Anhänger abdichten.
  • Hallo ihr Anhängerverrückten.
    Ich werde voraussichtlich im Februar eine 800 km Tour machen. Jetzt muss ich damit rechnen das ich da viel Kartons geladen habe.
    Jetzt hat mein Anhänger die Schwachstelle das Wasser durch die Fahrt unter der vorderen Bordwand reindrückt.
    Wie kann ich das am besten Abdichten?
    Reicht da eine einfache Fensterdichtung zum kleben?
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
    Ich hatte in der Firma noch ne Dichtung von einer Standklimaanlage über. Funktioniert einwandfrei.
  • Du solltest zum TV gehen, solche Leute werden da gesucht
    also die heute schon wissen wann es im Februar regnet
    aber Spass bei Seite, sitzt die Klappe innerhalb der Wände und auf dem Boden?
    dann ist es ein Konstruktionsfehler, weil die immer undicht sind
    eventuell hilft es, Flacheisenstreifen, oder Alu anbringen, so das der Spalt geschlossen wird
    so das das Flachmaterial dann am Boden und an den Wänden vorne anliegt,
    dann eventuell noch nen Dichtungsgummi und du hast nie mehr ein Problem
  • Die Klappe liegt auf dem Boden, für mich ist es normalerweise auch nicht wichtig, das es so Dicht ist. Somit muss es auch nur die eine Fahrt halten. Im stehen ist er ja trocken.
    Mani ich weiß nicht ob es dann regnet. Ich kann es dann aber nicht verschieben sollte es Schnee oder Regen geben.
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
  • Benni du hast recht. Schande über mein Haupt.
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
  • Na klar Paletten. Warum komme ich auf die einfachsten Ideen nicht?
    Das ist die Lösung.
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
  • Siehste.... das ist der Vorteil wenn man vorne keine Klappe hat.
    Dann braucht man da nichts abdichten :evil2:
    Spaß beiseite....
    Paletten ist doch ne geile Idee.
    Oder deine Idee mit dem Dichtband.
  • Ja ich hab mich entschieden, die Paletten werden es.
    Gruß Wim
    Mein Anhänger
  • manchmal kommt man auf die einfachsten Dinge nicht....aber der Mani ist ja ein guter :thumbup:
  • Njo da muss ich beim Barthau auch nochmal ran. Seitl. hats bei der Klappe Blenden, da kommt auch nichts rein, aber unten steht die Klappe leider AUF dem Boden und da kommt bei Regen natürlich was rein.
    Letzt wo wir den Saris geholt hatten, hats ~600km lang NUR geregnet, z.T. recht stark und die GANZE Bodenplatte war gleichmäßig nass.
    Werde vermutlich auch 'nen Gummistreifen kleben...
