Wiederaufbau vom 400kg Westfalia-Anhänger
Was die Community über Heinemann und Westfalia sagt: Markencheck Heinemann · Markencheck Westfalia
  • Moin Moin zusammen
    So mal wieder was von Mir und hängeliene.
    Mich hat immer gestört das ist wenn ich Hängeliene ohne Auto irgendwo hin gestellt habe das ich diesen blöden Klotz unterstellen mußte damit die Kleine hinten tiefer wie vorne steht.📷 Bilder und Anhänge zu diesem Beitrag sehen nur angemeldete Mitglieder – kostenlos registrieren oder anmelden.
    Meine geliebte Frau Elke (Bikerin144) hat immer wieder nach einem günstigen Stützrad mit Klemmschelle ausschau gehalten.
    Am Dienstag 19.01.2016 hat sie beides günstig gefunden.
    Klemmschelle alter Preis 2,99€ Neuer Preis 1,49€
    Stützrad alter Preis 14,99€ Neuer Preis 7,49€
    Zusammen Alter Preis 17,98€ Neuer Preis 8,98€
    Somit hat meine Frau ein super Schnäppchen gemacht.
  • Moin Moin
    Da jetzt das Stützrad zu Hause ist war ich an der Reihe.
    Da ich an der Deichsel weder schweißen noch bohren darf mußte ich mir was anderes überlegen.:gruebel:
    Da kam ich auf die Idee es mit 2 Flacheisen an die Deichsel zu klemmen.
    Flacheisen besorgen, bohren, streichen. Ergebnis:📷 Bilder und Anhänge zu diesem Beitrag sehen nur angemeldete Mitglieder – kostenlos registrieren oder anmelden.
    Heute mittag bei meinen Eltern das ganze dann angeschraubt
    Die Klemmschelle ist mit 2 Imbus senkkopf m10 8.8er schrauben scheibe und Sicherungsmutter an das eine Flacheisen angeschraubt.
    und die 2 Flacheisen klemmen die Deichsel mit 4 Imbus senkkopf m8 8.8er schrauben zusammen.
    Ich würde sagen das Hält bombig.
    Gruß Christain
  • So da bin ich schon wieder!
    Da Hängeliene ja die 100 km/h hat soll sie jetzt den Fahrradträger der bei Hängi genau rein passt, 📷 Bilder und Anhänge zu diesem Beitrag sehen nur angemeldete Mitglieder – kostenlos registrieren oder anmelden.
    Auf den noch nicht vorhanden Deckel bekommen.
    Zu erst mal den Deckel basteln
    So damit die Platte nicht rutscht habe ich von unten streifen unter geklebt und geschraubt.
    Zum kleben habe ich Sikaflex 252 in weiß genommen.
    Und das Ergebnis war dann so
    Unten alles fest jetzt von oben noch die Aluwinkel aufkleben.
    So sollen aussehen wenn alles fertig ist.
    Die platte ist oben eingefräst so das der Aluwinkel oben flächenbündig ist (Tischfräse sei dank)
    Jetzt wider Sikaflex auftragen und kleben
    Das trocknet jetzt 3 Tage und dann wird weiter gemacht.
    Dank an meinen Schwiegervater das er eine super eingerichtete Werkstatt hat und ich dort fast alles machen kann.
  • Hallo Ihr Drei ....:super:
    Alles richtig gemacht...
  • Sieht sehr gut aus. Ich bin gespannt auf das Endergebnis. Wie machst du den Deckel fest?
  • So heute ging es weiter
    Erst mal die zwingen abgemacht. Herrlich alles fest und so wie ich es mir vorgestellt habe.
    Jetzt den Fahrradträger auf den Deckel gelegt
    Da es ein 4er war habe ich daraus einen 3er gemacht und alle schön verteilt.
    Klötze geschnitten damit der Träger nicht voll auf dem Deckel aufliegt.
    Da gefragt wurde wie ich den Deckel auf Hängeliene befestigen wolle, hier die Antwort
    Mit zwei Gurte die je 1to in der umreifung zieht.
  • So mal wieder ein kleines Update
    Die Plane von Hängeliene war von 1975.
