ich habe einfach dünne Antrutschmatten auf Bügelmaß geschnitten, 8er Löcher eingestanzt und den Bügel durchgesteckt. So liegt der Bügel auf dem Gummistreifen auf. Nicht schön, aber Funktionell.
Zurrösen klappern während der Fahrt - Hier eine Lösung
Gelöschter Nutzer -
18. Januar 2018 um 15:19
Es geht hier nicht um Nachrüstung, sondern um das klappern der originalen Zurrbügel zu beseitigen!
sorry
Genau so, nur mit normaler gummimatte, hatte ich das an meinem ersten Eduard auch.
Funktion super
Gruß Benni
Im Osten gab's keine Zurrösen. Selbst anfertigen ! Da haben wir immer gesagt "im Westen gibt's alles".
Aber hier im Thread sieht man, daß es eben nicht alles gibt. Ganz viel Müll, dann ein paar wenige gute Produkte, aber das perfekte gibt es eben auch nicht..., also wieder basteln.
Und was habt Ihr im Osten dann gebastelt ?!....
Bezüglich Befestigungsmöglichkeiten....
Blech mit 4 Löchern und in der Mitte ein Kettenglied angeschweißt, fertsch!
Ähnlich wie LKW-Planenösen.
Zu haltbar mußte es ja nicht sein..., gab keine Ratschengurte
und für'n Kälberstrick reicht's
Ich habe Armaflex Klebeband an die seitliche Wand der Zurrbügel geklebt. Klappert nicht mehr. Das Klappern kommt aufjedenfall von unten und nicht von oben. Die Bügel schlagen an die Seitenwände.
Wie währe es mit sowas in der Art?
Eig. zu hoch steht halt immer über!
Im Prinzip aber schon die Richtung.
Ich werde mal diese Konstruktion verfeinern
...Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Oben oder unten muss dann eine Hülse gedreht werden, wo die Feder drin "verschwinden" kann...
Eine Art Stoßdämfer ?
wohl eher
damit es auf block gehen kann um die feder zu schützen
oder liege ich da falsch?
Genau vollkommen richtig....
Die Hülse dient dazu die Feder zu schützen und um Druck aufbauen zu können...
Ach so, daß die Hülsen der Anschlag sind und nicht die Feder !! Ich stand irgendwie auf der Leitung.
das würden die federn nicht aushalten
Also, die Gummis sind einzeln nicht zu haben,
Nur In Verbindung mit den Bügel im Set. Den Preis wollt ich NICHT wissen!Von Aufbauherstell3r ist auch nix zu beziehen... sehr schade
Aber vll. geht ja noch was mit 3D Druck, wir werden sehen
Ich "dreh" mal ne Runde und werde berichten
...Bin aber von dem Ergebnis überzeugt
....Wenn die Feder stark genug ist, sollte sie (das Unterteil des Zurrbügels) auch nicht an den Rahmen schlagen....
Schauen wir mal
Ich werde es mal meinem Kollegen mit 3D Drucker in Auftrag geben eins a la Opel zu machen
Sehr gerne
...Wir sind auf das Ergebnis gespannt
Die kannst du dann beim Treffen versteigern.
Oh, wieder ein Punkt für's Treffen, eine Versteigerung !!
