Muss eh grad' lachen. Gut, dein Kugelkopf-"Platzhalter" ist natürlich auch 'ne nette Spielerei mit dem 3D-Drucker... aber sonst würde ich einfach bei Kleinanzeigen nach "Kugelkopf" suchen und schon ab 5€ bekommt man so'n billiges Chromteil für die Ackerschiene oder US-Einschübe. Das Alko-Kunststoffding kostet mind. das Doppelte. ![]()
korky2 Anssems PSX-S
Ich habe so ein Anhängerschloss https://www.picclickimg.com/d/w1600/pict/1…eh%C3%A4ngt.jpg
Genau das hatte ich auch im Hinterkopf....
Habe es gestern in der Bucht nur nicht mehr gefunden
.Nur passt es leider nicht an seine AE
Der Winkelschleifer lag schon bereit
Problem ist aber noch, dass das Kastenschloss zu tief sitzt. Um das Kastenschloss, mit Anhänger, drum zu bekommen musste ich es schon ordentlich anheben. Weil mein Haken unter der Kugel recht schnell breit wird. Dazu noch viereckig.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Die Unterkante vom, vorhandenem, Kastenschloss hängt dann ungefähr beim Pfeil. Bisschen höher vielleicht.
Von daher würde ich sagen: Kastenschloss ist raus.
Ich habe mir das Foto nochmal angeschaut...
Was spricht gegen einen dicken Gummiring (eine Dichtung aus dem Baumarkt/Sanitäranteilung) welchen Du in der richtigen Höhe auf dem Kugelkopf platzierst?
Als untere Begrenzung des Kastenschlosses?!
Nur mal als Idee
Ich habe bei mir das Einsteckschloss, was ich immer dran habe. Mir reicht das beim Baumarkt. Wenn ich den Anhänger länger abstelle als zum Be- und Entladen, mache ich das Kastenschloss dran. Das Funktioniert für mich zumindest sehr gut.
Wenn ich mir die Preise für die Versicherung anschaue, werden allerdings auch nicht so viele Anhänger geklaut. Vor allem "normale" Anhänger.
Bei Pferdeanhängern oder Bootstrailern mit Boot ist das vermutlich häufiger.
Das wäre eine Alternative gewesen. Zumindest popelt das Teil dann keiner mehr heraus.
Jo. Alko nimmt für (ich nenne es mal) Schnickschnack ganz schöne Preise.
Ja, das Teil hatte ich mir auf die Merkliste gesetzt. Wollte erst Nachfragen, wie breit (in der Diagonalen) der Pin ist.
Ich war noch am Überlegen, ob ich mir eine angepasste Version selber baue. Oder halt das Teil kaufe und den Pin auf 5mm rund schleife.
Aber irgendwie hat die Faulheit gesiegt.
Es wird "nur" ein/das Bügelschloss. Erst einmal.Ich habe bei mir das Einsteckschloss, was ich immer dran habe. Mir reicht das beim Baumarkt. Wenn ich den Anhänger länger abstelle als zum Be- und Entladen, mache ich das Kastenschloss dran.
Ich brauche mein vorhandenes Kastenschloss noch am kleinen Anhänger. Der Anhänger wird mich irgendwann einmal verlassen. Nicht das ich "wieder" alles übrig habe.
Kann ich dann eventuell am Abstellplatz noch mit drum tun, wenn der Kleine weg ist. Nicht, dass das alte Schloss dann Depressionen im Keller bekommt
(so alleine, nichts zu tun)Wenn ich mir die Preise für die Versicherung anschaue, werden allerdings auch nicht so viele Anhänger geklaut. Vor allem "normale" Anhänger.
Deine Worte in Gottes Gehörgang
Ich bin immer in der Hoffnung, dass der Kelch (Diebstahl) an mir vorbei geht.
Nur mal als Idee
.Coole Idee
Das wäre ja noch etwas.Aber mit Kastenschloss möchte ich nicht herum fahren.
(Sieht dann ein wenig zu heftig aus. Nicht, dass einer meint der Anhänger wäre etwas besonderes und "er" muss den Anhänger unbedingt haben.)
Ein Bügelschloss/Einsteckschloss gefällt mir da zurzeit besser.
Olaf
Aber nicht schreien, wenn Er weg ist
.Du machst das schon...
Das werde ich euch nicht ersparen, wenn es mal so kommen sollte
Heute mal wieder meinen Anhänger besucht und das, gerade gelieferte, Schloss angebracht. Den Platzhalter habe ich nochmal, mit "Kelle" in gelb, gedruckt. Nach der Verschleißanzeige alles i.O.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Den Platzhalter bekommt man nicht heraus gezogen und den Griff kann man so auch nicht mehr hoch ziehen.
Alles gut
Olaf
Alles anzeigen
Alles gut
Olaf
Und mit ner popligen Pommesgabel ist das Schloß auf
Welches Schloss nicht?
Mir geht es ja erst einmal nur um Gelegenheitsdiebe.
Nen Diskussschloß ist da schwerer zu knacken
Aber besser das als keins, hast natürlich recht
Es kam, wie es kommen musste. Der kleine Anhänger ist nun weg
. Das Kastenschloss ist da geblieben.Ich brauche mein vorhandenes Kastenschloss noch am kleinen Anhänger. [...]
(so alleine, nichts zu tun)Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Das Kastenschloss passte nicht, zusätzlich, um das Bügelschloss.
Also werde ich es so Handhaben wie @xiszone
(Nur Bügelschloss anstatt Einsteckschloss)Ist jetzt nicht eine Lösung. Aber ich bin ja zu Kompromissen bereit
.(Obwohl ich immer noch mit der/dem/die/das AK 270 am Überlegen bin.)
Olaf
Wo ist er hin
Verkauft.
Leute, ich komm zu gar nichts mehr.
(Lese aber noch fleißig hier mit)
Irgendwie bin ich nur am arbeiten, oder mit anderen Katastrophen beschäftigt.
Dann muss das Wetter noch passen und Bock muss ich auch noch haben.
Bis das alles zusammen passt ... Die Schnittmenge ist auf jeden Fall, in letzter Zeit, recht klein gewesen.
Am Freitag endlich mal kurz Zeit für meinen Anhänger gehabt. PVC-Boden zugeschnitten (ohne Foto) und Reflektorband dran geklebt.
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Temperaturen für das Klebeband waren Grenzwertig niedrig
Olaf
Eduard like ?.
MfG Pit
[...] PVC-Boden zugeschnitten (ohne Foto) [...]
Hmm, diese Idee werde ich Dir für meinen Alu-Boden eventuell klauen.
Eduard like ?.
Yesss ...
Habe es auch aus dem Forum hier geklaut
