Hallo zusammen,
will einen Verkaufswagen bauen, und habe noch zwei Detailfragen.
Der Aufbau soll 2,5m lang, 2,0m breit, 2,2m Hoch werden. ZGG ca 1300kg.
Als Achse habe ich die Knott VGB 13, mit Auflagemass 1300mm, Anlagemass 1750mm gefunden. Was ist die kleinste Radgröße die ich hier verwenden kann? Am liebsten wären mir 10" Räder, geht das?
Als Deichsel möchte ich die abnehmbare Knott KR13 /82-CA haben. Das Problem hierbei ist, dass das Grundrohr 2500mm lang ist, und der abnehmbare Teil nochmal ca 1m. Insgesamt also 3,5m, bei dem kurzen Aufbau steht die Deichsel dann vorne 2,25m heraus. Das ist ja zuviel. Optimal wäre für mich wenn die Deichsel 1,4m länger ist als der Aufbau. Kann man das Hauptrohr kürzen? Oder welche Alternativen gibt es hier?
Vielen Dank,
Max
