Deichselbox - Metall oder Kunststoff ? Tipps und Anregungen!
  • Aber vergiss nicht das Schloss zu ölen bei meiner sind nach dem 2. Winter die Schlösser schon schwergängig trotz Sprühöl.
    Gruß Günther ;(
  • Moin Günther,
    klar, das Schloss ist geölt und die Schraube vom Riegel gesichert :)
    Brenderup Bravo H225
    Moetefindt KAP114
    Pongratz RK 2600/15
  • Auch wenn das Thema schon einen Bart hat, habe ich dennoch eine Frage: wer hat die Boxen an einem Eduard 2615 verbaut?
    Meine Boxen liegen hier rum, habe noch keine Zeit gefunden, bzw. eine Lösung, weil die "Netzhaken" im Weg sind. Bei der größeren Eduard-Variante, bzw. Eduard-Kipper scheinen die Abstände der "Netzhaken" größer zu sein.
    EDUARD 2615-3-PB30-150-63/150
  • Ich denke mal ich werde das lassen... Hab schon genug Löcher gebohrt 8o
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
  • Moin
    Die Boxen musste halt so befestigen das sie beim seitwärts Kipper nirgendwo angehen.
    Ist ein wenig getüftel.
    Meines wissens hatte es aber schon mal jemand gemacht hier... :/
    Einmal editiert, zuletzt von Mario77 ()
  • Habe schon geschaut und eben nichts gefunden.
    Es gab mal nen Thread, da hat jemand die Frage gestellt mit dem Kipper aber kam auch kein Feedback mehr.
    Habs eben gestern gemessen und die meisten Kunststoffboxen sind ja 30 cm tief, durch kippen brauche ich Abstand und dann steht die Box leider über bei der Seitenwand.
  • Wieviel Platz hast du denn? Mach mal ein Foto und schau auch mal, wie sich das beim Kippen verändert... Ich hatte einen Super Platz für eine Deichselbox.. bis ich dann festgestellt habe, das das genau der Platz war, den das Stützrad einimmt, wenn es hochgekurbelt ist :) Hab mich dann für 4 Boxen an den Seiten entschieden..
  • Er hat aber einen 3 Seiten °Kipper ;)
  • Deshalb sagte ich ja: mal schauen, was da noch an Platz übrig ist, wenn er kippt... Kann natürlich sein, daß es da gar keinen Platz gibt... dann muß er eben einen Zwei-Seiten-Kipper draus machen und kann wenigstens auf einer Seite Boxen anhängen :)
  • Ohne Zollstock wirds schwierig. Aber ich denke es sollte eine an den Rahmen passen. Zur Not halt mit entsprechenden Eisen tiefer setzen.
    Fuhrpark:
    - Audi A6 3.0TDI
    - VW Passat 1.8T
    - Yamaha R1 RN09
