Deichselbox - Metall oder Kunststoff ? Tipps und Anregungen!
  • Soweit habe ich das noch nicht getestete kacke :D
    Das war der Moment, in dem bei mir die Deichselbox gedanklich rausflog :D Hatte es vor meinem inneren Auge schon alles vermessen, paßte auch alles ganz genau, bis ich auf die Idee kam, den Weg des Stützrades beim Hochkurbeln zu hinterfragen...
    Meine derzeitige Lösung gefällt mir aber auch besser ..
  • Hi
    Mach mal bei Gelegenheit ein Bild wenn das Stützrad Bach oben gekurbelt ist. :/
    Auwärter GL 75
    bin neu hier und möchte erstmal danken, Denjenigen, die hier Ihre Meinungen etc. posten - davon lebt ein Forum!
    Leider kann man die Informationen, die dem Einen oder Anderen aus einem Forum ziehen, nicht messen...
    Aber jetzt zum Thema:
    Ich kaufe mir einen Eduard Einachser, Hochlader, ungebremast, 750 kg, 230x140 Ladefläche (HL 2314), wahrscheinlich 10 Zoll Bereifung, mit 130 cm Planenaufbau. ( https://www.trelex.de/hl2314-750 )
    Ich suche eine Staubox,
    1. Entweder für die Deichsel => diese soll jedoch die klappbare Bordwand am Bug nicht "kastrieren"; diese soll also bei Bedarf noch voll aufgehen und flach liegen.
    oder
    2. Seitlich unter die Ladefläche, also vor der Achse => gibt es da Boxen bzw. Halterungen die man oben an der Siebdruckplatte befestigt? Oder steht hier "technisch" o.ä. was entgegen. Ich möchte einfach ungern den Metallrahmen anbohren, ihn dadurch evtl. schwächen oder den Zinkschutz beeinträchtigen (trotz Zinkspray etc.).
    Ich bitte um Erfahrungen bzw. eher um konkrete Artikelvorschläge.
    Herzlichen Dank
  • Hat hier jemand Erfahrung mit Unterbauboxen bei Martz/Temared Hochladern (ich habe einen +250 1,3t)? Ich habe das Problem, dass der Rahmen nach außen eine Kante hat, die ist rund 5cm breit. Jetzt kann ich natürlich unter die Halterung für die Box einen Abstandhalter bauen, aber es bleiben dann nur mehr 24cm "Tiefe" für die Box, damit sie seitlich nicht raussteht. Da ich gerne eine 70cm breite Box hätte, und ich die bisher aber nur mit mind. 700x300x350 Abmessungen gefunden habe, wird das nicht passen. Irgendwelche Tipps? Alternative wäre natürlich eine kleinere (also insbesondere in der Breite) Box, dann passt aber die Kurbel für die Stützen nicht rein) oder eine Box auf der Deichsel befestigen, wobei die nicht besonders hoch sein darf (auch maximal rund 25cm), damit ich die Bordwand noch aufmachen kann (gefällt mir jetzt auch nicht so toll...)
  • moin
    Ich würde gerne ne deichsel box an meinen unsinn web 40 bauen, nur sehe ich das kritisch da ich nur einen einfachholm hab.
    Gibts da gescheite befestigungslösungen?
  • Ja gibt's, nutze die Suche ... Da findest mehrere Antworten!
    Auwärter GL 75
  • Ich hab den Unsinn 821 auch mit einer Einfach-Deichsel . Hab zwar selber was gebaut , aber was Ähnliches bekommst auch hin.
    Ich hab eine Kunststoff- Box
    Hält seit 11 Jahren so.
  • U-Schellen mit ner Platte und schon kannste es befestigen!
    Auwärter GL 75
  • Durchaus Hydro.... aber muss das dann von uns vorgelesen werden? Oder von mir aus auch vorgekaut? Weiss nicht recht....
    Ergänzung: zwei Rohrschellen wie z.B. vom Stützrad.... Dazu noch zwei Flacheisen....
    Ach Mist, ich habe vergessen zu sagen dass auch noch Schrauben dazu gehören....
    Nix für ungut, aber eine gewisse Affinität gehört m.E. zum Thema dazu....
    Nur fragen und auf Antworten warten hat für mich den Geschmack von Fratzenbuch....
    Böckmann 600kg zGG BJ 1987
  • ES REICHT JETZT!
    Auwärter GL 75
  • Ich weiss was du meinst . Aber ich sehe das z.B. bei mir auf Arbeit.
    Die schaffen das ganze Jahr in der Maschineninstandsetzung - aber bekommen keinen Bremsenwechsel hin - weil sie sich nicht trauen ... manche sind halt nicht so ideenreich und brauchen Unterstützung.
    Ich hab das sozusagen "einfach abschraubbar" gestaltet . Also die Verschraubung zur Box. Da ich eine klappbare Vorderwand habe . Da kann ich nur die Box abschrauben und der Halter bleibt an der Deichsel dran.
    Werkzeug dafür ist immer in der Box.
    Gruß Hydro
  • Hallo, hat schon jemand hier eine Deichselbox (z.B. Daken Blackit L) oberhalb der Deichsel an Front des Anhängers befestigt? Auf zwei Winkeln oder direkt durch die Rückwand der Box an die verstärkte Anhängerfront?
