Hersteller Anhänger SUCHE!!
  • Hallo!!! ich bin mittlerweile schon am verzweifeln bei meiner Suche nach dem Hersteller eines Tandemanhänger!:confused: Eigentlich gehts ja nur um den Aufbau!
    Es dürfte sich dabei um eine Einzelgenehmigung handeln. Habe schon ein paar DEKRA ,TÜV süd und nord, Kraftfahrzeugbundesamt, auch namensgleiche Fahrzeugbaufirmen der "Marke SCHMIDT" (Schmidt kann auch eine Privatperson sein) und auch andere Anhänger Hersteller angeschrieben! Vergebens! Auch auf dem damaligen Fahrzeugbrief stand nichts Relevantes was auf den Hersteller deutet. Nur Eigenbau Schmidt! Wo kann ich denn noch nachfragen? Gibt es hier vl jemanden der mir weiterhelfen kann. Die sogenannte TP-Nr sollte damals die DEKRA Dresden vergeben haben, die haben gesagt, ich soll DEKRA Bernburg kontaktieren. Hatte ich aber schon! Die haben mich zu Tüv weitergeleitet, die wieder zu KBA und dann wieder DEKRA! Komm nicht mehr weiter. Habe ein paar Fotos im Anhang!
    Viele liebe Grüße
  • Hallo Sumsi und willkommen hier im Forum.
    Erstmal ne wichtige Frage vorab: Für was willst du den Hersteller wissen?
    Vermutlich brauchst du ihn nämlich garnicht!
    Wichtige Sachen wie Achsen, Bremsen, Kugelkupplung und Auflaufeinrichtung sind zu 99,999223686% von ein paar ganz wenigen Herstellern und da (oder ggfs. im Nachbau) auch noch zu kriegen.
    Alles andere, was einen Anhänger ausmacht, ist völlig egal. Es ist "nur" ein Anhänger, kein Auto. Beim Auto kannst du keinen Golf-Kotflügel an nen Mercedes schrauben. Beim Anhänger kannst du aber jedes Teil, das passt anbauen. Zum Beispiel Bordwände: Da isses egal, ob Alu, Holz oder Stahl - wenn die Bordwand von den Maßen passt, kann kannst du sie auch anbauen (Optik ist was anderes - aber möglich ist es!).
    Daher nochmal: Für was willst du den Hersteller wissen?
  • Hallo! Danke für die schnelle Antwort. ich muss das für einen Freund haurausfinden. Es geht irgendwie um die Typisierung und da hat er gesagt er braucht den Hersteller dafür. Er braucht kein Ersatzteil oder dergl.
    Lg
  • Ich denke die Chancen stehen schlecht.
    Den Hersteller hast du ja: "SCHMIDT". Wenn doch noch irgendeine Stelle mehr Daten über diesen Schmidt hat, wird sie Dir diese aus Gründen des Datenschutzes nicht rausgeben; zumindest wenn es sich wie befürchtet um eine Privatperson handelt.
    Und was es bringt wenn Du weißt dass es Herbert Schmidt aus Buxtehude war der damals das Teil zugelassen hat, verstehe ich auch nicht.
  • Irgendwie gehts ja um den Aufbau. Da du schon Bilder gemacht hast, dann stell doch mal welche vom Aufbau ein.
    Oder hat der Herr oder die Firma Schmidt Platinteile verbaut? Der ist ja mit 880kg bei nur 2100kg Gesamtgewicht nicht gerade leicht für ein Pritschenanhänger. Suchst du dann etwa alle Anhänger des Herstellers? Dann suche ich mit :biggrins:.
  • Haha. Ja wäre schön wenn ein bisschen platin verbaut wäre.. naa i such für mein freund anfoch nur den hersteller, das is mei Aufgabe, die i aufgetragen bekommen hab und des muss i herausfinden. Warum und wieso is jo eigentlich nit von Belangen. I würd anfoch nur gerne wissen wohin i mi noch wenden kann.
    LIEBE GRÜSSE
  • Frag deinen Freund, für was er den Hersteller wissen muss/will.
    As huif eam nämlich aa nix, wann er woas, wer des woar ;)
  • Jo, i was jo wohl, dass er des für die typisierung braucht. Vl wollt er mi auch nur beschäftigen und er braucht den hersteller gar nit. ;)
  • Also mit dem Auszug aus der Datenbank kommst du hier in D ganz schön weit.
    Was ist in Ö anders? Durch die Typisierung wird der Anhänger vielleicht anders versichert/versteuert?
    Ick kenn ma da ne aus :biggrins:
  • Ist zwar schon etwas her, aber vielleicht schaut der TE ja nochmal rein. In Bad Arolsen gibt es seit vielen Jahren Fahrzeugbau Schmidt. Sehr gut möglich, dass der Anhänger daher kommt. Die haben hier in der Region einen recht hohen Absatz.
    Falls die angeschrieben wurdeen....Die Nichtbeantwortung einer Mail wundert mich nicht. Freundlichkeit gegenüber Kunden ist bei denen meiner Erfahrung nach sehr stark von Mitarbeiter und Tageslaune abhängig...
    da steht :Eigenbau Schmidt
    dürfte sich wohl kaum um eine fa handeln
    vermutlich ist die sache eh durch
  • Zitat
    eben
    und außerdem
    seit vielen Jahren Fahrzeugbau Schmidt. Die haben hier in der Region einen recht hohen Absatz.
    dann haben se auch ne richtige FIN und keine TP Nr
    keiner der in Serie baut macht sowas mit Einzelabnahme, viel zu teuer
  • Die PP-Nummern vergibt der TÜV (in den neuen Bundesländern evtl. die Dekra).
    Also wäre das die richtige Stelle, um nachzufragen.
    Allerdings wird es wenig bringen, dort mit der Telefonistin oder dem Hausmeister zu verhandeln.
    Viel Erfolg und viele Grüße
    Kieler
  • Man muß erstmal rausfinden welche TÜV Station das Gutachten erstellt hat
    die TP 28 bedeutet TechnischePrüfstelle 28, der Rest ist dann ne laufende Nr
    also nachfragen welcher TÜV die Nr 28 hat und dann dort mit der Nummer das Gutachten raussuchen lassen
