Spriegel vom TÜV abnehmen?
    da ich öfter mal meine Plane samt Spriegel abnehmen muß und dies alleine nicht möglich ist, habe ich vor, einen neuen Spriegel zu bauen.
    Ich weiß zwar noch nicht ganz genau wie, aber er soll in mehreren Elementen teilbar sein.
    Nun ist meine Frage: Muß ich das vom TÜV abnehmen lassen?
  • In den Papieren steht die Gesamthöhe des Anhängers drin. Du solltest mit deiner Eigenkonstruktion daher unter der genannten Höhe bleiben oder die Papiere ändern lassen wenn du ohne gemecker (oder abbauen) durch die HU kommen möchtest.
  • Mein Spriegel ist nur gesteckt aus verzinkten Stahl.
    Dies ist so aufgebaut das der Spiegel sich verspannen wenn die alle Boardwände geschlossen sind.
    Ich habe es geschafft alleine abzunehmen und wieder draufzusetzen jedoch ist es zu zweit wesentlich einfacher.
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
  • Sowas in der Art habe ich mir auch gedacht. Vielleicht auch klappbar aber das dürfte wohl nicht viel bringen. Ich werde mir da noch weiter Gedanken drüber machen wie es am einfachsten geht.
  • Warum nicht, wie es Steffen mal vorhatte....
    Komplett von oben mit Hilfe eines Krans, einer Seilwinde oder eines einfachen Flaschenzuges hochheben.
  • Den Gedanken hatte ich auch. Aber dann mußt du immer exakt einparken, sonst verkantet das Ganze und dann viel Spaß.
    Außerdem mag ich keine Löcher in der Plane.
  • Jens erinnere mich nicht an den Kran...
    Mir ist immer noch keine gute (günstige) Lösung eingefallen.
    Aktueller Stand:
    Zwei Hülsen in der Auffahrt in die dann je ein Rohr von 4m gesteckt wird und oben quer auch ein Rohr drauf. Hab noch keine wirkliche Idee mit welchen Dimensionen ich da bauen müsste und wo die 4m Rohre hin kommen wenn ich sie nicht brauche.
  • Meine Idee war mal, es mit einem Flaschenzug zu versuchen. Aber dann muß der Anhänger exakt richtig stehen, sonst verkeilt das Ganze.
    Allerdings bin ich noch nicht auf die Idee mit den Dachlatten gekommen.
    Danke dafür Pit.
