Guten Morgen,
ich bin auf der Suche nach einen Anhänger mit mindestens 6m Ladefläche für den gewerblichen Einsatz. In erster Linie sollen mit dem Anhänger andere Anhänger transportiert werden.
Daher sollte er eine geschlossene Ladefläche und eine Auffahrmöglichkeit haben. Gelgentlich kommt wohl auch mal ein Minibagger, kleiner Radlader oder ein Sprinter drauf.
Zulässiges Gesamtgewicht 3500kg.
Grundsätzlich käme auch ein Drehschemel in Frage, bin mir aber mit der Führerscheinfrage nicht sicher. Mit BE meines Wissens erlaubt, mit CE auch. Aber was ist mit C1E, also "altem 3er"?
Drehschemel sollte aber nur die Notlösung sein, da der Anhänger eventuell auch vermietet wird und die Wahrscheinlihckeit dann recht groß ist, dass ein Mieter ein solches "Ungetüm" kaputtfährt.
Zugfahrzeuge wären dann entweder ein 7,5er, Sprinter 516 oder Transit.
Habe schon bei diversen Herstellern im Netz geschaut, aber bei der Länge ist in der Regel nicht viel gelistet, beziehungsweise "auf Anfrage". Ein guter gebrauchter käme auch in Frage.
Vielen Dank schonmal.
