit Anhänger ?
    Ich weiß, dass es in edlichen Bundesländern Regelungen gibt, die Anhänger zur privaten Nutzung erlauben (also sowas wie Wohnwagen oder Bootstrailer). Ich meine es gab da auch mal einen Vorstoß für eine bundesweite Regelung.
    Die Frage ist ja aber auch noch wie das dann definiert wird.
    jep, über 7,5 t ist das so. Dazu kommt außerdem die Lkw-Maut auf allen Autobahnen und Bundesstraßen, wenn es ein Anhänger / Fahrzeug für den Transport von Gütern ist. Ist es ein Pkw oder WoMo mit Wohnwagen fällt in D die Maut nicht an. Im Ausland aber schon.
    Die großen US-Pickups fallen außerdem unter die 80 km/h-Grenze (WoMo 100 km/h - Autobahn), solange sie nicht als Pkw zugelassen sind. Eine Tatsache, die solche Autos aus meiner Sicht bzw. für mich extrem unattraktiv machen.
  • Ich habe zu dem Thema mal diesen Link gefunden ;)...
    Auch hier lese ich immer " vom Betrieb" usw.
    Also gewerbliche Nutzung.
    Wenn das Fahrzeug ausschließlich privat genutzt wird muss man meiner Auffassung nach keine Erfassung machen.
    Aber erst wenn das zGG über 3,5t liegt.
  • Moin Zusammen,
    danke für die Antworten.
    Wie gesagt, es ging mir nicht um Anhängerverbot am Sonntag sondern private Fahrten mit mehr als 7,5t zGG für den gesamten Zug.
    Die Art der Zulassung ist dabei unerheblich (mit Ausnahme vom Wohnmobil wahrscheinlich).
    Gerhard2
    Danke Dir, dann ist es also wie vermutet.
    Der F350 liegt bei gut 5t zGG, dann braucht man ab ~2t-Anhänger also wirklich einen Fahrtenschreiber.
    Faszinierend.
    An diesen ganzen Mautkram hab ich überhaupt noch nicht gedacht aber Du hast recht, sowas kommt dann ja auch noch dazu.
    Vielen Dank für die Erleuchtung, mir ist geholfen.
    Schönes Wochenende noch!
  • Wieso les ich bei §57a StVZO eigentlich nur
    Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 t und darüber
    Das ist bei jedem Fahrzeug doch die Gesamtmasse OHNE Anhänger.
    Oder soll jetzt jedes Fahrzeug mit Anhänger eine Zugmaschine sein?
    Dann bräuchte man schon fürn alten zweier Golf mit Anhänger einen Fahrtenschreiber???
    https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__57a.html
    Es ist besser, seinen Mund zu halten und dumm zu erscheinen, als ihn zu öffnen und alle Zweifel auszuräumen.
    Mark Twain
  • Dann bräuchte man schon fürn alten zweier Golf mit Anhänger einen Fahrtenschreiber???
    wenn du gewerblich fährst und der Golf samt Anhänger über 3,5t zgg hat, dann ja
    ist doch ganz einfach
    StVZO gilt für JEDEN, also muß jeder der ein Fahrzeug über 7,5t fährt nen Fahrtenschreiber haben, außer die bekannten Ausnahmen
    für Gewerbliche Fahrer zählt zusätzlich noch das Fahrpersonalgesetz
    und da beginnt die Grenze der Aufzeichungspflicht der Lenk und Ruhezeiten bei 2,8t inkl Anhänger, also auch der lausige Golf mit Anhänger
  • Richtig. Die StVZO glt für jeden.
    Damit ist doch aber der F350 mit Anhänger privat auch OHNE Fahrtenschreiber zu bewegen, auch, wenn das GesamtZUGGewicht höher als 7,5t liegt, da die zulässige Gesamtmasse des F350 UNTER 7,5t liegt.
    Mark Twain
  • Hmm, seid ihr sicher, dass es nicht an anderer Stelle noch weitere Regelungen gibt?
    Mich hatte im IHK-Link dieser Teil unter dem Punkt "Ausnahmen" halt überhaupt erst auf diese Idee gebracht:
    Fahrzeugen oder Fahrzeugkombinationen mit einer zHM von nicht mehr als 7.500 kg zur nichtgewerblichen Güterbeförderung (gemeint sind hier nur rein private Transporte; [...]
    EDIT: Blödsinn entfernt nach nochmaligem Lesen
  • ja und? da steht doch ganz klar
    also unter 7,5t, darüber brauchst auch privat nen Fahrtenschreiber
    ihr verwechselt hier immer verschiedene Dinge miteinander
    Sonntagsfahrverbote, Fahrpersonalverordnung, Fahrtenschreiber, Mautpflicht
    das sind 4 verschiedene Dinge, und leider gelten für alle unterschiedliche Regeln
  • In dieser Woche musste ich mich damit befassen. Ein Fahrer leiht bim Chef den 7,49 Tonnen LKW um privat 1000km damit zu fahren.
    Er braucht vom Chef eine Bescheinigung dass das eine Privatfahrt ist, der DTCO wird auf OUT gestellt und er kann fahren ohne Karte.
    Die Ruhezeiten gellten allerdings weiter, also max 4,5 Stunden am Stück, denn das zeichnet die Kiste trotzdem alles auf.
    Über 7,5 Tonnen brauchst auch privat einen Fahrtenschreiber.
