Ich besitze einen Böckmann Cavallo und wollte gestern die Stoßdämpfer wechseln.
Die alten Dämpfer dämpfen in beide Richtungen, die neuen nur in eine. Kann ich die trotzdem nehmen oder muss ich Dämpfer haben die in beide Richtungen dämpfen?!?
Die Radstoßdämpfer nehme ich an?! Nee kannst die Neuen schon verbauen...
Ja richtig, die Radstoßdämpfer sind gemeint.
Danke für deine Antwort.
Gibt es dadurch nun einen Nachteil?
Kann man so pauschal nicht sagen ... kommt auf die Achskonstruktion an.
Gummifederachse : federt "weicher" ein, dämpft beim Ausfedern. Das ist eigentlich meist eher komfortabler ... wenn überhaupt merkbar.
Drehstabfederachse : im Grunde wie Gummifeder ... aber die fehlende Dämpfung beim Einfedern kann sich deutlicher bemerkbar machen: da ist schwer eine eindeutige Vorhersage zu treffen
Gummifederachsen haben ja eh eine starke Eigendämpfung, so dass Stoßdämpfer nur gering wirksam sind und Stoßdämpfer mit Dämpfung auch in der Druckstufe das Fahrwerk eher (unangenehm) verhärten.
In der Druckstufe (beim Zusammenschieben) dämpfen alle, auch die billigen. ![]()
Beim Auseinanderziehen (Zugstufe) nur manche wie die teureren Alko.
Ich schätze, dass über 99 % aller Nutzanhänger normale Gummifederachsen haben, Ausnahme sind im wesentlichen die alten Westfalia.
Dämpferbezogen ... oder auf den Arbeitsweg auf das Rad bezogen ?
Du kennst den Unterschied der Einbaulage der Dämpfer bei den allermeisten Anhängerachsen im Gegensatz zu PKW-Achsen ?
Und ich schätze, dass über 99 % aller Nutzanhänger normale Gummifederachsen haben, bei der die Dämpfung
auf Grund der Montagelage beim Zusammendrücken der Dämpfer dämpfend auf die Ausfederung der des Rades wirkt.
Ich rede klar vom Dämpfer, zusammendrücken ist Druckstufe.
