Lt. Humbaur haben die Anhänger ab 2050 mm nach wie vor drei Zurrösen pro Seite.
Steht so auf der Homepage und im Datenblatt von den entsprechenden Anhängern.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/humb…content=app_ios
Sehe da aber nur 2 Ösen .....
Passt doch!
HA 752113 = 750KG und 2050mm (aufgerundet = 21) Länge und 1310mm Breite.
Ergo nur vier Zurrösen.
Stand ja auch in dem Bild was ich gepostet hab, über 2050mm Innenlänge 6 Zurrösen, bis 2050mm vier Zurrösen.
Also nix eingespart, ganz regulär.
Das hat Humbaur übrigens seit jahren schon so.
Die Bordwandhöhe 500mm ist praktisch....![]()
Hat man nicht oft....
Aber die Länge entspricht ja nicht den Wünschen....
Also, weitersuchen....![]()
Ok, mein Humbaur 752113, EZ 2010 hat jedenfalls 3 Ösen pro Seite.
Also ich hatte damals falls keinen Humbaur, aber einen Böckmann in der gewünschten Größe....
Der hatte ab Werk gar keine Zurrösen, außer der Lochreling....
Ich war bis zum letzten Tag mit Ihm mehr als zufrieden
Und der musste richtig leiden....
Leider
..... Holzplatte nach der ganzen Zeit...
Danach habe ich eine 2mm Stahlplatte verbaut...
Und an den für mich wichtigen Stellen selbst Zurrösen befestigt...
Diese hier...
Durch die Stahlplatte und die Holzplatte gebohrt, versiegelt und unten noch eine übergroße Platte verschraubt....
Das Blöde war nur dass die Dinger geklappert haben wie verrückt...
Danach noch ein wenig optisches Tuning
Größere Reifen inkl. Alufelgen
Dann Kleinkram...
Wie Bremskeile, Gurtbox und Co. .....
Dann noch eine Seilwinde mit Seilfenster..
Und LED Rückleuchten mit LED Rückfahrscheinwerfern...
Und das schönste an der ganzen Sache....
Der Wiederverkaufswert
Nach 11 Jahren fast das gleiche bekommen, wie ich seinerzeit Neu bezahlt habe.....
Das nenne ich Wertanlage...![]()
Und ohne die ganzen "Umbauteile".....
Die wollte der Käufer nicht haben und hat Sie mir zurück gegeben..![]()
Zumindest seit 2013 sind es nur 4 Zurrösen, ich glaub aber schon seit 2011 wo ich mir meinen Humbaur gekauft hab (is ja jetzt nicht mehr meiner).
Hab mich mal durch etliche Verkaufsanzeigen geklickt und festgestellt, daß wohl die jetzt neu angebotenen Humbaur 752113 nur noch 2 Ösen pro Seite haben und die in der Mitte auf Höhe der Achse eingespart wurde.?
Gruß Mikka
die weiteren kann man allerdings schon beim Kauf mitbestellen. Im Werksverkauf bei Humbaur sind die Verkäufer Sonderwünschen aufgeschlossen. Dennoch würd ich den 750kg nicht nehmen, die V-Deichsel geht nur bis hinter die Achse.
Gruss
Gerd
na und? wo soll se sonst hingehen?
wie beim 1000 kg anhänger bis nach hinten...
