Radlager für Peitz/Bpw
    ich habe einen Hobby Wohnwagen mit einer Peitz X-EBD 12 Achse und einer Knott 20-2425/1 Bremse ( steht auf dem Ankerblech). Jetzt wollte ich neue Bremsbacken einsetzten und in dem Zug auch die Lager tauschen.Nun meine Frage. Wenn ich die Nabenabdeckung runter mache sehe ich zuerst ! einen Seegerring und dann kommt erst die Schraube. Sieht aus wie eine Kronenmutter nur ohne Splint!
    Kann mir jemand sagen was das für eine Ausführung ist? und welche Teile ich brauche???
    Der Hänger ist Baujahr 92.
  • Ist tatsächlich so. Wenn ich die Kappe abnehme kommt erst ein Sicherungsring, dann die Mutter. Die sieht aus wie eine Kronenmutter nur im Durchmesser größer und ohne Splint!
    Ich meine irgendwo etwas von Eco Nabelagerung (bpw,steht auch auf der nabenabdeckung) gelesen zu haben. Aber als Laie die richtigen Teile zu finden (anscheinend gibt es manche ab einem bestimmten Bj nicht mehr ) ist schwierig. Einbau krieg ich hin. Hab ich bei dem kleinen Hänger auch schon gemacht....inkl. Bremsbacken tauschen.
    Wenn ich zuhause bin mach ich ein Foto.
  • Willkommen hier im Forum!
    Gern auch zwei oder drei ;)
  • Ich würde sagen das ist keine Kronenmutter. Das ist ne Selbstsichernde, halt ne andere Bauform als man sonst gewohnt ist.
    Sprengring und kein Loch in der Achse sprechen ebenfalls für Kompaktlager. Hier der passende Komplettsatz:
    https://anhaenger24.de/415015.html
    Nein das passt nicht, auch wenn auf dem Deckel BPW steht
    du hast selbst gesagt es ist ne Knott, also passt diese hier
    oder wenn willst die selbst nachstellenden ANS
    die Muttern gehören da meiner Meinung nach nicht drauf, oder es gehört ein Splint dazu
    aber das siehst erst wenn die aufmachst, wenns Kompaktlager ist dann wird das mit 280 Nm angezogen und du brauchst unbedingt selbstsichernde
    sind es einzel Lager, dann gehört ein Splint rein, weil die nur ganz leicht angezogen werden, sollte kein Loch für Splint drinn sein, könntest auch die selbstsichernde nehmen und auch nur so anziehen das halt das Lager spielfrei ist
    die schwarze Scheibe schaut mir nach Dichtung/Simmerring aus
    machs halt mal auf, dann siehst es genauer was da verbaut wurde
    Peitz hat vor der Pleite viel gebastelt, erst eigene Bremse, dann Knott dann BPW und dann hat BPW das alles übernommen
    daher ist man bei Peitz nie ganz vor Überraschungen geschützt bei den letzten Baujahren
  • die Muttern gehören da meiner Meinung nach nicht drauf, oder es gehört ein Splint dazu
    Doch, doch, das passt schon.
    Kronenmuttern haben ja normal 6 Kerben. Diese hier hat 4, die aber auch nur damit man das Gewinde nach Innen hin verformen konnte. Dadurch dann die selbsthemmende Wirkung.
    Man kann die Mutter auch auf der Zeichnung erkennen die ahagel33 verlinkt hatte. http://www.bpwteile.de/BPW-Bremse-S2035-7.html
    Gut möglich das da schonmal einer BPW-Teile verbaut hat.
    Laut Zeichnung ist das noch die Mutter. :augenreib:
    Der Seegerring bleibt demnach auch drin, schraubt man die Mutter auf kommt die Trommel gleich mit.
    ja du scheinst recht zu haben, da müssten sogar zwei Seegerringe sein, wenn das ne BPW Trommel ist
    aber angeblich steht ja hinten Knott drauf,
    ich bleib dabei, Aufmachen, anders kann man so nicht sagen was da wirklich drin ist
  • Ich denke auch aufmachen um dicher zu gehen. Lat dem Schema ( link) wäre ja noch ein zweiter seegerring nach der mutter????
    Am wochenende mach ich mal auf.
