Wie finde ich raus was ich für einen Anhänger ich hab? Wo bekomme ich ersatzteile?Danke für eure Antworten!
Westfalia offener Kasten BJ.1949
es geht mir darum welcher typ es ist?Muss ich bei Westfalia direkt anfragen? Mfg
Wenn du dir etwas Mühe gemacht hättest, wäre hier schon mal ein Bild zu sehen und vielleicht könnte man dir ja auch helfen.
Was steht denn im Fahrzeugschein? Also v.a. Hersteller- u. Typschlüsselnr.
zulässiges Gesamtgewicht wäre auch noch interessant. -
Du erwartest doch nicht allen Ernstes eine Typschlüsselnummer bei einem Anhänger Baujahr 1949?
So neumodischen Kram gab es damals nicht.
HERSTELLER IST WESTFALIA UND SCHLÜSSENNUMMER IST 5102 ZULASSIGES GESAMTGEWICHT IST 700 kG
...damit das Trauerspiel hier hoffentlich nochmal 'n Ende findet:
Hier findest du vielleicht die Infos, um was für einen Typ Westfalia es sich bei Deinem handelt:
http://www.oldiecaravan.de/Her…hanger/1948_anhanger.html
Da wir alle hier keine funktionierende Glaskugel haben und weiterhin kein Bild von dir kam, bin ich jetzt auch raus hier
Moin,
zusätzlich zum Link von v8.lover noch bisschen Input.
Westfalia Typ 500
zGG: 700 kg
Ausführungen:
geschlossener Kasten
offener Kasten
Für beide Ausführungen gibt es drei Aufbauarten, je nach Kastengröße.
Ursprungsgutachten von Mai 1948 vom TÜV in Paderborn; diverse Nachträge bis ins Jahr 1953.
Viele Informationen zu verbauten Teilen gibt es darin aber nicht.
Martin
is doch eh völlig schnurz was des für ein Typ ist, ist ein Anhänger und kein Auto, wo man nach Typ oder FIN Teile bestellt
danke für eure Hilfe!
kann ich oder darf ich eine breitere Chromfelge auf mein Hänger dranschrauben? hab jetzt ne 4x 15 zoll Käfer felge auf 5,5 zoll Felge?! ist halt nur aus optischen gesichtspunkten.
Was steht denn in den Papieren? Nur die Reifengröße, oder auch die Felgengröße? Wenn Du nur die zugelassenen Reifen auf eine breitere Felge montierst (und diese Reifengröße für diese Felgengröße geeignet ist und die Reifen danach nicht zu nah an den Rahmen kommen), wird kein Hahn danach krähen.
steht nur die reifengrösse 165 r 15 sonst nichts!
Jetzt musst du beim Hersteller des Reifens anfragen ob du den 165er auf die 5.5 felge ziehe darfst.
Machen die normal kostenlos und sehr schnell.
ok, und passt denn ein 5,5 zoll käfer bzw ovali felgen denn unter dem hänger?hat das schon einer gemacht? also muss ich zwingend die 165 reifen fahren? es gibt ja auch von denen eine 4,5 zoll felge! kommt denke ich mal besser? Jtzt ist eine 4 x 15 zoll felge drauf!
Das kann ich dir nicht sagen, aber du kannst es ja ausmessen.
Die Felge ist halt 1.5zoll breiter, dazu die einpresstiefe beachten und schon geht's los.
na für 'n 165er Reifen auf 5,5" Felge brauchts keine Freigabe... das ist nach Norm (ETRTO).
Vorteil: Wenn du NUR die Felge änderst, brauchst... naja, sagen wir, 100% richtig wäre natürlich die Eintragung der Felge. ABER... der Reifen, den du jetzt fährst, ist ja eingetragen und der wird danach auch weitergefahren... von daher..
Erst wenn du 'ne breitere Felge UND 'n breiteren Reifen drauf fährst, musst du's eintragen lassen, spätestens bei der nächsten HU ist sonst Feierabend.
Ob das dann noch passt, kann dir hier keiner sagen - das musste schon selbst testen. Z.B. indem du den mit zGG max. belädst und dann seitl. misst, wie viel Platz jetzt noch zw. Reifen und dem Aufbau ist. Danach kann man weitersehen...