    Diese war noch genäht und nicht geklebt wie die heutigen und sehr hart und steif. Es waren im Dach einige kleine Löcher und die Nähte waren auch nicht mehr dicht.
    Ende vom Lied
    Hängeliene bekommt eine neue Plane!!
    Vorher
    Nachher
    Einmal editiert, zuletzt von Biker144 (16. Juli 2021 um 05:40)
  • Jetzt fehlt aber der Spruch! ;(
  • Beim tauschen der Plane ist mir aufgefallen das die Stirnwand welche Hängeliene schon längere Zeit hat (lange vor Anhängie) Wasser gezogen hat und nicht mehr schön war.
    Häää wie kommt das Wasser da hin?
    Ah die alte Plane war ja genäht und die Flexibilität des Garnes war nicht mehr gegeben.
    Lange Rede eine neue Platte muss her.
    Ich Schaffe das in 2 Wochen wo andere 2 Jahre für brauchen und es dann immer noch nicht geregelt bekommen.
    Die Alte Platte sah so aus:
    So neue Platte besorgt
    Zuschneiden anpassen feintunen.
    Fertig.
  • Jetzt noch die Konturen Makierung
    Ausgemessen und bestellt 1m rot und 3m gelb
    Mal überlegen Welche Höhe die Streifen kleben
    Schneiden nöööö also haben die Scharniere die Höhe vorgegeben.
    Ach das 100er Schild sitzt im Weg. Ausschneiden oder ein neues holen?!?
    Neu klingt gut also 4€ bezahlt und ein neues bekommen.
    Montage
    Jetzt die Seiten. Der gelbe Streifen soll in der selben Höhe verlaufen wie der Rote also ausmessen und anzeichnen.
    Man bin ich alt ich komme nicht mehr so tief runter
    Also flugs einen Auffahrbock geholt und Hängeliene einseitig hoch gezogen. Geht viiiiiel besser so. Alles schnell und korrekt gearbeitet.
    Das Endergebnis kann sich sehen lassen.
    Tadaaaa
  • Hey Christian
    Saubere Arbeit :thumbup: Die kleine (ist ja eine Sie) wirds Dir danken !
    Aber was mich wundert.... So schnell, ohne Plan und Folie....
    Gefällt mir :thumbup:
  • Man kann nen "Plan" ja auch im Kopf haben. Bei manchen ist der "Plan" halt nur der Gedanke vor der Tat.
    Ich hab an meinem (ungebremsten) Humbaur auch Konturmarkierungen dran, vorhin ohne Probleme durch den Tüv gekommen, kam netmal ein Kommentar dazu!
  • Also mich würde der selbstgebaute Deckel interessieren.
    Vor allem wie er befestigt wird und verriegelt wird.
    Wollte mir auch so einen Deckel bauen, habe aber noch nicht die finale Initialzündung dazu.
    Stützrad handwerklich sauber angebracht, aber gab es nicht eine ausklappbare Stützvorrichtung serienmäßig ?
    Ferdi
  • Hi Ferdi
    Ja es gab mal so ne klappbare Stütze nur hat Hängeliene diese nie besessen (so lange wie sie sei uns ist). Deshalb bekam sie das Stützrad. So lässt Sie sich auch besser schieben.
    Es gab bei Westfalia 2 verschiedene Ausführungen vom 400kg Anhänger.
    Die 1. (Kastenmaß ~ 110/90) ohne Heckklappe aber mit Option Deckel.
    Die 2. (Kastenmaß ~ 130/110) mit Heckklappe
    Und Option Plane und Spriegel.
    Wir haben den größeren mit Plane & Spriegel.
    Habe den Deckel selber gebaut (siehe weiter oben).
    Hier noch ein paar Bilder von heute wo es ersichtlicher wie der sich auf den Anhänger fest liegt.
    So sieht der Deckel von oben aus.
    Und hier auf Hängeliene aufgesetzt.
    Gesichert wird der Deckel mit 2 Gurte in der Umreifung.
    Durch die Hölzer die von unten unter den Deckel geschraubt sind sind 28mm dick. Der Deckel selbst ist nur 12mm.
    Bevor die Frage kommt warum hinten der Aluwinkel nicht ist das kommt da von das ich hinten die Klappe noch öffnen können wollte.
